Симуляция ветрового потока
Привет уважаемому сообществу!
Я - архитектор. Моё профильное программное обеспечение это ArchiCAD. Но жизнь внезапно заставляет вникать в SolidWorks.
Мы сейчас делаем градостроительный проект - концепцию жилой застройки на территории 188 гектар (участок застройки по длинной стороне имеет длину 2,5 километра). Задача, которая стоит передо мной - сделать симуляцию северо-западного направления ветра. Результатом работы должна быть картинка - вид сверху (уровень плана на высоте роста человека стоящего на земле), где цветами обозначено где-то замедление ветра, где-то ускорение. Что-то типа такого:
https://www.google.ru/search?q=virtual+aerodynamic+tunnel&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUjO-litnbAhVMDCwKHa3EDlEQ_AUICigB&biw=1920&bih=947#imgrc=4uJXd0E17oYbJM:
только не изометрия, а вид сверху
В процессе изучения подходящего ПО нашёл SolidWorks и Flow Simulation. Нашёл видеоуроки по Flow Simulation, посмотрел их и судя по всему там ничего сложного.  По Flow Simulation вопросы наверняка будут позже, а пока у меня более глобальный вопрос:
как импортировать геометрию в SolidWorks?
Из ArchiCAD я могу сохранить в DWG или же в Rhino и уже из него в любой машиностроительный формат (x_t, stp).
Запустил SolidWorks 2016, куда надо нажимать, чтобы загнать в него геометрию?
Прошу отнестись ко мне с пониманием и не стебать. SolidWorks установил час назад впервые в жизни. Задача передо мной стоит очень локальная и на её выполнение у меня в фоновом режиме есть всего пару дней. И после этого наверняка ещё лет 10 я не буду открывать SolidWorks. Мне надо просто быстро понять куда нажимать, чтобы продуть ветром мои кубики застройки и всё. Читать талмуды и смотреть курсы по SolidWorks, к сожалению, нет времени.
Итак, вопросы:
  1. Через какой формат лучше импортировать в SolidWorks для моей задачи - dwg или же что-то типа x_t, stp?
  2. Куда нажимать, чтобы импортировать эту геометрию в SolidWorks?
Спасибо.
Спасибо за быстрый ответ,
открываю stp и получаю окно
что здесь лучше выбирать?
Изменено пользователем ionico
У Вас не настроены пути к шаблонам. Попробуйте просто нажать ОК, по идее Солид должен подхватить стандартный
7 часов назад, ionico сказал:
Можно просто мышкой на окно солида перетащить..
Mama mia let me go!
Архитектор, давай я тебе в ансисе сделаю этот расчет. Просто так. Из жалости и чтобы от стеба удержаться.
С тебя геометрия и профиль скорости по высоте, + направление.
Если в масштабе 1:1, то солид скорее всего не потянет геометрию такого размера.
А если масштабировать, то нужно выбирать критерий подобия. А это не так и просто. Если конечно заморачиваться или хотя бы знать, что это вообще такое. Если нужна картинка ради картинки - вы совершенно свободны в выборе действий ))
2 часа назад, piden сказал:
ага, у парасолида ограничение по координатам геометрии -500 до +500 метров
Изменено пользователем k_v
4 часа назад, piden сказал:
если ты на полном серьёзе, то лучше записать видеоролик, на простом примере одного квартала, уверен длина ролика будет не более 10 минут
Я на полном серьезе. Ролик писать не хочу. Моя благотворительность имеет свои границы.
Итак,
в принципе я разобрался на простом примере двух кубиков. Получается то, что надо и наглядно. Несколько вопросов
  1. Делал вот по этому видеоуроку https://www.youtube.com/watch?v=8dB3rHustnY на 59 секунде автор урока настраивает разрешение результата в мастере. Но у меня этого окна нет, у меня кнопка Финиш была на предыдущей странице мастера. Вопрос: это из-за разницы версий? У меня SolidWorks 2016, есть ли здесь эта настройка и как управлять точностью и достоверностью разсчёта?
  2. Мастер создаёт внешний объём, стороны которого перпендикулярны/параллельны осям XYZ и на странице мастера задаётся скорость по одной из осей. В примере, что я сделал (во вложении) видно, что мои кубики, внешний объем и направление ветра - всё вдоль оси X. Но мне нужно задать произвольное направление ветра. Как повернуть направление потока на произвольный угол?
  3. Как сохранить изображение с результатом в высоком разрешении? На панели Flow Simulation есть кнопка Сохранить изображение. Я сохранил, но из параметров сохранения вижу только формат изображения.  Сохранил, получил картинку по размеру 3д-окна (1400 пикселей по длинной стороне), этого очень мало, мне надо разрешение побольше - где-то 3000 пикселей по длинной стороне
1. Global mesh. Теперь заветный ползунок там...
2. Вектора можно складывать
3. Можно попробовать File > Save as > .tif и в опциях выставить разрешение
Если бы это зависело только от положения ползунка...
Вам нужна картинка или хотя бы приблизительные результаты?
Если последнее, попробуйте посчитать сопротивление кубика или шара. И сравнить с данными, которые можно найти в сети для этой скорости и среды.
И потом посмотреть, какая сетка понадобится, чтобы получить похожие цифры.
сохраняю tif как вы говорите, через файл-сохранить как, но tif сохраняется без результатов расчёта - просто модель
вот так выглядит скриншот расчёта http://prntscr.com/jw1jh4
вот так выглядит окно настроек сохранения изображения http://prntscr.com/jw1jx6
и вот так выглядит сохранённый tif http://prntscr.com/jw1k73
разрешение хорошее... но без расчёта
upd ссылки почему-то не работают - надо копировать ссылку и вставлять в адресную строку - тогда работает
Походу, гуглить дано не многим...
https://www.solidsolutions.co.uk/blog/2013/09/great-quality-images-from-flow-simulation/#.WybIj19RXqA
А потом эти люди застроят район по результатам таких картинок. И деревья в новых районах начинают расти под углом 30º к вертикали...
А что кроме Рейнольдца туда можно прикрутить? Мне чисто для поверхностного самообразования... Ну скажем при масштабе 1:2 или 1:4
Изменено пользователем vik_q
Струхаля для вихрей. Для ЛА еще число Маха. Для кораблей - число Фруда. Для теплообмена там куча всего....
Если такое интересно, на edx.org есть курс по аэродинамике. Или несколько...
keyword: MITx: 16.101x_2
Вот про это я в курсе :)
За ссылку спасибо. Вот ещё бы мотивацию придумать :(
