icenine
Нормали / стандарты
Pinned posts
Оффтоп, конечно, но где еще спросить?
Есть, допустим, КБ, есть нормоконтролер, который контролирует документацию этого КБ. У КБ есть здоровая лень - не делать чертежи на детали, не отличающиеся по конфигурации, а отличающиеся только размерами. Вальцованные трубы, например.
И вот КБ пытается выпустить так называемую нормаль с указанием всех техтребований к деталям данного типа чтобы потом ссылаться на нее в спецификациях и указывать только переменные размеры. Хорошо же?
Но у нормоконтролера другое мнение по этому вопросу, говорит, нормаль выпускайте, но каждую новую деталь нужно будет в эту нормаль ручками вносить и конструкторские извещения писать.
В ГОСТах ничего кроме стандартов предприятия не нашел, но там про другое.
Даподскажите, чем переспорить окаянного нормоконтролера!
Поделиться сообщением
3 часа назад, icenine сказал:
Чем не устроил этот раздел?
Хорошо, а как Вы сами это себе представляете? Что будет записано в спецификации и где будете приведена ссылка на Вашу нормаль?
4 часа назад, icenine сказал:
В одной организации мы для себя выпустили так называемые каталоги для однотипных деталей у которых отличаются только заданные размеры.
Суть в том, чтобы не выпускать на однотипные детали каждый раз единичную КД и в то же время не вводить через извещение исполнения в групповую КД.
По сути это получается комбинация подхода с применением КД и БЧ
Разработка каталожных позиций велась с применением Creo и Windchill.
В Creo оформлялась групповая 3D-модель с таблицей семейств.
После по 3D-модели оформлялась соответствующая КД
rib1.thumb.PNG.1ecd825c5e73ce2b0736247043597256.PNGcorrug_1.thumb.PNG.63f1281e370537ea1b24f718a5313f30.PNG
После данные детали включались в сборку и в спецификации на такие позиции были соответствующие записи с указанием переменных размеров.
spec.thumb.PNG.2a79b1f787f64e41f7f6723809634ada.PNGspec1.thumb.PNG.19057c2b442d7b88b357cbe49910f02f.PNG
То есть для таких деталей было достаточно одного листа и к определенному моменту получилось что сформировался каталог типовых изделий, на которые уже не выпускалась КД, а лишь в 3D-модель вводились новые исполнения с новыми размерами.
То есть если есть существующее подходящее исполнение - применяешь его.
Нет нужного исполнения - вводишь его.
2 пользователям понравилось это
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
В 09.06.2018 в 21:27, KakTuz сказал:
Вот так, как описал выше wexus, в спецификации указывается номер и наименование детали с указанием переменного размера. L=..., d=..., t=... .
Спасибо за перенос темы.
В 09.06.2018 в 22:18, wexus сказал:
Спасибо за развернутый ответ, я именно про это и говорил. Вопрос - допускается ли это ЕСКД и если да, то где про такие возможности почитать?
"Адын умный чилавек" посоветовал тупо издать приказ/стандарт по предприятию об использовании такого рода "нормалей". Но это путь в лоб, придется много бюрократических порогов преодолеть. Хотелось бы просто сослаться на данные нам свыше документы - ГОСТы.
Изменено пользователем icenine
24 минуты назад, icenine сказал:
В ГОСТах ЕСКД приведенный пример не регламентирован.
Скажу даже больше - ГОСТ является обязательным только в ряде случаев, в остальном он является рекомендательным (см. pdf файл).
По инерции все стараются соблюдать ГОСТы, но по факту, чтобы он в организации имел силу - вы должны выпустить своё СТО и узаконить действие всего ГОСТа или его пунктов в своей деятельности.
Это значит, что Вам никто не мешает выпустить свой СТО, где узаконить вышеуказанный метод работы с каталогами типовых решений.
ГОСТы.pdf
Федеральный закон 162.docx
2 минуты назад, wexus сказал:
ГОСТы.pdf
Еще раз спасибо, будем пробовать таким путем идти. Чую баталию с нормоконтролем=)
Только что, icenine сказал:
У нормоконтроля пятая точка должна быть прикрыта бумажкой =)
В основном он считает, что эта точка у него прикрыта ГОСТами ЕСКД по всем основным вопросам.
А по вопросу применения нормалей она должна быть прикрыта СТО, чтобы если у проверки были вопросы, то он сослался на документ.
В ГОСТах ЕСКД есть масса полезного, но он в части некоторых вопросов морально устарел.
Вы полностью по своей КД и ТД будете изготавливать изделие или ваша КД и ТД с нормалями может быть передана смежной организации?
