Evgenia
Построение КЭ модели
48 сообщений в этой теме
Pinned posts
Друзья-форумчане:) я так сказать новый пользователь LS-Dyna. Есть вопросы! Разрешите задать?! Возможно вопросы очень смешными покажутся опытным пользователям... Так вот мне необходимо смоделировать удар жесткого объекта в перекрытие. Перекрытие достаточно большое, есть и переборки, и ребра жесткости, и продольные-поперечные балки. Как говорится, самая что ни есть реалистичная конструкция. Так вот необходимо смоделировать удар, с разрушением. Вопрос мой вот в чём: необходимо ли супер подробно моделировать конструкцию? То есть если у ребер жёсткости есть и стенка и полка, нужно ли полностью и стенку, и полку моделировать? Я говорю именно о районе соударения. Для построения КЭ модели я использую элементы типа  SHELL. Друзья рада буду любым советам и замечениям.
Поделиться сообщением
Друзья, добрый день. У меня новый вопрос. По поводу Mass scaling. Правильно я понимаю, если я указываю в карте Control_Timestep в качестве параметра dt2ms отрицательое значение шага, то только к самым маленьким (с меньшей стороной) элементам модели добавляется масса так чтобы шаг по времени соответствовал dt2ms? Тогда дополнительный вопрос а по каким параметрам я могу проверить что есть смысл до такого размера увеличивать шаг? По Internal energy? Везде предупрепреждение, что с масштабированием надо быть осторожным, но как отследить я не поняла пока.
запускаете расчет-там будет added mass. по-моему абсолютное значение.
а в таблице уже относительная dm/M.
MRt3, да я увидела. А подскажите есть какой-то предел, ну который превышать нельзя. Насколько больше можно масштабировать? Мне интересно до какого предела можно дойти? Просто хочу понять критерий? Надеюсь понятно
смотреть нужно по задаче, в каких местах идет увеличение массы.
Вы видите где у Вас "плохие" элементы? check element->time step?
мне советовали не более 6%
но я укладывался до 3%.
все индивидуально по задаче. это же масса, если на "движущихся" эл-ах, сами понимаете. если в точках крепления-другое дело.
не боле 3-6 % от чего?? не поняла
check element->time step где это проверяется?
от массы полной модели. М-масса модели
dm-added mass (добавочная масса из-за масштабирования)
18 часов назад, Evgenia сказал:
не понять, а выбрать. берете задачу, выбираете монитор - основной параметр задачи, критерий. может быть реакция в опоре, может быть работа, может быть максимальные перемещения или скорость после столкновения. что угодно. конечно, одни критерии лучше других. одни менее чувствительны к параметрам модели или являются интегральными, другие, как максимальные напряжения в линейной модели, меняются от малейшего чиха в десять раз.
когда выбрали монитор(ы), что потом? какую точность нужно обеспечить для этого параметра? когда Вы будете считать, что разница невелика? 5%? 10%? 1%? когда задались точностью, дальше все понятно.
Вы не можете сказать, что для всех задач добавочная масса не должна превышать 5%(например). в одних задачах добавление к массе 5% изменяет монитор на 1%, в других на 50%. Когда Вы слушаете доклады или читаете статьи, иногда Вы увидите, что рассказывают о совпадении с экспериментом в 50% и радуются, потому что раньше и такого результата не было, а иногда сравнивают две постановки - в одной точность 1%, в другой 0,5% и первую называют грубой и неточной.
Soklakov и Mrt23, спасибо за ответы.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
