BaZuZu
Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
92 сообщения в этой теме
Pinned posts
Здравствуйте.
Advanced machinery vr63.
Наладчик по недознанию или кривым рукам но это уже не важно сбил стандартные настройки.
Теперь нержавейку с большим заусенцем рубит.
Как восстановить стандартные настройки?
Подскажите кто знает.
Поделиться сообщением
1 час назад, BaZuZu сказал:
И что тут надо вставить ?
Я же вам инструкцию скидывал. :smile:
В правой колонке текущие положение зазора - меряется щупом.
В левой колонке - показание потенциометра на аналоговым входе - в режиме диагностики.
Только что, vad0000 сказал:
Блииин. А какое текущее положение ? Он вверху стоит и отказывается рубить. Вот это положение измерить?
У вас такой же станок ? Можете свои значения скинуть ? И там же четыре строки. Или надо только минимум измерить?
А какое значение брать? О1 о2 или о3 ?
Мы не можем зазор измерить. Он вверху стоит и ножи не опускаются.
О1 о2 или о3
Вам надо INPUT, а не OUTPUT.
В инструкции все написано - INPUT1
2 часа назад, BaZuZu сказал:
Каждый станок индивидуален. И надо вводить все значения - мин, макс и промежуточные.
В гильотине должен быть режим наладки, когда ножи гильотины необходимо принудительно опустить.
Опустим мы ножи. А от чего отталкиваться? Я имею ввиду минимум и максимум как брать ? Толщины наших металлов или к чему привязаться ?
1 минуту назад, BaZuZu сказал:
Все очень просто. Вы уменьшаете зазор до тех пор, пока двигатель не заклинит. Это и будет минимальный зазор. Запишите показания потенциометра.
Теперь идете в другую сторону, измеряя зазор и записывая показания потенциометра.
И так дойдете до макс. значения. Все очень просто.
А в режим отладки через цифры 741 войти? Можете на пальцах рассказать? А то вообще читаем и не сильно понимаем ? И где значения потанцеомеира смотреть? Можете хоть немного рассказать по шагам ?
24 минуты назад, BaZuZu сказал:
Наверное один из последних вопросов. Тыкните носом как нам теперь дойти и что нажать чтобы нож у нас пошел вниз. Мы бы замерили а потом вверх. По ходу мы вообще делитанты в этом  (((
Может ререфразирию. В каком меню и что надо нажать.
58 минут назад, BaZuZu сказал:
Это нужно знать электрическую и гидравлическую схему. ЧПУ здесь не при чем.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Ух ты. И что нам теперь делать? Нажатием не обойдемся? Надо что то разбирать ?
@vad0000 если мы поставим не точные параметры. Чем нам это грозит?
В лучшем случае плохой рез.
В худшем - если зазор будет слишком маленьким, а металл слишком толстым, то произойдет удар между ножами с возможными повреждениями.
Надо смотреть инструкцию, как опускать балку в режиме наладки.
А вы не разу не делали этого на своем станке ? Всмысле наладку.
Может дадите свои параметры а мы минимум у себя чуть повыше забьем.
@vad0000 конечно лучше все точно наладить. Но у нас нет того кто бы знал что делать (((
Были бы у меня параметры, а Вам давно бы дал.
У нас опускание вниз немного не так происходит - надо разрядить гидроаккумулятор, и балка под собственным весом опустится вниз.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Это нам искать как на нашем станке это сделать ?
Или у кого такой станок ?
У вас не такой станок?
@vad0000 в какой инструкции это может быть ? Или это документация может вообще не поставляться ?
В Китае делают две модели ножниц: QC11 и QC12.
У Вас скорее всего QC12 - т.к. угол реза не меняется.
Нужна инструкция к вашей модели, где описана работа селекторных переключателей, и приведены гидравлическая и электрическая схема.
17 минут назад, vad0000 сказал:
Ок. Будем искать. Но что то в интернете так мало информации... неужели поставщики так прячут ее...
33 минуты назад, BaZuZu сказал:
У меня есть на модель QC12, то там ЧПУ другое, и я не уверен, что гидравлика одинаковая.
4 часа назад, BaZuZu сказал:
За счет чего у Вас идет подъем балки: азотных цилиндров, гидроаккумулятора или возвратных цилиндров?
