Bot
Компания OPEN MIND представила новое решение имитации обработки: hyperMILL® VIRTUAL Machining
Kомпания OPEN MIND, ведущий разработчик CAM/CAD-решений, представила новое приложение hyperMILL® VIRTUAL Machining. Приложение моделирует обработку на основе данных УП, в точности воспроизводя операции машины в виртуальной среде. Кроме того, оно устанавливает связь между контроллером машины и модулем hyperMILL® VIRTUAL Machining Center и предлагает уникальные возможности оптимизации и управления процессом, что в полной мере отвечает парадигме «Индустрия 4.0».
Смотреть полностью
Share this post
    • mam0n
      Там длина не важна, идеально если вообще без нее, если так можно Т.е минимальный прямой участок
    • механик
      Еще укажите длину короткой полки. Та которая у края детали.
    • ilya2202
      Системы отличаются поколениями (аппаратным исполнением) и количеством одновременно управляемых осей. Smart управляет одновременно тремя осями. Matrix Nexus четырьмя.
    • ilya2202
      Здравствуйте.   Да, есть. "ORBIT CYCLE" - G148/G149
    • Blurp
      Ёу, тока не надо лойсов! Моя - зеленый пацифист и к созданию короткометражки отношения не имеет, увы. Математика странная. Куча новодела на 1,5 млн город. Куда еще-то строить? Но это риторический вопрос.   По первому посту, кстати. Cargo. Смотрел полнометражный фильм с таким же названием.
      Жжот Ержан.
    • vasillevich68
      Корюшку с собой надо брать, а то придется пить с яйцами козла
    • Konstruktorius
      Таки это есть в Ежике - Не помню точно в каком месте, но там есть что-то типа: отображать линии как при печати, и место где снять или поставить галочку. Снимешь галочку и линии не будут супер толстыми. Я один раз в жизни пробовал включить, и сразу убрал. Сейчас не помню, чтобы у меня это хоть раз стояло в стандартных шаблонах. Я предпочитаю при установке новой версии программы не копировать старые шаблоны в новую версию, а новые шаблоны один раз подредактировать по образцу старых, может с добавлением новых возможностей... а старые складываю в архив.. Можно при выводе на печать - поставить показать образец, и если будет не читабельно подкорректировать толщину линий или сделать дополнительный выносной вид увеличенный, где показать размер, чтобы рабочие могли его тоже прочитать. Вообще Когда не требуют чертежи вчера, я стараюсь просмотреть все самостоятельно, и проверить все ли понятно из моих чертежей для изготовления и сборке, и если есть сомнения, то или добавляю подробности в чертежах, или делаю 3D для планшета и пишу комментарий на чертеже чтобы смотрели 3D или звонили мне..
    • Konstruktorius
      Вы это делаете в синхронной среде?  Часть отверстий вы зеркалите относительно осей? А потом отзеркаленные элементы пытаетесь привязать жестко заданным размером, это вызывает переопределение связей и он вам показывает, что вы не правы. или я ошибаюсь? Рекомендую по другому задать связи, используя дополнительную геометрию Например прямоугольник, которая при использовании команды отверстие станет  справочной, и отверстия привязать к ней размерами и связями, а сам прямоугольник привязать к осям и кромкам... Надеюсь понятно объяснил.
      Забыл, что нужно еще микрофон в жопу засунуть... Неопытный.
