Построение КЭ модели
Друзья, добрый день. У меня новый вопрос. По поводу Mass scaling. Правильно я понимаю, если я указываю в карте Control_Timestep в качестве параметра dt2ms отрицательое значение шага, то только к самым маленьким (с меньшей стороной) элементам модели добавляется масса так чтобы шаг по времени соответствовал dt2ms? Тогда дополнительный вопрос а по каким параметрам я могу проверить что есть смысл до такого размера увеличивать шаг? По Internal energy? Везде предупрепреждение, что с масштабированием надо быть осторожным, но как отследить я не поняла пока.
запускаете расчет-там будет added mass. по-моему абсолютное значение.
а в таблице уже относительная dm/M.
MRt3, да я увидела. А подскажите есть какой-то предел, ну который превышать нельзя. Насколько больше можно масштабировать? Мне интересно до какого предела можно дойти? Просто хочу понять критерий? Надеюсь понятно
смотреть нужно по задаче, в каких местах идет увеличение массы.
Вы видите где у Вас "плохие" элементы? check element->time step?
мне советовали не более 6%
но я укладывался до 3%.
все индивидуально по задаче. это же масса, если на "движущихся" эл-ах, сами понимаете. если в точках крепления-другое дело.
18 часов назад, Evgenia сказал:
не понять, а выбрать. берете задачу, выбираете монитор - основной параметр задачи, критерий. может быть реакция в опоре, может быть работа, может быть максимальные перемещения или скорость после столкновения. что угодно. конечно, одни критерии лучше других. одни менее чувствительны к параметрам модели или являются интегральными, другие, как максимальные напряжения в линейной модели, меняются от малейшего чиха в десять раз.
когда выбрали монитор(ы), что потом? какую точность нужно обеспечить для этого параметра? когда Вы будете считать, что разница невелика? 5%? 10%? 1%? когда задались точностью, дальше все понятно.
Вы не можете сказать, что для всех задач добавочная масса не должна превышать 5%(например). в одних задачах добавление к массе 5% изменяет монитор на 1%, в других на 50%. Когда Вы слушаете доклады или читаете статьи, иногда Вы увидите, что рассказывают о совпадении с экспериментом в 50% и радуются, потому что раньше и такого результата не было, а иногда сравнивают две постановки - в одной точность 1%, в другой 0,5% и первую называют грубой и неточной.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
