Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
2 минуты назад, Tad сказал:
Не будет качественной рубки, если используется один зазор на толщины от 0,5 до 3 мм. Потому что не выставляют физически я и прошу измерить реальный зазор.
Замерить фактически когда он в положении и готов рубить ?
4 часа назад, BaZuZu сказал:
Он не переключается на другое окно.
Или мы что то не так делаем.
Стрелки навигации не работают?
Конечно в том положении, в котором ножи рубят, причем по всей длине, ну хотя-бы в том месте, где заусенец наибольший.
15 часов назад, vad0000 сказал:
Вверх и вниз листает. Это все параметры. Может скрытые они ?
Мне главное надо знать Таблицу материалов. А я её не вижу в Программных константах.
19 часов назад, Tad сказал:
Вот для разной толщины. Физические. Думаю что в 0.8 и в 1.2 что то меняли. Но это мое мнение.
2 часа назад, vad0000 сказал:
А как она называется ? Она на фото что вы присылали?
Нет такого меню как у вас. Может это ? Может по вкладкам как то можно лазить ? Но никто не в курсе как.
Изменено пользователем BaZuZu
Тогда пойдём в машинные параметры. В программных константах устанавливаем курсор в поле language, вводим 852, попадаем в машинные параметры и делаем фото всех страниц.
12 часа назад, vad0000 сказал:
Что то похожее только такое есть. Или все лучше сфоткать? Чтобы восстановить все параметры?
43 минуты назад, vad0000 сказал:
Да лучше сфоткайте все, что есть.
Что то без меня исправили. Перестал вообще рубить. И высвечивает е53. А есть вариант скинуть до заводских тупо ? Фото ближе к обеду будут.
20 минут назад, BaZuZu сказал:
Весело живете
Вот коды ошибок
Давайте почту, скину Вам список параметров.
19 часов назад, BaZuZu сказал:
А должно быть так
Пояснения к таблице. ST60 - мягкая нержавейка, предел прочности 60 кг/кв.мм, ST70 - твердая нержавейка. Thickness - толщина материала, Rake angle - угол между ножами, Bl. Gap - зазор.
Попробуйте ввести параметры согласно таблице и посмотреть результат. Только предупреждаю - Вы должны быть уверены в правильности начальной (на мимимальной толщине) настройке зазора во избежание скрещивания и возможной поломки ножей.
Да, угол в таблице в градусах, толщина и зазор в миллиметрах.
8 минут назад, BaZuZu сказал:
А где менять ? В каком меню ? Как в это меню попасть ?
Скиньте мне описание этого контроллера, я его изучу за Вас и отвечу.
Только что, Tad сказал:
У нас вообще рубить перестал. Выдает ошибку е53.
Вообще не пойму какой то параметр изменен был. А какой (((
А почта есть ?
15 часов назад, BaZuZu сказал:
Один параметр у Вас точно не заполнен
3 часа назад, vad0000 сказал:
И что тут надо вставить ?
