Постпроцессор для NC 230
Всем доброго времени суток. Прошерстил весь форум в поисках постпроцессора для NC230 фрезерного станка, но так ничего и не нашел. Если есть у кого NC 200, 300 серий буду признателен если скинете. Станок ИР-1250.
21 час назад, Kvazarec сказал:
На ИС800 ПМФ4 с nc310 есть, если вас устроит могу скинуть.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Если есть еще такая возможность еще и мне скиньте пожалуйста
golubevevga@gmail.com
13.06.2018 в 17:13, lexa345 сказал:
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Недавно купили этот станок с такой же стойкой. Можете скинуть постпроцессор на почту? Буду благодарен...
yura-5555@mail.ru
  • 5 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
qwe.kai@bk.ru скиньте пожалуйста,  зарание благодарен!
Доброго времени суток. Если есть возможность, киньте и мне тоже.
Почта: liventsev_2021@mail.ru
Очень буду благодарен!
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
