Petja
Возможная замена детали в сборке
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте. У меня в сборке есть аккумуляторная батарея и я хотел бы указать, что ВОЗМОЖНА замена одного аккумуляторного элемента на другой. Как это указать в спецификации? Но делать получается не по ГОСТ 2.113-75. Потому что я должен буду изготовить аккумуляторную батарею в двух исполнениях, указав это в групповой спецификации. А мне нужно указать возможную замену. И также как это сделать для перечня элементов (ПЭ3, ПЭ4)?
Изменено пользователем Petja
Поделиться сообщением
10 часов назад, Petja сказал:
Аккумуляторная батарея это сборочная единица или покупное изделие?
1 час назад, brigval сказал:
Сборочная единица (из 18650 элементов).
7 минут назад, Petja сказал:
Ничего себе батарея )
ГОСТ 2.109 п. 1.5.4 для записи в спецификации.
В сборочном чертеже, в ТТ, тоже можно предусмотреть вариант замены, особенно если внешние виды батарей различны (чтоб ОТК не придрался).
Сделать запись типа "Внешний вид поз. Х может отличаться от изображенного на чертеже"
В перечнях элементов один вариант прописать по общим правилам, а второй в графе "Примечание" типа "Допускается замена на ...."
Этого должно быть достаточно.
Если разрабатываете ВП, то еще нужно подумать, как оформить, в зависимости, что там у Вас есть...
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, brigval сказал:
Уверены что не придерётся? А как ОТК проверит какие элементы установлены или вообще какой-то третий вариант сборщик с бодуна впихнул? Конечно, если это важно. Может нужно чтобы было собрано, работало и ладно...
@Petja , недостаточно вводных.
  • У Вас всё-таки должно быть одно исполнение или два?
  • По внешнему виду будут различия в зависимости от аккумуляторного элемента, которые можно/нужно показать на сборочном чертеже.
Изменено пользователем KakTuz
23 часа назад, KakTuz сказал:
Сейчас 100 % уверенности нет, но над этим надо работать и с нормоконтролем и с ОТК.
У нас для покупных импортных изделий такая фраза принимается всеми и снимает много проблем.
Не всегда и не везде такое прокатывает - зависит от многих факторов.
10 часов назад, KakTuz сказал:
У топик-стартера прокатит, потому что он думает о том, как сделать КД лучше. :maladets:
В 09.06.2018 в 12:33, brigval сказал:
Да, ВП у меня тоже есть. Как тогда быть?
В 09.06.2018 в 21:52, KakTuz сказал:
Получатся одно исполнение.
Форм-фактор будет один и тот же - 18650.
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
Как уже написали в ПЭ и СП примечание, в СБ пункт в ТТ либо доп. вид, далее согласовать это с соответствующими службами (при необходимости). Мы делаем так (без согласования:smile:)
В 11.06.2018 в 10:03, brigval сказал:
Запись в КД "внешний вид может отличаться" в моём понимании не является улучшением КД. Впрочем, там, где внешний вид не имеет значения, может это имеет право на жизнь и считается улучшением.
В 09.06.2018 в 16:33, brigval сказал:
У нас так же оформляются такие случаи. Если не пройдет, то, наверное, исполнение только...
39 минут назад, ezhevika сказал:
Скажите, пожалуйста, а как у вас оформляют ведомость покупных изделий?
1 час назад, Petja сказал:
Если каждая батарея является самостоятельными проектом и имеет свою ВП, то в ВП верхнего изделия можно записать по типу
Вариант 1
Составные части, имеющие свои ВП
АБВГ.000000.000 Батарея аккумуляторная
или
АБВГ.000000.001 Батарея аккумуляторная
Вариант 2
Как в перечне элементов, прописать одну батарею, а в графе "Примечание" указать допускаемую замену.
Если батарея не имеет своей ВП, то для решения проблемы можно включить в КД на батарею свою ВП.
Естественно, желательно всё согласовать с норконтролем, производством...
Обычно, они помогают в решении проблем и соглашаются, когда к ним подходишь посоветоваться.
1 час назад, ezhevika сказал:
Исполнение верхнего изделия?
Слишком много затрагивает документов, начиная от схем, ТУ и заканчивая эксплуатационными документами.
Маловероятно, что на это руководство пойдет, хотя у нас не хватает данных...
1 час назад, KakTuz сказал:
Если приходит импортное покупное изделие за прежним артикулом, у которого светодиоды не слева а справа, и шпилька заземления смещена прилично, то "внешний вид может отличаться" улучшает КД, поскольку к такой КД у ОТК и ВП претензий у нас нет. :smile:
В основном все приборы расположены в шкафах и на внешний вид не влияют.
