PowerMill сделать обработку в 4-х осях
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Меня попросили помочь найти человека, который может изредка делать такие вещи. Если таковой найдется, свяжу напрямую с заказчиком. Все нюансы уточнять у него.
Это заготовка мундштука для кларнета. Материал - эбонит.
Модель есть в Солиде.
По ссылкам примеры подобной обработки.
https://www.youtube.com/watch?v=a9A3GBWsRnY
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Правила забыл?
2.3 Все сообщения, касающиеся покупки-продажи товаров и услуг, а также посредничества, следует размещать в специальном разделе Доска объявлений. Поднимать свои темы в этих разделах разрешается не чаще 1 раза в неделю. Желательно информативным сообщением (пример своей работы, изменившимися условиями и т.п.)
Изменено пользователем SHARit
@Ветерок , допустим сделаю проект. Какие гарантии оплаты?
11 минуту назад, Sergei888 сказал:
У меня никаких :) плачУ не я. Договариваться надо с заказчиком.
Всегда можно договориться. Например, с авансом. Тогда риск делится на двоих.
А что, это стоит таких больших денег, что надо заранее переживать? Я не в курсе расценок на подобные работы.
Я для этого человека делал модели. Проблем с оплатой не было.
Если Ваша цена его не устроит, он сразу об этом скажет.
@Ветерок день добрый,обработать деталь с углами в 90 градусов проблематично на любом оборудовании ,не могли бы вы выслать подробную информацию что нужно сделать на почту 3181@bk.ru
6 минут назад, алекс3001 сказал:
Это заявление заставляет усомниться в Ваших способностях. Я как-то не испытывал проблем с прямыми углами даже на универсальном токарном станке. Да и на трехкоординатном ЧПУ проблем с прямыми углами тоже не было.
При фрезеровании по профилю есть радиус инструмента и угла в 90 градусов не получить!
При единичном производстве ,работа ручная.При массовом форма ,для формовки .
Поэтому и уточнял ,что нужно?
Только что, алекс3001 сказал:
А угол в сколько градусов Вы получите? 120 градусов?
Возможно, Вы путаете величину угла и радиус скругления в этом углу? Тогда выражайте свои мысли точнее.
Отправьте мне на почту модель в формате step или iges и напишите на почту ,а то у меня демофобия
Разговор немого с глухим. :rolleyes:
Судя по видео, малый радиус в углах допустим, его "оформляет" сферическая фреза маленького диаметра.
Video.jpg.428afe93b0b1fd610bd57ed056fa595e.jpgVideo_2.jpg.10f06bdff95b5e71783a7a5208b86302.jpg
И да, опять же судя по видео - обработка 5 осевая, но можно сдюжить и в 4х.
5 минут назад, Machinist сказал:
На другом видео, на которое первая ссылка, 4-осевая. Насколько я это понимаю.
В принципе, можно и в трех осях такое выпилить. Если сильно поизвращаться. Но есть 4-осевой станок.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Нет, неправильно понимаете, на другом видео тоже 5-осевая.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Можно, используя специальную оправку или синусные тиски.
Наверное, это будет оффтопом, но, насколько я понимаю 5-осевая - это когда инструмент отслеживает нормаль к обрабатываемой поверхности. Или я снова не прав?
На видео угол инструмента в процессе обработки не меняется. Меняется только угол установки детали для каждой операции.
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
to Ветерок
5-осевая, это когда помимо перемещений по координатным осям фреза ещё может поворачиваться на два угла в пространстве.
Есть непрерывная 5 осевая обработка, а есть 3+2, но количество осей от этого не меняется.
Изменено пользователем Machinist
Пусть обращается если есть желание. А почему тема Power Mill? Если УП-шка нужна, не все ли равно в чем она получена?
13 минуты назад, urlerbro сказал:
У заказчика есть выход на станок, который управляется ПоверМиллом. Но по какой-то причине там написать обработку не могут или не хотят. Поэтому достаточно обработки в ПоверМилле. На станок они её сами запихнут через свой постпроцессор.
Если я правильно это понял. Возможно, в Милле это делается как-то не так.
Все нюансы по модели, по станку, по оплате можно будет обсудить с заказчиком (по модели можно со мной).
Я с этого ничего не имею. Я только обеспечиваю информационную поддержку. Бесплатно, если кто-то считает, что я на этом что-то хочу наварить. Я зарабатываю на другом.
Тем, кто заинтересован, могу выслать модель в СТЕПе. От кандидата ориентировочная стоимость работы. Я её сообщаю заказчику, если его устраивает, он связывается с кандидатом и дальше общаетесь с ним напрямую. Без меня. Окончательную цену тоже согласовываете с ним. Без меня.
