черчение в NX7.5
seregaper
Уважаемые коллеги!Понимаю, что для многих на форуме мой вопрос уже из области истории.Но может кто-то вспомнит и поможет устранить в NX7.5 косяк в черчении.Суть косяка: после нескольких приближений - удалений вида чертежа на нём исчезают некоторые линии.После обновления вида всё восстанавливается.Советы перейти на более новую версию не принимаются, на вкус и цвет... сами знаете.Пробовал - не впечатлило.Своё мнение не навязываю, но прошу совета по NX 7.5.Две картинки прилагаю.Этот косяк и у знакомых есть, т.е. дело не в компе.Если кто поможет коллеги, буду о-о-очень признателен.
В визуализации что стоит по настройкам? Если грубый, то поменяйте точный или еще выше.
7 часов назад, Checker сказал:
Ни в настройках по умолчанию, ни в настройках сессии, в визуализации не нашел грубого, точного и т.д.
5 часов назад, Intento сказал:
Вместо обновления вида наверняка тот же результат даст команда Вид - Регенерировать
Да, результат тот же. Но вопрос: как уйти от этого в принципе?
6 часов назад, IgP сказал:
Видеокарта и/или её драйвер.
Это вряд ли. На совершенно разных машинах результат одинаковый. На моем ноуте в 8.5 и в 9 Юнигр такого нет.
Настройки - Вид - Закраска - Допуск закраски
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Черчение - Вид - Закраска - Закрашенный допуск
16 часов назад, Checker сказал:
Спасибо, что разжевали, поменял. Но толку нет, все как прежде. Сравнил все настройки 6-го, 7.5, 8-го и 9-го. Все одинаково, но косяк только в 7.5. Загадка!
Сделайте бекап своих настроек по умолчанию и возьмите у товарищей, если у них отображается нормально.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