Над внешним видом изделия, конечно, надо работать.
Но если совсем не получается, то "производственный дизайн" переваривает всё :smile:
В каждой избушке свои погремушки, так что спорить не буду. Главное, что такое оформление устраивает всех заинтересованных лиц.
18 часов назад, Petja сказал:
Я, наверное, вас всех шокирую, но у нас нет такой ведомости. Организация не такая уж большая, конструктора узнают у снабженцев могут они такое закупить и от этого зависит по сути будут эти ПКИ использоваться или нет.
18 часов назад, brigval сказал:
Полностью разделяю ваше мнение)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • ViRAGE
      Знак "=" лишний.  Без него все работает. Обычно порядок действий такой.  1. на все необходимые узлы назначается единичная функция, например температура. 2. потом в дереве или на экране выделяются все созданные температуры и модифицируется  по формулам через дерево.   Если функция по радиусу, то используется цилиндрическая координатная система через типа xlc или xelc    Если что-то по синтаксису не так, то ничего не получается, или получается какая-то фигня.
    • ded-
      Честно говоря попытался осуществить замысел автора, но не расчитал собственные силы, а для прямоточного двигателя важна точность (пар разбегается и не тянет на турбине),, а точность в гараже  достигнуть не удалось, да и решил больше времени уделять роторному. Тут лучше роторный с компрессией близкой к поршневым объёмным машинам.  Причём роторные такие как понял ещё никто не создал (если из реальных только сложный по точности  и имеющий серьёзные недостатки двигатель Ванкеля ).   Делаю в гараже нечто подобное, но значительно проще и эффективнее, даже отказался от реализации данного предложения, но  всё равно зимой придётся отложить.  Нечто похожее делают и у нас , например-https://electric-220.ru/news/princip_dejstvija_turbodetandera/2016-06-06-972 так , что можно найти изготовителей таких турбин выработки энергии и заказать.
      Любые камни и бетон плохо работают на растяжение и хорошо на сжатие, кремень не исключение. Если человек хочет надежности то стоит решить аналитически, потом уж численно. Всегда стоит так делать когда есть возможность :)   Мне как-то приносили пластинку круглую с мелкосхемами на ней, так вела себя хрупко, это означает что судить о прочности надо по главным напряжениям. Сигма 1 должно быть меньше предельного чтобы не ломалось :)
    • DrWatson
      Спрошу прямо. Вам извнстны физические свойства и критерии разрушения кремниевых изделий?
    • dbarlam
      Файл для MSC/MARC , не очень представляю что вы с ним будуте делать. Тем более данные с потолка   @Fedor как обычно добавил толику дегтя. Тимошенко ни причем. Вы хотя бы удосужились прочесть что человек просит   Кремний - материал хрупкий. Еще раз - надо отыскать реальные данные.  Несколько лет тому назад я помогал соискателю 3-ей степени делать расчет кремниевой пластинки на которую напыляются электронные чипы.   К сожалению данных не нашел у себя Во многих программах есть возможность выполнить анализ с учетом разрушения - Continuum Damage Mechanics (лал правило для металлов , есть много литераьуры на эту тему) либо Progressive Failure Analysis - это как правило для композитов , тоже много литературы , техника хорошо разработана   Silica2_Default.dat
    • Arkur
      К сожалению, это в данном случае не поможет. В инпут файле это просто список узлов и соответсвующих температур. Вида  TEMP   Номер_нагрузки номер_узла температура
        Прочел, но не получилось. Что я делал : 1) Выделили все узлы 2) Начал прикладывать температуру 3) Там где надо вбивать число, ввел функцию =100*xg(@G@) (для проверки прикладываю температуру в 100 раз больше чем координата узла по оси x в глобальной системе координат)  4) Нажал ОК. Окно закрылось, но  анса выдала ошибку в панели инфо : "1. Function not found : xg, at line:2"   @ViRAGE , Скажите, правильно ли я использую функцию получения координаты узла? и где может быть ошибка в моих действиях?
    • iluxafbi
      @Борман это мне неизвестно. задача - доказать, что при таком давлении сломается. исследования могут и показать при каком пороге сломается.
    • valleev
      Здравствуйте, скажите как вставить STL файл в чертеж? Если его преобразовать в поверхность, то на чертеже видны полигоны, а если ставить черновое качество отображения, то она получается как 3д модель. А не преобразованный STL, вставленный как графику, чертеж вообще отображать не хочет
      А когда такие пластины начинают ломаться? На каком давлении?
