Постпроцессор для NC 230
Всем доброго времени суток. Прошерстил весь форум в поисках постпроцессора для NC230 фрезерного станка, но так ничего и не нашел. Если есть у кого NC 200, 300 серий буду признателен если скинете. Станок ИР-1250.
21 час назад, Kvazarec сказал:
На ИС800 ПМФ4 с nc310 есть, если вас устроит могу скинуть.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Если есть еще такая возможность еще и мне скиньте пожалуйста
golubevevga@gmail.com
13.06.2018 в 17:13, lexa345 сказал:
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Недавно купили этот станок с такой же стойкой. Можете скинуть постпроцессор на почту? Буду благодарен...
yura-5555@mail.ru
  • 5 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
qwe.kai@bk.ru скиньте пожалуйста,  зарание благодарен!
Доброго времени суток. Если есть возможность, киньте и мне тоже.
Почта: liventsev_2021@mail.ru
Очень буду благодарен!
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
