Ограничения обработки на Rotary Machining 4 axis....
Сергей2014
Всем доброго дня и вечера.
Столкнулся с небольшой проблемой. Начинаю понемногу осваивать ось вращения, но столкнулся с небольшими трудностями.
Пока проблема в то что я не знаю как обраничить зону обработки на стратегии "Rotary Machining 4 axis...."
Ну в целом все нормально, но возникает проблема с зоной обработки.
Для более лучшего понимания - мне нужно заузить зону обработки чтобы на красные участки фреза не заходила как на картинке.
Ну тоесть он в любом случае обрабатывает всю деталь, а мне нужно чуть меньше.
17 минут назад, Сергей2014 сказал:
А вкладку контроль столкновений пробовали юзать?
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
пробовал, но так и не понял как использовать поверхности контроля и какие поверхности нужно там выбирать...
У меня он почему-то после использования контроля столкновений не отображает траекторию, хотя при этом нормально всё посчиталось....
1 минуту назад, Сергей2014 сказал:
укажите поверхности которые не должны обрабатываться после снимаете галочку поверхности обработки и с помощью настроек стратегия выбираете тип и способ отвода инструмента при достижении поверхности контроля , так же можете указать отступ от поверхности контроля!
Для каждого конкретного случая надо подбирать эти настройки!
Если я правильно понимаю, то поверхность контроля - это поверхности которые не обрабатываются вообще?
8 минут назад, Сергей2014 сказал:
Да!
создаешь ДВЕ поверхности в SW за которые не должен лезть инструмент, и потом указываешь их как поверхность контроля, тип отвода инструмента , ПОДРЕЗАТЬ
да и все в одной теме мог бы организовать)
Изменено пользователем Makar32
В 15.06.2018 в 17:36, Makar32 сказал:
так и не могу понять что нужно настроить, какая-то фигня получается.
Помогите люди бодрые...
Если выбираю - уклон инструмента, то вродебы нормально но не то что нужно.
А если выбираю подрезать траекторию - то получается какая-то фигня.
Подробности на картинке.
Там где много красного - это подрезание траектории. Причем выбирал разные варианты - и до и после и между, всё равно фигня получается.
разобрался - надо было отключить галочку "режущая кромка" в контроле столконовений :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Изначально надо было оформить деталь и заготовку немного по другому чтоб было за что зацепится сразу!
Типа этого стенки указать как оснастка или же модель в целом, после сделать черновую и ее трансформацию , и после роторной указав стенки зоной ограничения закатать в чисто !
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Да, спасибо!
Пока ждал ответа тоже так сделал, только я достроил не бобышки, а плоские поверхности.
А как вы сделали чтобы у вас HSR переход не вылезал за торцевые стенки а за боковые вылезает?
у меня либо за все стенки вылезает, либо за все стенки не вылезает.
9 минут назад, Сергей2014 сказал:
HSR распознает материал и оснастку если ему об этом сказать в настройках и указать зону резания !
Но чтобы настройка редактирования сработала в установках солидкам должна стоять галка специально для HSR/HSM
и еще вопрос про переворот.
как задать высоту подъема чтобы он выше поднимал инструмент во время переворота?
Правильно я понимаю что как на картинке?
а то он немного подрезает заготовку когда переворачивается на 180, совсем немного - на пару мм, но когда перейду с дерева и пластика на алюминий - будет не приятно...
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
интересно....
А у меня такого пункта нету....
4 минуты назад, Сергей2014 сказал:
интересно....
А это уже зависит от версии солидкам в которой вы работаете! У меня стоит SC 2017 SP2 HF5 и все что на скринах это я делал в ней!
Не помню как в старых версиях SC но в новых достаточно установить систему координат в центр оси вращения то он сам по габаритам модели и заготовки исходя из базовых настроек сам определяет безопасную высоту для обработки, и для этого достаточно в менеджере 0 детали только вкладки Фронтальные перемещения
  • 1 год спустя...
Вопрос слегка не по теме, но связан с 4х осевой. Возможно ли как то уйти от больших значений поворотной оси при обработке вращением? А то ось А доходит до 200000 почти, как то неудобно) стойка фанук ои мд
Изменено пользователем darkwood
1 час назад, darkwood сказал:
поставить вращение вперед- назад :pardon:
28 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Хотел обработку в одну сторону:mail1:
Со времен работы на универсале привычка осталась))
  • 4 месяца спустя...
В 02.08.2019 в 10:35, darkwood сказал:
пили все по G91, удобно/неудобно - устроил ромашку...
Нужно выполнить выбор поверхностей которые не будут подвержены обработке, после делаем снятие галочки поверхности обработки и с использованием настроек данной стратегии выбирается тип и способ, которым выполняется отвод инструмента при достижении поверхности контроля, а так же указывается отступ от поверхности контроля.
Под каждый случай делаются свои настройки!
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
