Проблема с выводом кода для Renishaw на HAAS
Ржавый
Вот решил начать пользоваться мастеркамовскими циклами измерения датчиком Renishaw и сразу столкнулся с проблемой...
Никак не получается создать две отдельные операции для датчика.
Первая операция отрабатывает корректно, а вот вторая, даже если это точная копия первой - ну никак...
А разница между ними в том, что для первой операции где-то глубоко в подпрограммах отрабатывает G43H... (включается корректор на длину инструмента), а во второй раз оно пытается работать c G49.
Разбираться с логикой подпрограмм с номерами 2*** - не вариант, уж очень они не простые.
Предполагаю, что пред второй операцией нужно вернуть G-коды станка в исходное состояние. Не получается. Одну ножку уже сломал...
Сейчас попытаюсь выйти из положения, засунув всю измерительную логику в одну операцию.
Буду благодарен, если кто-нибудь из специалистов что-нибудь подскажет.
Конкретно передо мной стоит задача по трем касаниям найти перекос плоскости (решено), пересчитать повороты осей, что-бы выправить перекос(решено), а вот дальше нужно искать датчиком разворот для G68,  и новый, точный центр координат и здесь я в полном тупике...
Изменено пользователем Ржавый
1 час назад, Ржавый сказал:
Что бы ответить на эти вопросы нужен файл с траекториями, пост , renmf файл. Для начала нужно определить откуда G49 приходит, если из  поста то устранять это там ручками дописав логику, если из RenMf файла там попробовать устранить это с помощью Post Processor Configuration Tool for Productivity+ , конечно если это возможно.... особо не вдавался в подробности утилиты, но в стандартном renmf есть такие строки, возможно это они.
Спасибо за ответ. Сейчас сделал в новом проекте только две операции с Renishaw - все работает корректно. Значит это были какие-то побочные эффекты из-за моих экспериментов.
Если перед циклом измерения вписать поворот системы координат, например G68X0.Y0.R1. то у станка едет крыша. А G68 мне нужна очень. На HAAS по другому поворот вокруг оси Z не задается.
