Крепёж по ГОСТ Р. Обозначение
Сведущие, подскажите как по ГОСТ указать что винт ГОСТ Р ИСО 10642 нужно закупить именно нержавеющий? Как будет пример записи?
Солнцеворот
@streamdown , это целая наука.
https://yadi.sk/i/IrwZXTPE3XVScG
В примерах материал указывают как-то непонятно, но, я думаю, если записать 08Х18Н10Т, то Вас правильно поймут.
9 часов назад, Солнцеворот сказал:
Сам крепёж есть физически. http://www.papabolt.ru/catalog/bolty_i_vinty/din_7991/
пока психанул и написал так:
Винт с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 10642-М3x10-A2-70
А вообще, очень радует (саркастически) что вместо материала терь запись либо с некоей "твёрдостью" или с неким "классом прочности". Хорошо, когда всё унифицировано))) но до Анурьева этим ГОСТам далеко... где даже школьник может разобраться куда и чего надо пихать/писать. Вот нахрена мне вся эта "нежно оливковость" ??? когда я хочу видеть конкретную цифру в покрытии.
Солнцеворот
@streamdown , магазины предлагают нержавеющий крепеж сплошь по DIN, потому для удобства снабжения записываю так, как это будет им понятно.
Винт М6х30-А2 DIN 7991
Кстати, раз этот крепеж, который Вы хотите использовать, изготавливается по DIN, то нет оснований записывать его в спецификацию новым сумасшедшим образом по ГОСТ Р ИСО.
10 часов назад, Maik812 сказал:
а у кого то есть типа таблички как старый заменить новым стандартом ? Кто то написал уже ?
ГОСТ скачайте по моей ссылке выше, там есть расшифровка что за чем писать и какими символами разделять.
1 минуту назад, Солнцеворот сказал:
нет оснований
Логических - да))) А политических (в рамках предприятия и НК) - есть. "Пиши ГОСТ, а склад закупит что надо"
Солнцеворот
Только что, streamdown сказал:
А! То есть нормоконтроль "знает", как должно быть. В его обязанности входит изучение всей этой новомодной требухи, пусть и научит тогда, где материал записать, где покрытие, где чего.
@BSV1 вот только мне на нерже не надо покрытий)) но нужна нержа.
5 часов назад, Солнцеворот сказал:
Скажем так, мы с ним и пытались придумать правильную запись сиих винтов. Придумали. Но вот вдруг прям ГОСТовское есть обозначение? По вашему доку понятно ГДЕ писать в обозначении, а вот ЧТО?
Нам НК сказал писать материал в примечании..
Солнцеворот
В 09.06.2018 в 17:00, streamdown сказал:
:biggrin:
Путешествуя по новым ГОСТам, я так и не нашел ответа на этот вопрос.
Вот по покрытиям - пожалуйта, целиком ГОСТ ISO 4042-2015 Крепежные изделия. Электролитические покрытия.
Если вдруг по материалам крепежных изделий найдете такой же, не сейчас, так через год, напишите в этой теме, пожалуйста.
На всякий случай вот как обозначается.
ГОСТ Р ИСО 8991-2011
kwas3.thumb.jpg.efad5fa658bcf68fd7fa03d2b664cc9e.jpgkwas4.thumb.jpg.91e0c4550271b7e25804bf16c7704dfa.jpg
Только вместо "St" нужно естественно вписать "А2".
7 минут назад, Krusnik сказал:
В 09.06.2018 в 08:04, streamdown сказал:
Тогда, вроде, не ошибся.
  • 5 месяцев спустя...
В 09.06.2018 в 12:26, BSV1 сказал:
Для ленивых
Подскажите, пожалуйста (может вы быстро вспомните) как закодировать Хим. окс. прм.? Ранее на крепеже оно обозначалось "05".
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
