BaZuZu
Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
96 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте.
Advanced machinery vr63.
Наладчик по недознанию или кривым рукам но это уже не важно сбил стандартные настройки.
Теперь нержавейку с большим заусенцем рубит.
Как восстановить стандартные настройки?
Подскажите кто знает.
Share this post
4 минуты назад, BaZuZu сказал:
ЧПУ какое? DELEM DAC-360s?
Share this post
11 минуту назад, vad0000 сказал:
Delem dac-360
Share this post
4 часа назад, BaZuZu сказал:
Такой вопрос. Он сбил программные константы или машинные параметры?
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
46 минут назад, vad0000 сказал:
Я так понимаю это программные константы ?
Edited by BaZuZu
Share this post
9 минут назад, BaZuZu сказал:
А для того, чтобы посмотреть машинные параметры, необходимо ввести пароль.
Share this post
Ну я думаю в машинные они влезть не могли. Какие параметры по умолчанию программные стоят? Или может вы своими поделитесь для разных металлов ?
Share this post
Я не знаю, смогу ли я найти BACKUP, но попробую.
Я Вы скиньте их фотки.
Share this post
6 часов назад, BaZuZu сказал:
Какую толщину металла и с каким физическим зазором и углом между ножами?
Share this post
Скинуть фото машинных параметров?
Завтра только смогу.
@Tad они все режут по одной программе. Смотрите фото выше. С такими настройками.
Share this post
5 минут назад, BaZuZu сказал:
OK
Share this post
7 минут назад, BaZuZu сказал:
Меня интересует не программно заданные, а физически измеренные угол и зазор для данной толщины. Это раз. Второе - невозможно добиться качественного реза, если все толщины рубятся с одинаковыми параметрами, если правда то, что всё обрабатывается по одной программе. Разве что толщина гуляет в небольших пределах.
Share this post
48 минут назад, Tad сказал:
Завтра напишу угол и зазор. А есть усредненные параметры (программные) для разных материалов?
Share this post
И толщину материала не забудьте.
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
17 часов назад, Tad сказал:
@Tad нержавейка до 3 мм. Они говорят что физически ничего не выставляют. Выбирают толщину и он уже подгоняет сам. Но видно кто то полазил в настройках.
В идеале конечно сделать им три программы. М1 М2 и М3 алюминий сталь и нержавейку .
Edited by BaZuZu
Share this post
Это не все параметры
Share this post
24 минуты назад, vad0000 сказал:
Он не переключается на другое окно.
Или мы что то не так делаем.
Share this post
Не будет качественной рубки, если используется один зазор на толщины от 0,5 до 3 мм. Потому что не выставляют физически я и прошу измерить реальный зазор.
Share this post
2 минуты назад, Tad сказал:
Замерить фактически когда он в положении и готов рубить ?
Share this post
Стрелки навигации не работают?
Share this post
Конечно в том положении, в котором ножи рубят, причем по всей длине, ну хотя-бы в том месте, где заусенец наибольший.
Share this post
15 часов назад, vad0000 сказал:
Вверх и вниз листает. Это все параметры. Может скрытые они ?
Share this post
Мне главное надо знать Таблицу материалов. А я её не вижу в Программных константах.
Share this post
19 часов назад, Tad сказал:
Вот для разной толщины. Физические. Думаю что в 0.8 и в 1.2 что то меняли. Но это мое мнение.
2 часа назад, vad0000 сказал:
А как она называется ? Она на фото что вы присылали?
Share this post
Она должна выглядеть так
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
Нет такого меню как у вас. Может это ? Может по вкладкам как то можно лазить ? Но никто не в курсе как.
Edited by BaZuZu
Share this post
Тогда пойдём в машинные параметры. В программных константах устанавливаем курсор в поле language, вводим 852, попадаем в машинные параметры и делаем фото всех страниц.
Share this post
12 часа назад, vad0000 сказал:
Что то похожее только такое есть. Или все лучше сфоткать? Чтобы восстановить все параметры?
