Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
Лучше всего, когда стоят возвратные цилиндры. Достаточно покрутить разгрузочный клапан, и балка упадет.
Немного хуже - это гидроаккумулятор. Придется пожертвовать его зарядкой, чтобы опустить балку. И его опять придется заряжать - в этой операции должны участвовать не менее 2-х человек.
А совсем плохо - азотные цилиндры. :sad:
1 час назад, vad0000 сказал:
А по внешнему виду определить можно ? Никто не знает какие и кто то документацию куда то дел. Ааааааааа вообще. Ну мне кажется точно не азот. Потому что не заправляют его. И нет предупреждающих знаков.
А самое главное. Я еще не правильно станок назвал. Amg63 ...
Изменено пользователем BaZuZu
1 час назад, BaZuZu сказал:
А у меня другая точка зрения.
Я исхожу только из ЧПУ. Угол фиксированный и макс. толщина - 6 мм.
Это значит, что модель - QC12. Китайцы для маленьких толщин как правило используют азотные цилиндры.
Но они не видны. Надо снять кожух, чтобы к ним добраться.
Ну это только в понедельник буду на работе и на месте уже смотреть.
Не будем гадать.
@vad0000 Подъем, опускание и резка производятся гидроцилиндрами.
вот что мне ответили на сайте где продают
8 часов назад, BaZuZu сказал:
Вопрос: одними, или есть цилиндры подъема?
58 минут назад, vad0000 сказал:
Не знаю. Задал вопрос. Жду ответа.
В 6/24/2018 в 07:55, vad0000 сказал:
На баке написано гидравлическое масло. Азота нет.
Подъем и опускание балки осуществляется одними и теми-же цилиндрами.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Тогда ищите поддерживающий клапан, его надо скрутить, чтобы балка упала.
А где примерно он будет? На чем он ? Что нить польется из него ? Надо что нить подставлять под балку? Она упадет прямо или опустится ?)))) При этом смотреть на экран стойки ?
 А как потом поднять ?
Он вворачивается в гидростанцию, и выглядит примерно так.
Под пластмассовым колпачком находится регулировочный болт под шестигранный ключ.
Вращая его по часовой стрелки, мы затягиваем пружину, и тем самым мы увеличиваем давление, при котором клапан должен открыться.
В нашем случае, мы вращаем болт против часовой стрелки, и уменьшаем давление открытия.
Когда давление открытия будет меньше веса балки, балка под силой тяжести пойдет вниз.
Когда будете крутить клапан, обязательно считайте обороты, чтобы потом все вернуть на место.
В вашей системе может быть 2 одинаковых клапана -  один создающий давление, а другой - поддерживающий.
Мы опускаем. Щупом мерием зазор. И записываем на листок данные со стойки. В меню наладки? Чтобы потом записать в минимум.
А как поднять ? И балка поднимется не до конца?
Она у нас сейчас вверху и зазор огромный.
2 часа назад, BaZuZu сказал:
Да, Вы заполняете таблицу, как в 39 сообщение: мин, макс и 2 промежуточных.
Когда Вы заполните таблицу, закрутите назад клапан и включите гидравлику, балка должна подняться.
Промежуточные смотреть и мерить пока балка опускается? И как нам максимум заполнить если балка будет опущена? Или сейчас замерить когда она в самом верху ? Ну там зазор больше 50 мм будет. Или мерить с обратной стороны. Потому что с лица не подлезем. Там шторка защитная.
26 минут назад, BaZuZu сказал:
И разве не включается гидравлика вместе со стойкой?
Так быть не должно. Стойка должна сразу включиться после включения главного рубильника.
А гидравлика включается кнопкой СТАРТ.
57 минут назад, BaZuZu сказал:
Немного не понял. Зазоры Вы сможете мерить только при опущенной балке. А мин, макс и промежуточные значения - разницы нет никакой.
1. Мы опускаем балку измеряем. Записываем.
2. Максимум как нам определить? Включением гидравлики?
Вот один момент остался. Как на максимум измерить.
1 минуту назад, BaZuZu сказал:
А почему максимум, а не минимум? В чем между ними разница. И причем здесь гидравлика? Зазор меняется электродвигателем.
@vad0000 ну в той таблице есть минимум и максимум. Минимум мы измеряем когда опустим ножи тем клапаном. Верно? А максимум ? Или я не пойму алгоритм наших действий.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
