Алексей_000
Продается DSP пульт RichAuto A58.
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
С дублировалась при отправлении сообщения...
Изменено пользователем Алексей_000
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      А зачем в этой цепочке Altium? Меню Инструмены-Добавления... выбрать для запуска дополнение CircuitWorks. Далее выбрать меню CircuitWorks-Экспортировать в CircuitWorks. Из окна CircuitWorks в меню СОХРАНИТЬ КАК в IDF выбранной версии от 2 до 4 на выбор.
    • tm-ares
      Да, есть такая беда. Не весь инструмент доступен для обработки в NX. Как вариант, предлагаю использовать инструмент BORING_BAR_CHAMFER. И обрабатывать операцией GENERIC_MOTION (mill_multi-axis). Она берёт для симуляции BORING_BAR_CHAMFER. Смысл в том, что операцию придётся задавать вручную, т.е. все ходы придётся просчитывать самому. Благо, геометрия не сложная.   Вечером попробую что-нибудь наваять. Если получится - выложу...
    • Чингачгук
      просто его надо как следует встряхнуть, и все пройдет... вот так   Hide
    • karachun
      Может просто стрелочка слишком длинная. Вообще включи отображение расчетной сетки, тогда станет видно где заканчивается расчетный домен.
    • soklakov
      я уже написал, но попробую еще раз. сначала вы решаете нелинейную статическую задачу, в которой жесткость системы зависит от перемещений. Далее выбрали какое-то фиксированное значение нагрузки. Для этого значения нагрузки определили матрицу жесткости. Общую, всю, включающую большие перемещения, контакты и физическую нелинейность, или только что-то одно из этого в зависимости от задачи. И дальше для этой матрицы жесткости провели модальный анализ. Вот о какой модальной задаче может идти речь. Третий раз писать?
      В моих терминах.) Если продольная жесткость зависит от поперечных перемещений, а поперечная жесткость зависит от продольных перемещений, то о какой модальной задаче может идти речь?  Для прямолинейного стержня при равномерной продольной нагрузке этой зависимости нет. Нет поперечных перемещений, поэтому и зависимости нет.  А есть только линейная матрица жесткости и матрица начальных напряжений. Если приложить изгибающий момент или поперечную силу или искривить стержень - появятся поперечные перемещения. И появится зависимость продольной жесткости от поперечных перемещений, а поперечной жесткости от продольных перемещений.  О какой модальной задаче в этом случае может идти речь? Когда жесткость явно зависит от перемещений?
    • soklakov
      хм... уж не изменилось ли мнение сказавшего за восемь лет.
      Какие приводы стоят (скорее всего, аналоговые?) и собираетесь ли вы их заменять также? Современные УЧПУ от Сименса и Фанука подразумевают, что и приводы в комплекте с ними устанавливаются, а это удовольствие будет сильно подороже, чем само УЧПУ. Как дешевый вариант - Sinumerik-808 (пока еще можно купить).
    • sennik53
      Какая компановка 4 и 5-й оси?
      Оба эскиза родители своих потомков и потомки зависимы от своих родителей-эскизов.
