Токарка в станочной симуляции
Всем добрый день!
Возник вопрос со станочной симуляцией токарных траекторий в Powermill 2018.1.4. С фрезеровкой все в порядке. При попытке симуляции токарных траекторий выскакивает следующая ошибка:5b2213e0c63ba_turningerror.thumb.jpg.d050ac95f785254c8a70e0bdd429dee8.jpg
Официальной информации на эту тему нигде не находил, кроме этого видео:https://www.youtube.com/watch?v=9SsBKwQdpYI
11 минуту назад, slater_81 сказал:
у вас написано что ваш станок не поддерживает токарные операции
если нужно чтобы заработало - меняйте модель станка
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