27 минут назад, vad0000 сказал:
В понедельник скажу
Лучше всего, когда стоят возвратные цилиндры. Достаточно покрутить разгрузочный клапан, и балка упадет.
Немного хуже - это гидроаккумулятор. Придется пожертвовать его зарядкой, чтобы опустить балку. И его опять придется заряжать - в этой операции должны участвовать не менее 2-х человек.
А совсем плохо - азотные цилиндры. :sad:
1 час назад, vad0000 сказал:
А по внешнему виду определить можно ? Никто не знает какие и кто то документацию куда то дел. Ааааааааа вообще. Ну мне кажется точно не азот. Потому что не заправляют его. И нет предупреждающих знаков.
А самое главное. Я еще не правильно станок назвал. Amg63 ...
Изменено пользователем BaZuZu
А у меня другая точка зрения.
Я исхожу только из ЧПУ. Угол фиксированный и макс. толщина - 6 мм.
Это значит, что модель - QC12. Китайцы для маленьких толщин как правило используют азотные цилиндры.
Но они не видны. Надо снять кожух, чтобы к ним добраться.
Ну это только в понедельник буду на работе и на месте уже смотреть.
Не будем гадать.
@vad0000 Подъем, опускание и резка производятся гидроцилиндрами.
вот что мне ответили на сайте где продают
8 часов назад, BaZuZu сказал:
Вопрос: одними, или есть цилиндры подъема?
58 минут назад, vad0000 сказал:
Не знаю. Задал вопрос. Жду ответа.
В 6/24/2018 в 07:55, vad0000 сказал:
На баке написано гидравлическое масло. Азота нет.
Подъем и опускание балки осуществляется одними и теми-же цилиндрами.
Тогда ищите поддерживающий клапан, его надо скрутить, чтобы балка упала.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
А где примерно он будет? На чем он ? Что нить польется из него ? Надо что нить подставлять под балку? Она упадет прямо или опустится ?)))) При этом смотреть на экран стойки ?
 А как потом поднять ?
Он вворачивается в гидростанцию, и выглядит примерно так.
Под пластмассовым колпачком находится регулировочный болт под шестигранный ключ.
Вращая его по часовой стрелки, мы затягиваем пружину, и тем самым мы увеличиваем давление, при котором клапан должен открыться.
В нашем случае, мы вращаем болт против часовой стрелки, и уменьшаем давление открытия.
Когда давление открытия будет меньше веса балки, балка под силой тяжести пойдет вниз.
Когда будете крутить клапан, обязательно считайте обороты, чтобы потом все вернуть на место.
В вашей системе может быть 2 одинаковых клапана -  один создающий давление, а другой - поддерживающий.
Мы опускаем. Щупом мерием зазор. И записываем на листок данные со стойки. В меню наладки? Чтобы потом записать в минимум.
А как поднять ? И балка поднимется не до конца?
Она у нас сейчас вверху и зазор огромный.
Да, Вы заполняете таблицу, как в 39 сообщение: мин, макс и 2 промежуточных.
Когда Вы заполните таблицу, закрутите назад клапан и включите гидравлику, балка должна подняться.
Промежуточные смотреть и мерить пока балка опускается? И как нам максимум заполнить если балка будет опущена? Или сейчас замерить когда она в самом верху ? Ну там зазор больше 50 мм будет. Или мерить с обратной стороны. Потому что с лица не подлезем. Там шторка защитная.
И разве не включается гидравлика вместе со стойкой?
26 минут назад, BaZuZu сказал:
Так быть не должно. Стойка должна сразу включиться после включения главного рубильника.
А гидравлика включается кнопкой СТАРТ.
57 минут назад, BaZuZu сказал:
Немного не понял. Зазоры Вы сможете мерить только при опущенной балке. А мин, макс и промежуточные значения - разницы нет никакой.
1. Мы опускаем балку измеряем. Записываем.
2. Максимум как нам определить? Включением гидравлики?
Вот один момент остался. Как на максимум измерить.
А почему максимум, а не минимум? В чем между ними разница. И причем здесь гидравлика? Зазор меняется электродвигателем.
@vad0000 ну в той таблице есть минимум и максимум. Минимум мы измеряем когда опустим ножи тем клапаном. Верно? А максимум ? Или я не пойму алгоритм наших действий.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
