Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
1 час назад, BaZuZu сказал:
И что тут надо вставить ?
Я же вам инструкцию скидывал. :smile:
В правой колонке текущие положение зазора - меряется щупом.
В левой колонке - показание потенциометра на аналоговым входе - в режиме диагностики.
Только что, vad0000 сказал:
Блииин. А какое текущее положение ? Он вверху стоит и отказывается рубить. Вот это положение измерить?
У вас такой же станок ? Можете свои значения скинуть ? И там же четыре строки. Или надо только минимум измерить?
А какое значение брать? О1 о2 или о3 ?
О1 о2 или о3
Вам надо INPUT, а не OUTPUT.
В инструкции все написано - INPUT1
2 часа назад, BaZuZu сказал:
Каждый станок индивидуален. И надо вводить все значения - мин, макс и промежуточные.
Он вверху стоит и ножи не опускаются
В гильотине должен быть режим наладки, когда ножи гильотины необходимо принудительно опустить.
Опустим мы ножи. А от чего отталкиваться? Я имею ввиду минимум и максимум как брать ? Толщины наших металлов или к чему привязаться ?
1 минуту назад, BaZuZu сказал:
Все очень просто. Вы уменьшаете зазор до тех пор, пока двигатель не заклинит. Это и будет минимальный зазор. Запишите показания потенциометра.
Теперь идете в другую сторону, измеряя зазор и записывая показания потенциометра.
И так дойдете до макс. значения. Все очень просто.
А в режим отладки через цифры 741 войти? Можете на пальцах рассказать? А то вообще читаем и не сильно понимаем ? И где значения потанцеомеира смотреть? Можете хоть немного рассказать по шагам ?
24 минуты назад, BaZuZu сказал:
Наверное один из последних вопросов. Тыкните носом как нам теперь дойти и что нажать чтобы нож у нас пошел вниз. Мы бы замерили а потом вверх. По ходу мы вообще делитанты в этом  (((
Может ререфразирию. В каком меню и что надо нажать.
58 минут назад, BaZuZu сказал:
Это нужно знать электрическую и гидравлическую схему. ЧПУ здесь не при чем.
6 минут назад, vad0000 сказал:
Ух ты. И что нам теперь делать? Нажатием не обойдемся? Надо что то разбирать ?
@vad0000 если мы поставим не точные параметры. Чем нам это грозит?
В лучшем случае плохой рез.
В худшем - если зазор будет слишком маленьким, а металл слишком толстым, то произойдет удар между ножами с возможными повреждениями.
Надо смотреть инструкцию, как опускать балку в режиме наладки.
А вы не разу не делали этого на своем станке ? Всмысле наладку.
Может дадите свои параметры а мы минимум у себя чуть повыше забьем.
@vad0000 конечно лучше все точно наладить. Но у нас нет того кто бы знал что делать (((
Были бы у меня параметры, а Вам давно бы дал.
У нас опускание вниз немного не так происходит - надо разрядить гидроаккумулятор, и балка под собственным весом опустится вниз.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Это нам искать как на нашем станке это сделать ?
Или у кого такой станок ?
У вас не такой станок?
@vad0000 в какой инструкции это может быть ? Или это документация может вообще не поставляться ?
В Китае делают две модели ножниц: QC11 и QC12.
У Вас скорее всего QC12 - т.к. угол реза не меняется.
Нужна инструкция к вашей модели, где описана работа селекторных переключателей, и приведены гидравлическая и электрическая схема.
17 минут назад, vad0000 сказал:
Ок. Будем искать. Но что то в интернете так мало информации... неужели поставщики так прячут ее...
33 минуты назад, BaZuZu сказал:
У меня есть на модель QC12, то там ЧПУ другое, и я не уверен, что гидравлика одинаковая.
4 часа назад, BaZuZu сказал:
За счет чего у Вас идет подъем балки: азотных цилиндров, гидроаккумулятора или возвратных цилиндров?
27 минут назад, vad0000 сказал:
В понедельник скажу
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
