BaZuZu
Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
96 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте.
Advanced machinery vr63.
Наладчик по недознанию или кривым рукам но это уже не важно сбил стандартные настройки.
Теперь нержавейку с большим заусенцем рубит.
Как восстановить стандартные настройки?
Подскажите кто знает.
Share this post
1 минуту назад, BaZuZu сказал:
Минимум мы измеряем когда опустим ножи тем клапаном. Верно? А максимум ? Или я не пойму алгоритм наших действий
Когда балка опустится, мы измерим текущий зазор, а он не будет ни мин, ни макс, а какой то промежуточный.
Мы должны уменьшать зазор до предела, а также увеличивать до предела, тогда мы получим значения потенциометра при мин и макс.
Другое дело, электродвигатель зазора может не запустится без включения гидравлики. Здесь надо смотреть электрику. Двигатель запускается напрямую или через частотник и т.д.?
1 person likes this
Share this post
Ну когда сверху лазил. Частотника не видел. Но это не точно. Это завтра скажу.
Так получается нам этим клапаном только ножи опустить в какое то состояние ? А потом уже двигателем?
Может вопрос покажется глупым. Но как запустить двигатель на опускание и на подъем?
Share this post
13 минуты назад, BaZuZu сказал:
Может Вы имели ввиду двигатель увеличения/уменьшения зазора?
Если он управляется не через частотник, а напрямую, то Вы можете вручную включить пускатель, и запустить двигатель.
Share this post
Ну нам же надо после опускания балки. Измерить зазоры. Просто я не знаю как он правильно называется. Теперь узнал.
Я видел там большой электродвигатель. Он отвечает за зазоры ?
А пускатель на самом двигателе?
Или будет где то рубильник ?
(С условием что частотника нет. )
Вот двигатель немного в кадр попал. Когда утром фоткал
Share this post
Это скорее всего электродвигатель гидравлического насоса.
А двигатель зазора - см. фото
1 person likes this
Share this post
Ага. Понял. Маленький будем искать.
А запускается он как ?
Share this post
54 минуты назад, BaZuZu сказал:
Вот пример китайской гильотины QC11
Двигатель зазора управляется двумя пускателями.
1 person likes this
Share this post
О боже)))) надо что то замкнуть ? Нет такого верх и вниз?)))))
Share this post
20 минут назад, BaZuZu сказал:
Там есть 2 кнопки: зазор + и зазор -. При нажатие на кнопку, включается промежуточное реле, которое включает пускатель.
Но они не активны при выключенном гидравлическом насосе.
1 person likes this
Share this post
11 минуту назад, vad0000 сказал:
 А гидравлический как включить?
Примерно напишу алгоритм и что пока не понятно.
1. Через клапан опускаем ножи.
До какого момента их опускать? Прямо до конца ? Или подставить что нить миллиметра два ?
2. Маленьким насосом регулируем зазоры. Но кнопки не активны. Пока не включен большой насос.
Как его можно включить ?
Измеряем смотрим в меню. Записываем потом вбиваем в другое меню. И погнали ?
Share this post
Опускать до того, когда будет перекрытие ножей, чтобы можно вставить щуп и померить зазор.
6 минут назад, BaZuZu сказал:
Не насосом, а двигателем с редуктором. Большой насос нельзя включать, иначе балка пойдет вверх. Правда у китайцев есть кран, который не дает балке подняться, его можно перекрыть.
Но лучше всего при выключенной гидравлике отверткой нажать на пускатель, и изменять зазор вручную.
1 person likes this
Share this post
Будем сегодня пробовать и по пути отписываться...
Share this post
ID: 94   Posted (edited)
В 6/18/2018 в 12:04, vad0000 сказал:
ЧПУ какое? DELEM DAC-360s?
доброго времени суток. есть ли какой либо сервис мануал, со всеми этими кодами ошибок , с настройками и прочее для настройки и диагностики чпу dac360s?
Edited by Илюха199
Share this post
19 минут назад, Илюха199 сказал:
Есть Инстал с машинными параметрами и кодами ошибок, но для DAC 360. Могу выложить.
Share this post
3 часа назад, vad0000 сказал:
был бы очень признателен
Share this post
17 минут назад, Илюха199 сказал:
install_english (1).pdf
Share this post
      Никогда не слышал, что функциональный анализ или анализ функционалов сконструировали  из книжек строителя Зенкевича. Всегда думал что наоборот . Чего только не прочитаешь на форуме :)
      Я не понимаю в чем проблема? "Один выстрел - один труп". Одна канавка - одна операция.   На самом деле для реальной фрезеровки этого не нужно вообще. Вообще не нужно никакого триде. Достаточно одного плоского контура. Всё.   1111111.SLDPRT
      Тогда я не понимаю её смысла. Это просто шаблон с форматкой? Нужно вбивать все позиции вручную? В 21-м веке? Неужели ещё кто-то занимается подобным онанизмом? Или она хотя бы с какой-то базой данных хоть как-то связана? Хотя бы односторонне.
    • bard
      Почему выдерживать столько же? Про лопатить смежные госты согласен. Если принять диаметр штифта 8мм и глубину каленого слоя 2мм, то это уже солидный % от площади сечения.  Завидовать нехорошо. 20 летний стаж означает, что даме к 50. Это никак не преклонный возраст. Что добились Вы? У Вас нет снобизма? А откуда взялась дальновидность?
      @Борман ты придумай какую нибудь новую песенку.  Позови сразу модератора, чтобы он всё удалил. Кроме твоих советов. )
      Так Федор ничего другого и не утверждал. Поспите сходите.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure   начнем сначала для особо одаренных реформаторов науки :)
      Яблоко  имеете ввиду ?  Или огурец ?   :)
      Я просто сказал, что слова не связаны у Федора. ) В то же время ньютоновская теория содержала ряд трудностей. Главная из них — необъяснимое дальнодействие: сила притяжения передавалась непонятно как через совершенно пустое пространство, причём бесконечно быстро. По существу ньютоновская модель была чисто математической, без какого-либо физического содержания. Кроме того, если Вселенная, как тогда предполагали, евклидова и бесконечна, и при этом средняя плотность вещества в ней ненулевая, то возникает гравитационный парадокс. В конце XIX века обнаружилась ещё одна проблема: расхождение теоретического и наблюдаемого смещения перигелия Меркурия
    • averome
      хз, мне больше матан интересен
