Как правильно задать настройки инструмента
Опытные пользователи, подскажите как правильно задавать настройки и рабочее задание в спруте для фасочных фрез.
Например для таких.
Делаю такими фрезами фаски и зенковки.
С фасками разобрался. А зенковки не получаются. Приходится подбирать глубину отверстия.
Изменено пользователем Meler
  • 4 недели спустя...
Ну глубина на которую надо опустится это половина диаметра.
В вашем случае еще отнимаем радиус нижний. Т.е. половину диаметра.
Чтобы зенковать диаметр 6 надо опустится на глубину 3 кончиком.
В вашем случае 3 - 0.75 = 2.25
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
