Нормали / стандарты
Оффтоп, конечно, но где еще спросить?
Есть, допустим, КБ, есть нормоконтролер, который контролирует документацию этого КБ. У КБ есть здоровая лень - не делать чертежи на детали, не отличающиеся по конфигурации, а отличающиеся только размерами. Вальцованные трубы, например.
И вот КБ пытается выпустить так называемую нормаль с указанием всех техтребований к деталям данного типа чтобы потом ссылаться на нее в спецификациях и указывать только переменные размеры. Хорошо же?
Но у нормоконтролера другое мнение по этому вопросу, говорит, нормаль выпускайте, но каждую новую деталь нужно будет в эту нормаль ручками вносить и конструкторские извещения писать.
В ГОСТах ничего кроме стандартов предприятия не нашел, но там про другое.
Даподскажите, чем переспорить окаянного нормоконтролера!
3 часа назад, icenine сказал:
Чем не устроил этот раздел?
Хорошо, а как Вы сами это себе представляете? Что будет записано в спецификации и где будете приведена ссылка на Вашу нормаль?
4 часа назад, icenine сказал:
В одной организации мы для себя выпустили так называемые каталоги для однотипных деталей у которых отличаются только заданные размеры.
Суть в том, чтобы не выпускать на однотипные детали каждый раз единичную КД и в то же время не вводить через извещение исполнения в групповую КД.
По сути это получается комбинация подхода с применением КД и БЧ
Разработка каталожных позиций велась с применением Creo и Windchill.
В Creo оформлялась групповая 3D-модель с таблицей семейств.
После по 3D-модели оформлялась соответствующая КД
rib1.thumb.PNG.1ecd825c5e73ce2b0736247043597256.PNGcorrug_1.thumb.PNG.63f1281e370537ea1b24f718a5313f30.PNG
После данные детали включались в сборку и в спецификации на такие позиции были соответствующие записи с указанием переменных размеров.
spec.thumb.PNG.2a79b1f787f64e41f7f6723809634ada.PNGspec1.thumb.PNG.19057c2b442d7b88b357cbe49910f02f.PNG
То есть для таких деталей было достаточно одного листа и к определенному моменту получилось что сформировался каталог типовых изделий, на которые уже не выпускалась КД, а лишь в 3D-модель вводились новые исполнения с новыми размерами.
То есть если есть существующее подходящее исполнение - применяешь его.
Нет нужного исполнения - вводишь его.
В 09.06.2018 в 21:27, KakTuz сказал:
Вот так, как описал выше wexus, в спецификации указывается номер и наименование детали с указанием переменного размера. L=..., d=..., t=... .
Спасибо за перенос темы.
В 09.06.2018 в 22:18, wexus сказал:
Спасибо за развернутый ответ, я именно про это и говорил. Вопрос - допускается ли это ЕСКД и если да, то где про такие возможности почитать?
"Адын умный чилавек" посоветовал тупо издать приказ/стандарт по предприятию об использовании такого рода "нормалей". Но это путь в лоб, придется много бюрократических порогов преодолеть. Хотелось бы просто сослаться на данные нам свыше документы - ГОСТы.
Изменено пользователем icenine
24 минуты назад, icenine сказал:
В ГОСТах ЕСКД приведенный пример не регламентирован.
Скажу даже больше - ГОСТ является обязательным только в ряде случаев, в остальном он является рекомендательным (см. pdf файл).
По инерции все стараются соблюдать ГОСТы, но по факту, чтобы он в организации имел силу - вы должны выпустить своё СТО и узаконить действие всего ГОСТа или его пунктов в своей деятельности.
Это значит, что Вам никто не мешает выпустить свой СТО, где узаконить вышеуказанный метод работы с каталогами типовых решений.
ГОСТы.pdf
Федеральный закон 162.docx
2 минуты назад, wexus сказал:
ГОСТы.pdf
Еще раз спасибо, будем пробовать таким путем идти. Чую баталию с нормоконтролем=)
Только что, icenine сказал:
У нормоконтроля пятая точка должна быть прикрыта бумажкой =)
В основном он считает, что эта точка у него прикрыта ГОСТами ЕСКД по всем основным вопросам.
А по вопросу применения нормалей она должна быть прикрыта СТО, чтобы если у проверки были вопросы, то он сослался на документ.
В ГОСТах ЕСКД есть масса полезного, но он в части некоторых вопросов морально устарел.
Вы полностью по своей КД и ТД будете изготавливать изделие или ваша КД и ТД с нормалями может быть передана смежной организации?
Если вы сами всё будете делать, то по идее нормоконтролю нечего переживать - заказчику не важно каким способом вы изготовили изделие, если оно работает и отвечает всем заявленным в ТЗ и договоре требованиям.
В отправочной документации (СП, СБ, ГЧ, МЧ) вряд ли вы будете использовать нормали.
Хотя можно и заказчику или смежной организации направить СТО для использования.
12 часа назад, wexus сказал:
СТП на предприятии есть, но весьма странное - в нем описаны все исполнения детали или узла. Таким образом, для введения нового исполнения недостаточно просто указать переменные размеры, нормоконтроль и архив требуют внесения изменения в СТП. Таким образом, совершенно теряется удобство работы с ним, получается что надо все равно писать КИ и пересдавать в архив СТП. Так заведено.
10 часов назад, icenine сказал:
Если у Вас СТО оформлен таким образом, что все исполнения нужно вносить в сам стандарт, то чем он отличается от простого группового чертежа?
У Вас есть PLM -система (PDM-система), ERP-система? Будет сложно управлять исполнениями нормалей.
Если таких систем нет, то в принципе требование нормоконтролера оправдано, иначе никто не отследит исполнения, наделаете кучу дубликатов.
Если PLM-система (PDM-система) имеется изменяйте СТО таким образом, чтобы там было сказано:
На каждую нормаль оформляется единичная КД, исполнения нормалей формируются путём добавления исполнений базовой модели нормали в PLM-системе (PDM-системе) причём переменные данные отражаются в наименовании.
