6 ЧЕРТЕЖЕЙ В ПРОГРАММЕ NX.
Кто может сделать 6 чертежей в программе NX для дипломной работы. Нужны чертежи шаблонов и оснастки, формат всех чертежей А1. 1) Чертеж - болванка на обшивку. 2) Чертеж - болванка на накладку. 3) Чертеж - шаблон ШВК на накладку. 4) Чертеж - шаблон ШОК на накладку. 5) Чертеж - шаблон ШОН на обшивку. 6) Чертеж - шаблон ШКС на обшивку. Прикрепил чертежи деталей: Накладки и обшивки.
Детали.zip
Здравствуйте уважаемый!
Я могу Вам сделать чертежи.
Укажите версию NX?
vadim_s.n._@rambler.ru
+79875987114
Солнцеворот
15 часов назад, grOOmi сказал:
ШВК, ШОН и ШОК, расскажите кому они нужны в нашем мире победившего ЧПУ?
Расскажите, что это такое, пожалуйста, для повышения эрудиции :biggrin:
54 минуты назад, Солнцеворот сказал:
Из технологии сборки летательных аппаратов... :smile:
ШВК - шаблон внутреннего контура
ШОН - шаблон обрезки наружного контура
ШОК - шаблон обрезки и кондуктор для сверления
Сейчас это всё гуглится элементарно... В мои студенческие годы это всё было в методичках и конспектах. Помню даже классические учебники не использовались...
Изменено пользователем sloter
В 14.06.2018 в 00:52, grOOmi сказал:
Так эт ж студент...:smile: Практически плазово - шаблонный метод вряд ли где то ещё используется, но в учебной программе (судя по данной теме) остался для истории.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
