Помощь в обработке
AleksandrMaas1
Назрел вопрос по обработке детали в powermill на металообрабатывающем фрезерном станке.
Суть вопроса, нужно выбрать сбоку стенку в стали (картинка прилагается), но нельзя допустить чтобы фреза заходила в материал вертикально.
Она должна зайти на заданную высоту с какой-либо точки в воздухе, далее сбоку зайти в материал и начать фрезеровку, потом опять подняться на безопасную высоту и повторить заглубление в воздушном пространстве. Как-бы с постоянным перемещением в безопасерную плоскость проблем нет никаких, но вот объяснить ей подход в матирал только сбоку - это уже посложнее.
Подскажите пожайлуста, какая настройка и какая обработка для этого будет лучше. Здейсь я рисовал лимиты, в которых нужно работать.
Вариантов как это сделать - вагон и маленькая тележка
выложите проект, так будет в тысячу раз проще, чем писать для вас миллион букв
(или если можно модель - у меня 2016 милл, я ваш проект не открою)
Спасибо за сообщение, как-бы удалось способом "смещать модель" подходить фрезою сбоку. Но это более везение чем мои настройки А если мне нужно сделать выборку паза? ( Прилагаю модель) как задать точку входа сбоку?
Прес форма.ПС1.ipt
24 минуты назад, AleksandrMaas1 сказал:
это именно настройки, а не везение
и этот вопрос подымается каждые несколько месяцев тут
25 минут назад, AleksandrMaas1 сказал:
проверил - так же само
главное = поставить галочку "подход снаружи" и тип смещения - "смещать модель"
Вот проект
5.zip
3 часа назад, AleksandrMaas1 сказал:
То есть как это “везение”? :shok:
До этого значит не везло, когда использовался стиль “смещать всё”, а после “смещать модель” вдруг резко подфартило?
P.S. Сорри за :poster_offtopic:
А пробовал ли уважаемый топикстартер покурить хоть один учебник по РМ?
В них же всё подробно разжёвывается...
9 минут назад, Pingvin man сказал:
А сейчас это не модно, иногда такие вопросы на форуме задают, просто диву даёшься...
хочу такого добиться, на примере вышло легко ,а с другой моделью не получается
пример для фаски.rar
В 22.06.2018 в 18:42, FAHRENHEIT сказал:
Вот и нужно было выложить проект, который не получается.
29 минут назад, Machinist сказал:
да...все верно
вставка_.rar
Изменено пользователем FAHRENHEIT
3 часа назад, Machinist сказал:
Некорректно были распознаны 2D элементы.
... ну а разве  звездочка в центре 2D элемента ( пришлось переворачивать ) не говорит о правильности расположения для дальнейшего действия в конкретном установе ,тогда в чем не корректность ?
вы искали как 2D элементы ? группа элементов -->>искать элементы --->>подобный-->> и высвечиваются нужные отверстия ...
4 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
Видимо не говорит, ибо у меня траектория получилась, а у Вас нет.
11 минуту назад, Machinist сказал:
версия 2019 ?
25 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
версия 2019 ?
Да, но версия тут ни при чём, равно как и размер монитора, цвет мышки и скорость интернета. :smile:
Элементы распознавать нужно таким образом, чтобы не пришлось переворачивать.
Не могу объяснить в чём фокус (редко использую подобные стратегии), но после переворота выскакивает ошибка как у Вас на картинке.
8 минут назад, Machinist сказал:
да все верно,а если не переворачивать ,тогда не будет совместима с системой выбранной ( действующей ,нужной ) координат ...
попробуем тогда по другому,нужно понять в чем взаимосвязь ...
@FAHRENHEIT
Невозможно создать траекторию, минимум Z выше верха заготовки.
Это Вы в параметрах траектории ограничили по Z и забыли об этом)
Снимите галку и ошибка исчезнет.
png&fsize=76105&hid=dae120b79537950bb8d6
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