Если вы сами всё будете делать, то по идее нормоконтролю нечего переживать - заказчику не важно каким способом вы изготовили изделие, если оно работает и отвечает всем заявленным в ТЗ и договоре требованиям.
В отправочной документации (СП, СБ, ГЧ, МЧ) вряд ли вы будете использовать нормали.
Хотя можно и заказчику или смежной организации направить СТО для использования.
12 часа назад, wexus сказал:
СТП на предприятии есть, но весьма странное - в нем описаны все исполнения детали или узла. Таким образом, для введения нового исполнения недостаточно просто указать переменные размеры, нормоконтроль и архив требуют внесения изменения в СТП. Таким образом, совершенно теряется удобство работы с ним, получается что надо все равно писать КИ и пересдавать в архив СТП. Так заведено.
Так заведено.
И это правильно.
10 часов назад, icenine сказал:
Если у Вас СТО оформлен таким образом, что все исполнения нужно вносить в сам стандарт, то чем он отличается от простого группового чертежа?
У Вас есть PLM -система (PDM-система), ERP-система? Будет сложно управлять исполнениями нормалей.
Если таких систем нет, то в принципе требование нормоконтролера оправдано, иначе никто не отследит исполнения, наделаете кучу дубликатов.
Если PLM-система (PDM-система) имеется изменяйте СТО таким образом, чтобы там было сказано:
На каждую нормаль оформляется единичная КД, исполнения нормалей формируются путём добавления исполнений базовой модели нормали в PLM-системе (PDM-системе) причём переменные данные отражаются в наименовании.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Blurp
    • Z_52
       ну да, теперь дошло)) В NSLabs обратиться что-ли? Спасибо за Ваш разбор. Видимо и правда сырая она.
    • execut1oner
      @Blurp как программа назывется , которую ты используешь?
    • Di-mann
      Не ну уж трава то у них растёт... А вообще я очленеваю с этого футбола, у меня теперь жена футбол смотрит, а потом мне рассказывает...
    • Povar1
      Здравствуйте уважаемые коллеги у меня возникла проблема пришел новый станок на стойке FANUC 0I MF соответсцвенно с базовыми настройками и при выборе инструмента загрузки корректора на вылет и при касании детали по Z заходим в офсеты вводим кординаты делаем измерить и он обнуляет без учета корректора. Раньше работал на стойке MD такой проблемы не было может кто знает параметр который за это отвечает.
    • ILL
        Суровость российских законов компенсируется необязательностью них исполнения (с)
    • sega-nt
      Сам не понимаю какую роль этот таймер играет. Для начала решил убрать его совсем из цепи ладера. Без него станок начинает вести себя неадекватно.  При запуске программы первый раз он ее отрабатывает нормально, но в конце не открывает замок двери. При повторном запуске начинают твориться чудеса ....... при смене инструмента останавливается шпиндель, может встать без причины (программа) не выдавая ошибок и т.д. Было решено вернуть его обратно. Теперь стабильно в конце программы открывается дверь, но при повторном выполнении программы , в ее середине после смены резца открывается дверь, ее нужно передернуть , чтобы все пошло дальше.      Есть идеи?  Попробую конечно увеличить этот таймер по времени. Станок долго стоял, пака не дают, готовы так работать. ( Вот вам и натягивать сову на глобус)
    • Bully
      Ну, если про саудитов так ещё можно как-то выразиться, то Египет это команда нашего уровня. По игре тоже это видно было. Вот вратарь у них "дырка", это да. Да даже так, ведь два гола забили наши, два они. Так что абсолютно равная игра и была. Если тут игра в атаке скомпенсировала отсутствие защиты, дальше уже такое не прокатит. Если только профилонят соперники, надышавшись россиянской атмосферой    В общем, всех с долгожданным выходом из группы на ЧМ!!!
    • Blurp
      Наоборот?
    • Chardash
      Фронтэнд и бэкенд - не одно и тоже. Знания, навыки и уровень вхождения (сложность освоения) тоже разные. Если во фронтэнде желательно уметь хорошо рисовать, работать в фотошоп, прилично знать html/css и конкуренция в этой нише тоже самая высокая.   К языкам бэкенда я бы в первую очередь отнес С/С++, самый высокий уровень вхождения в программистов этой группы. Основные задачи для специалистов могут быть связаны с железом (комплектующими) и ошибки на железе могут привести к выходу его из строя.    В других языках таких сложностей нет. Так называемый Mainstream - python, c#, JavaScript, практически на всех можно научиться программировать за год и все очень востребованы.
