Отличие в оформлении Э3 и Э4
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, чем будет отличаться исполнение Э3 от Э4? На Э4 есть жгуты, а на Э3 я должен показать только связи (без их нумерации, как это было для проводов на Э4)? Но в пункте 5.3.30 ГОСТ 2.702-2011 написано, что допускается помещать указания о марках, сечениях и расцветках проводов и кабелей (больше я не нашёл какую-либо информацию о кабелях и проводов для Э3). Вот часть Э4.
1 час назад, Petja сказал:
Не понятен вопрос.
Чем различаются схемы можно прочитать в ГОСТах.
Там все хорошо написано.
Солнцеворот
Э3 - это схема принципиальная, по ней читается принцип работы системы.
Э4 - это схема соединений, по ней монтажник читает, что с чем соединять и какими проводами.
12 часа назад, Солнцеворот сказал:
То есть на Э3 только связи. Номера проводов и проводов жгутов убрать?
Солнцеворот
9 часов назад, Petja сказал:
На Э3 должно быть все, чтобы понять, как работает система. Если без номеров цепей не понять, значит номера должны быть. Если понятно без номеров, значит их можно не указывать.
Изменено пользователем Солнцеворот