Share this post
Да лучше сфоткайте все, что есть.
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
43 минуты назад, vad0000 сказал:
Что то без меня исправили. Перестал вообще рубить. И высвечивает е53. А есть вариант скинуть до заводских тупо ? Фото ближе к обеду будут.
Edited by BaZuZu
Share this post
20 минут назад, BaZuZu сказал:
Весело живете
Вот коды ошибок
Давайте почту, скину Вам список параметров.
Share this post
  Кинул в лс
Share this post
19 часов назад, BaZuZu сказал:
А должно быть так
Пояснения к таблице. ST60 - мягкая нержавейка, предел прочности 60 кг/кв.мм, ST70 - твердая нержавейка. Thickness - толщина материала, Rake angle - угол между ножами, Bl. Gap - зазор.
Попробуйте ввести параметры согласно таблице и посмотреть результат. Только предупреждаю - Вы должны быть уверены в правильности начальной (на мимимальной толщине) настройке зазора во избежание скрещивания и возможной поломки ножей.
Да, угол в таблице в градусах, толщина и зазор в миллиметрах.
Share this post
А где менять ? В каком меню ? Как в это меню попасть ?
Share this post
8 минут назад, BaZuZu сказал:
Скиньте мне описание этого контроллера, я его изучу за Вас и отвечу.
Share this post
ID: 38   Posted (edited)
Только что, Tad сказал:
У нас вообще рубить перестал. Выдает ошибку е53.
Вообще не пойму какой то параметр изменен был. А какой (((
А почта есть ?
Edited by BaZuZu
Share this post
15 часов назад, BaZuZu сказал:
Один параметр у Вас точно не заполнен
Share this post
3 часа назад, vad0000 сказал:
И что тут надо вставить ?
Share this post
    • vasillevich68
      всяко быват однако
      Нет конечно, я об этом и говорю, что нужно знать что и как делает та или иная команда, авось настанет тот час, когда пригодиться :) Вряд ли даже сами разработчики знают и пользуют 100%-ный функционал Солида, но моё кредо по жизни состоит в том, что если за день не узнал что-то новое, то день прошёл зря. И это относится не только к SolidWorks ;) Учиться никогда не поздно.
    • pechkin624
      Коротко:Поставили станок,приходил человек показывал что как делать,он и забил эту программу,потом мои сменщики в случае другой детали тупо корректировали.Сейчас мы по разные смены,спросить не у кого. Почему спрашиваю в инете:Просто не выглядить полностью тупым когда начнут объяснять,а чего то уже знать и понимать. Повторюсь,на предыдущем станке программа в 100 раз проще и понятно.фото прикладываю.
    • Terran4eg
      В контурной обработке СЧПУ не могу найти где задать радиус обхода внутренних углов. Например чтобы фреза D10 проходила внутренний угол по радиусу R8
      Вот нашел у Биргера, Шорра, Иосилевича  в Предисловии -   Такая вот инженерная наука или научная инженерия   :)
    • eduardo105
      centroid 3ax post processor ?
    • EDM Master
      По-прежнему предлагаем услуги и ищем заказы.   Контакты: Мобильный телефон: 8(950)038-75-58 - Дмитрий Mail: edmmaster@mail.ru
    • eduardo105
      Прекрасно понимают. Иногда вопросики возникают, так решаем через электронную почту или съезжу на площадку. На предыдущей работе было два помощника которые переводили с моего на стандартный, а тут сказали что и так годится им. Я же делаю так чтобы и внукам понятно было. Дело в том, что правила придуманы для карандашей, чтобы экономить время чертежников, на компьютерах это не актуально, возможности всяких преобразований неизмеримо больше. Как и написание отчетов чтобы понятно было людям слышавших про сопромат в Mathematica . С формулами и фрагментами книжек при необходимости. Нормальным комментированием  :)  Непонятки чаще получаются когда берешь прототип с каких-нибудь правильных чертежей  и просто слегка модернизизуешь :)
    • ak762
      а другие понимают что на ваших чертежах, или только вы?
