Здравствуйте, уважаемые!
Никак не могу разобраться, прошу помощи.
Есть станок ЧПУ ESA S510 c Kvara на борту.
Задача организовать обмен между пк и станком по средствам локальной сети.
Либо это какая то общая папка, либо напрямую закидывать файл на станок.
Кто то сталкивался с подобными проблемами?
В мануалах, кроме как о наличии LAN порта на железке, ничего нет.
Подключите и станок и компьютер к локальной сети и предоставьте доступ к папке с программами. В давние времена передавали данные даже через СОМ-порты.
Только что, Елена сказал:
Локальная сеть кинута. Пинг идет. Вопрос в самой программе. Как настраивается это со стороны Kvara. В самом интерфейсе нашел только как прописать ip адрес. А как подсунуть сетевой диск или расшарить его?
Зависит от операционной системы на станке. Вы же как-то берете программы со станка. Сделайте общий доступ на папку с файлами на компьютере. Лучше пригласить системного администратора. Возможно есть ограничения прав. Попробуйте с компьютера посмотреть, что вы видите, какие сетевые ресурсы вам доступны.
Изменено пользователем Елена
5 часов назад, Елена сказал:
Там стоит операционная система реального времени ETS.
6 часов назад, denis_fry сказал:
Что за мануал?
6 часов назад, Елена сказал:
Елена, если вы не понимаете сути вопроса, то лучше ничего не отвечать или перечитать несколько раз.
56 минут назад, vad0000 сказал:
Что за мануал?
https://www.chipmaker.ru/files/go/48189162d4ab418d9570c13e99fa4627/
Вот он
Эти файлы я и выкладывал, давно это было, аж в 2014. По памяти не вспомню как организовать сеть. Но если, что найду, то поделюсь.
У Вас плазма?
8 часов назад, vad0000 сказал:
А разве квара что-то особенное в этом плане и подключение по DNC терминалу не прокатывает?
11 час назад, vad0000 сказал:
У Вас плазма?
Да, плазма.
2 часа назад, Tad сказал:
Я ничего подобного на машине найти не могу. Знать бы еще что такое DNC терминал...
Суть такова: В настройках есть пункт "Конфигурация машины", где прописывается ip адрес ресурса (как я понимаю), далее захожу в пункт "Сетевые ресурсы" выбираю созданную машину и нажимаю перейти... После долгих раздумий выдает ошибку @\Resoursec.ini не обнаружен. Дергаю эту iniшку с диска C:, просматриваю на стороннем компьютере. Ничего полезного кроме объявления диска там нет.
48 минут назад, denis_fry сказал:
DNC-терминал - это отдельное устройство (покупается отдельно). Мы использовали на старых машинах в инструменталке, имеющих память, а сетевое подключение не предусмотрено. Если у вас сеть, то использовать DNC-терминал - глупо. А лучше обратитесь к поставщику оборудования. То, что вы сейчас делаете, мы этим занимались лет 15-20 назад только с другим оборудованием. А по-нормальному эти услуги с подключением заказываются сразу у поставщика оборудования.
20 минут назад, Елена сказал:
Я имел в виду современный подход, где роль этого устройства выполняет небольшая программа-посредник для передачи информации с компа на ЧПУ и обратно по последовательному порту. Как правило, организовать такую связь не вызывает проблем.
В ESA для стоек не под WINDOWS, а под ETS есть специализированный софт, который запускается на РС, и позволяет подключиться к ЧПУ через Ethernet-RJ45. Но релиз на РС и ЧПУ должен быть идентичен.
Для начала, мы должны знать релиз ЧПУ.
14 минуты назад, Tad сказал:
сбросьте ему программку. Перекачку данных делали и по последовательному и по параллельному порту лет 20 назад. Операционная система на компе должна понимать дисковую систему на устройстве ЧПУ станка. Если у вас есть программа - сбросьте ее ему.
@Елена, Ваши утверждения, мягко говоря, некорректны. И позвольте мне самому решать, что, когда и кому сбрасывать.
31 минуту назад, vad0000 сказал:
ОК, мы знаем, что возможно подключение посредством езернет сети. А как всё-таки с DNC?
Изменено пользователем Tad
16 минут назад, Tad сказал:
Во-первых - у стойки ЧПУ станка должен быть COM-порт. Во-вторых протокол обмена стойки и компа должен быть предусмотрен в программе. Если у вас программа есть, то посмотрите в настройках, что данная стойка предусмотрена программой. И автору темы нужно купить кабель в соответствии с разъемами
51 минуту назад, vad0000 сказал:
Вот. Это уже шаг вперед. Пойду посмотрю релиз программы на ЧПУ, отпишусь.
35 минут назад, Елена сказал:
Он есть, не сомневайтесь
40 минут назад, Елена сказал:
Протокол обмена по сом-порту. Что в нем особенного?
43 минуты назад, Елена сказал:
Есть, и не одна. Также в сети их валяется, как грязи.
На станке в меню достаточно скудная информация. Прикладываю фото, наименование вверху P265 ничего не говорит?
36 минут назад, denis_fry сказал:
Нажимаете кнопку Меню 1 или 2 раза, и там в каком-то подменю увидите версию софта.
На примере другой ESA
1 час назад, denis_fry сказал:
По картинке видно, что версия русская, Р265 - это номер(имя загруженной программы), а изготовитель кто? Лет 30 назад Минск делал ПЭВМ ЕС1840, как аналог ХТ (на них так же ставили MS DOS). И кнопочка - "Выбор программы" есть, там же скорее всего и выбор устройства
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
