Добавление Vault в Inventor
Здравствуйте. Нужно добавить меню для Vault в Inventor как на картинке ниже:
У меня же нет панели Vault в главном меню как на первой картинке, так же нет меню Сервера Vault в меню Файл как на второй картинке.
Здесь указана настройка отдельных серверов для входа в Vault:
http://help.autodesk.com/view/VAULT/2015/RUS/?guid=GUID-D2EAFE84-51D0-49E1-AA75-C181A4856CC4
Но зайдя в параметры приложения увидел, что клиент хранилища недоступен:
Помогите разобраться, как добавить Vault в главное меню и меню Файл, а так же подключить клиент хранилища.
22 часа назад, eliasum сказал:
Вероятно у вас не установлен клиент Vault - модуль для связи клиентского приложения (в данном случае Inventor) c сервером Vault. Он устанавливается из клиентской части дистрибутива Vault или, если у вас Vault Basic, из дистрибутива Inventor. Версии сервера и клиента должны быть одинаковы. Т.е. если у вас установлен сервер, например, Vault Professional, то и клиент должен быть Vault Professional (ставится, как писал выше из клиентской части дистрибутива соответствующего Vault).
Изменено пользователем sloter
@sloter , дело в том, что клиент Vault Professional 2018 установлен! Но почему то его Inventor вообще не видит, судя по приложенным картинкам.
39 минут назад, eliasum сказал:
Тогда почему то не установился Vault add-in for Inventor (библиотека интеграции с Инвентором). Обычно он ставится по дефолту вместе с клиентом (при выборочной установке есть галочка для его установки). Проверьте наличие адона и опции его загрузки в "Диспетчере надстроек" Inventor
Вы клиента Vault устанавливали уже при установленном Inventor? Версия Inventor какая?
На приложенных картинках как раз есть. Но, как я понял, это не ваши. На последней картинке путь доступа к библиотеке стандартных компонентов (СС) - Локально (на этом же ПК), либо в хранилище Vault (если СС был установлен туда).
@sloter , действительно, Vault add-in for Inventor в диспетчере настроек отсутствует.
Что делать в этом случае?
Порядок установки был такой, сначала Inventor Professional 2018, затем Vault Professional 2018.
19 минут назад, eliasum сказал:
Запустить изменение установки клиента Vault Professional 2018 (Панель управления>Программы и компоненты) и в режиме Добавления\удаления компонентов установить галку установки Autodesk Inventor 2018 Add-In.
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
