Аэродинамический нагрев
Возможно ли в солиде оценить нагрев детали при обтекании сверхзвуковым потоком?
Пробовал по следующему алгоритму: продувка в Flow Simulation, импорт *.fld результатов в thermal анализ. В последнем после импорта добавляются 2 граничных условия Fluid Convection и Fluid Convection Reference Temperature. Провожу нестационарный расчёт, но температура детали не меняется. При отображении вышеописаных ГУ выясняется, что и Convection и Temperature по всей поверхности детали нулевые. Что я делаю не так? Почему результаты продувки не переносятся в thermal анализ?
В 08.06.2018 в 14:46, electric_retard сказал:
А зачем вообще переносить куда-то?
Вы пробовали в Flow Simulation в общих настройках включить пункт "теплопередача в твердых телах" + настроить материалы твердых тел?
@es5ina Переносить затем, что продувка в стационарной постановке считается, а thermal анализ происходит в нестационарной постановке.
что-то вы хотите странного. Зачем тепловой анализ отдавать в Симулейшн? Считайте нестационар во Flow.
@vik_q Нестационар во Flow будет считаться оооочень долго, поэтому и хочу воспользоваться экспортом результатов.
Пробовал экспорт результатов из нестационарного Flow расчёта в thermal анализ, результат тот же, что и из стационарного, все гу занулены. Что я делаю не так?
К слову, в самом Flow Sim тело прогревается, за долю мс поверхность тела набрала пару градусов. Но в сравнении с thermal анализов эти доли мс рассчитываются вечность.
ну прям не знаю... если вам не хочется точного расчета во флоу настолько, что вы готовы на такой странный финт - не проще ли сетку во флоу раз в 5 закрупнить...
Кстати, у меня все корректно передается. Попробуйте переставить солид - другой год или хотябы сервиспак.
На это есть два слова: flow freezing.
Решение транспортных уравнений отключается, поля скоростей / давлений остаются без изменений. Остается решаться только тепловая задача. И тогда шаг по времени можно делать "оооочень" большим. Еще и коэф. конвекции пересчитывается при изменении температуры поверхности тела :lighten:
Quote
Уважаемый пациент, говорите, что у вас нога болит? Посмотрите, у меня такая же нога - но она не болит!
Изменено пользователем piden
хм.. я про эту штуку тоже вспомнил, но почему-то подумал, что там теплопроводность отключается и считается только поток.
  Quote
хороший анекдот :)
но за оффициальным диагнозом лучше к оффициалам сходить. А по таким вводным - я еще не настолько экстрасенсорные способности развил, чтобы угадать что там сломалось.
Видишь, а адепт ЛС-Дайны считает иначе.
Типа, "у меня борщ не варится, что я делаю не так?"
В книге Алямовского "Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation" описана постановка нестационарной
тепловой задачи для объекта, движущегося со сверхзвуковой скоростью.
Рассмотрена только методическая сторона вопроса, а хотелось-бы подробное описание, так как опыта работы в этом направлении нет...
Но задача интересная.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста. Можно ли и корректно ли использовать результаты внешнего анализа для внутреннего анализа? Речь идет об аэродинамическом нагреве контейнера на сверхзвуке. В результате в контейнере перегреваются блоки. Необходимо применить вентилятор для охлаждения блоков и теплоизоляцию изнутри. У меня получаются очень большая разница по температуре при внешнем и внутреннем анализе. Или как правильно провести внутренний анализ с учетом внешнего нагрева корпуса на сверхзвуке? Заранее спасибо.
Так делайте внешний анализ контейнера, а внутрь положите оборудование с настроенным свойствами, тепловыделением и вентиляторами. Зачем отдельно ещё один внутренний анализ делать?
спасибо за оперативный ответ. Внешний анализ выполняется намного дольше, чем внутренний, особенно нестационарный процесс нагрева с теплопроводностью. Физическое время нагрева - 900 секунд. Пробовал увеличивать шаг по времени до 60, 10, 1 с - программа автоматически меняет его на тысячные секунды. Может, что не так делаю.
Так в два этапа попробуйте решить задачку. Первый это определение внешнего теплового потока, второй - расчет внутренней части контейнера с определенным тепловым потоком на внешнюю стенку.
Или Вы имели в виду сослаться в настройках внутреннего расчета на результаты внешнего анализа?
Теоретически попробуйте так сделать. Или как вариант попробовать руками задать внешний тепловой поток. Еще третий вариант должен быть, используйте функцию - флоу фриз, для того что бы установившейся внешний газодинамический режим не считать.
Еще вопросец. Пытаюсь моделировать теплозащитный слой на внутренней стенке контейнера путем изменения коэффициента теплопроводности материала стенки. Уменьшаю его в разы, а температура нагрева внутренних блоков при этом практически не меняется. Нагрев происходит от сверхзвукового внешнего напора. Анализ внутренний, стационарный. Что не так?
Изменения будут заметны только в нестационаре - за сколько нагреется.
А тут процесс устоявшийся, time = infinity. Контейнер у вас на сверхзвуке долго летать собирается?)
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
