Ограничения обработки на Rotary Machining 4 axis....
Сергей2014
Всем доброго дня и вечера.
Столкнулся с небольшой проблемой. Начинаю понемногу осваивать ось вращения, но столкнулся с небольшими трудностями.
Пока проблема в то что я не знаю как обраничить зону обработки на стратегии "Rotary Machining 4 axis...."
Ну в целом все нормально, но возникает проблема с зоной обработки.
Для более лучшего понимания - мне нужно заузить зону обработки чтобы на красные участки фреза не заходила как на картинке.
Ну тоесть он в любом случае обрабатывает всю деталь, а мне нужно чуть меньше.
17 минут назад, Сергей2014 сказал:
А вкладку контроль столкновений пробовали юзать?
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
пробовал, но так и не понял как использовать поверхности контроля и какие поверхности нужно там выбирать...
У меня он почему-то после использования контроля столкновений не отображает траекторию, хотя при этом нормально всё посчиталось....
1 минуту назад, Сергей2014 сказал:
укажите поверхности которые не должны обрабатываться после снимаете галочку поверхности обработки и с помощью настроек стратегия выбираете тип и способ отвода инструмента при достижении поверхности контроля , так же можете указать отступ от поверхности контроля!
Для каждого конкретного случая надо подбирать эти настройки!
Если я правильно понимаю, то поверхность контроля - это поверхности которые не обрабатываются вообще?
8 минут назад, Сергей2014 сказал:
Да!
создаешь ДВЕ поверхности в SW за которые не должен лезть инструмент, и потом указываешь их как поверхность контроля, тип отвода инструмента , ПОДРЕЗАТЬ
да и все в одной теме мог бы организовать)
Изменено пользователем Makar32
В 15.06.2018 в 17:36, Makar32 сказал:
так и не могу понять что нужно настроить, какая-то фигня получается.
Помогите люди бодрые...
Если выбираю - уклон инструмента, то вродебы нормально но не то что нужно.
А если выбираю подрезать траекторию - то получается какая-то фигня.
Подробности на картинке.
Там где много красного - это подрезание траектории. Причем выбирал разные варианты - и до и после и между, всё равно фигня получается.
разобрался - надо было отключить галочку "режущая кромка" в контроле столконовений :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Изначально надо было оформить деталь и заготовку немного по другому чтоб было за что зацепится сразу!
Типа этого стенки указать как оснастка или же модель в целом, после сделать черновую и ее трансформацию , и после роторной указав стенки зоной ограничения закатать в чисто !
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Да, спасибо!
Пока ждал ответа тоже так сделал, только я достроил не бобышки, а плоские поверхности.
А как вы сделали чтобы у вас HSR переход не вылезал за торцевые стенки а за боковые вылезает?
у меня либо за все стенки вылезает, либо за все стенки не вылезает.
9 минут назад, Сергей2014 сказал:
HSR распознает материал и оснастку если ему об этом сказать в настройках и указать зону резания !
Но чтобы настройка редактирования сработала в установках солидкам должна стоять галка специально для HSR/HSM
и еще вопрос про переворот.
как задать высоту подъема чтобы он выше поднимал инструмент во время переворота?
Правильно я понимаю что как на картинке?
а то он немного подрезает заготовку когда переворачивается на 180, совсем немного - на пару мм, но когда перейду с дерева и пластика на алюминий - будет не приятно...
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
интересно....
А у меня такого пункта нету....
4 минуты назад, Сергей2014 сказал:
интересно....
А это уже зависит от версии солидкам в которой вы работаете! У меня стоит SC 2017 SP2 HF5 и все что на скринах это я делал в ней!
Не помню как в старых версиях SC но в новых достаточно установить систему координат в центр оси вращения то он сам по габаритам модели и заготовки исходя из базовых настроек сам определяет безопасную высоту для обработки, и для этого достаточно в менеджере 0 детали только вкладки Фронтальные перемещения
  • 1 год спустя...
Вопрос слегка не по теме, но связан с 4х осевой. Возможно ли как то уйти от больших значений поворотной оси при обработке вращением? А то ось А доходит до 200000 почти, как то неудобно) стойка фанук ои мд
Изменено пользователем darkwood
1 час назад, darkwood сказал:
поставить вращение вперед- назад :pardon:
28 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Хотел обработку в одну сторону:mail1:
Со времен работы на универсале привычка осталась))
  • 4 месяца спустя...
В 02.08.2019 в 10:35, darkwood сказал:
пили все по G91, удобно/неудобно - устроил ромашку...
Нужно выполнить выбор поверхностей которые не будут подвержены обработке, после делаем снятие галочки поверхности обработки и с использованием настроек данной стратегии выбирается тип и способ, которым выполняется отвод инструмента при достижении поверхности контроля, а так же указывается отступ от поверхности контроля.
Под каждый случай делаются свои настройки!
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
    • Maks Horhe
      Напишите вашу почту, я отправлю вам https://disk.yandex.ru/d/aVAiQjtpwPIrmg   Посмотрите пожалуйста