11 час назад, Ветерок сказал:
Любой станок управляется управляющей программой, а не CAM-системой. А в какой CAM-системе получена эта управляющая программа, без разницы. Пусть хоть от руки набрана. Другое дело если нужен проект обработки в Power Mill, но за это, как правило, дороже берут, т.к. появляется еще обучающая составляющая (заказчик смотрит проект и видит как что делается, может дальше работать сам и не обращаться). Некоторые на такой основе вообще отказываются работать, только УП. Как-то так. Ну а в целом ясно.
2 часа назад, urlerbro сказал:
Это я понимаю.
Но эта УП получается после постпроцессора под конкретный станок, который есть далеко не у всех.
На данный момент задача именно такая.
Значит дороже.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • syncomp
      Ну как же не правда?! Внимательно посмотрите на скрин окна создания NC-файла, первого поста этой страницы. Того самого откуда комментировал я. Там неопределена СК в разделе "Положение модели". Я сам промучился с этой ошибкой, пока нашел решение поблемы. В РМ 2017 все без проблем было. Как поставил 2019. Сразу началось. Ошибка поста , Брокен коннекшн. Ведь в 2017 постпроцессор на ура работал.
    • chatjokey
      все это конечно замечательно, но у меня тут появился вопрос. А есть у кого-то вообще соображения, как сделать технологический рывок локально? советы какие-нибудь..
    • Сергей Малиновский
      Есть завешение этой истории? Мне думается, проблема может крыться в лазерной защите рук
    • Отхер Отхерыч
      Тут сегодня на этих ваших Ютюбах напомнили прикольную тему. "Когда был куев маленький..."      В общем, это четверостишья про нашего Александра Юрьевича на тему "когда был куев...". Народное творчество, так сказать.  Надеюсь, что меня за эту надпись и ссылку не очень больно накажут.
      Предисловие автора. Консорциум «РазвИТие», в состав которого входят АСКОН, ADEM, НТЦ «АПМ», ТЕСИС и ЭРЕМЕКС, развивает отечественный PLM-комплекс. О результатах своей работы консорциум ежегодно рассказывает на одноименном форуме «РазвИТие»: в начале октября такое мероприятие прошло в Москве, а 14-15 ноября разработчиков принимал Екатеринбург. Помимо общей цели и машиностроительной индустрии как точки приложения усилий, консорциум объединяет и общая технологическая «начинка» — геометрическое ядро C3D. Прежде использовавшееся только в КОМПАС-3D, сейчас ядро является самостоятельным продуктом и открыто для лицензирования всем заинтересованным разработчикам инженерного ПО. Осенью 2012 года на свет появилась C3D Labs — дочерняя компания АСКОН, которой предстояло развивать и коммерциализировать геометрическое ядро, получившее название C3D. С этого момента ядро стало доступно внешним (по отношению к КОМПАС-3D) разработчикам и начало развиваться активнее из-за новых сфер [...] View the full article
    • дмитрий32
      Здравствуйте, у меня Маяк 600 , ПРЦ-6 на CF карте? образ я сохранил для себя на всякий случай, а в пульте оператора у меня одноплатник с Disc on chip, как с диск он чип сохранить образ (на всякий пожарный), или может быть есть смысл поменять одноплатник в пульте, поставить одноплатник  с CF и раздобыть для нее образ, проще восстановить образ на CF наверное чем на Диск он чип.
    • andre_77
      Вас тут скорее всего не увидят. Если станок с фанук, тогда вам сюда http://cccp3d.ru/forum/116-fanuc/
      @alek77 Блин, ну если 0,001мм это не точные, тогда я не знаю какое производство (тем более Российское) выдаст более точные размеры. Я хочу попробовать использовать данный макрос для габаритных чертежей изделия. Меня устроила бы точность плюс/минус 1 мм
    • xedex
      Я бы  назначил стандарную голову или создал новую с установленным инструментом. Тогда будет всё правильно. Это можно сделать в черчении либо в задании.
    • Vlad_off
      эх.... это как разговор про то что и как есть чтобы не было кариеса... или дед носил, прадед носил а на мне как моль поела ))) 1 - станку сколько лет? 2 - вы свой автомобиль личный столько и так эксплуатируете или все таки меняете и ремонтируете и жалеете? 3 - хотите устранить износ? устраните люфты и не меняя вашу технологию(в чем бы она небыла написана) я вам гарантирую увеличение стойкости инструмента. 3.1. - замените: держатель инструмента, станцию поставьте новую (ну да, фиксированная лучше) если поворотная, то привода поворотного механизма перебрать, наковальню новую, еще я бы прямоугольник использовал бы с радиусом углов 0,5мм и на перемычка инструмент ниже F02 его производят любые производители инструмента  и будет вам счастье... p.s. есть еще такой инструмент https://www.mate.com/fabrication-solutions/forming-applications/special-applications-solution-bulletins/category-2/square-sheatbutton-bulletin/ и такой работает отлично что один что второй,  по инструменту работают и 88х4 и плевали на все...
