В некоторых сборках все пропало
Если честно, у меня опять проблема. Пытаюсь сделать диафрагму, точнее протестировать в динамике, но ни фига не выходит. Какие бы связи не ставил, вылезает это, причем никаких уже имеющихся на моделях нет. Разве что основа, к которой пытаюсь привязаться, зафиксирована по умолчанию, ибо с нее сборку начал строить.
Нужно привязать нижний выступ лепестка к канавке, чтобы он ходил в ее пределах, а верхний в отверстие кольца.
Я пытался использовать "трассу", но получил опять тоже самое.
Я знаю, что много чего делаю не правильно. Сори за тупняк.
Изменено пользователем L_Forest
Извиняюсь, совсем забегался. Благо заказчик пока отвлекся. То, блин, ни фига, то до фига. Все как обычно. На 4 работах одновременно и компы у знакомых чет повально начали глючить. Прям мистика.
Спасибо большое!!!
Вот модуль с диафрагмой. 7z архив
Я не знаю как сделать так, чтобы лепестки выгибались при наезжании друг на друга. Да и не нужно это, собственно. Думаю от меня не потребуют показать анимацию закрытия и открытия, она и так даже ежу понятна. По этому в этой сборке лишь один лепесток. Мне нужно только его привязать так, чтобы при вращении кольца он двигался исключительно в рамках пазов. Нужно проверить правильно ли все сделал.
В 04.08.2018 в 01:22, L_Forest сказал:
Т.е. у вас неподвижной (базовой) деталью в этой сборке является Крышка диафрагмы? И лепесток жестко крепится одним цилиндрическим выступом в крышку, а другим должен скользить в пазу на детали Кольцо для лепестков?
Да, именно так. Мне просто посмотреть нормально ли будет лепесток ходить при повороте кольца. Кольцо надо, соответственно, зафиксировать по вертикальной оси, чтобы оно только вращалось.
Извиняюсь, что сразу не ответил.
Так что ли?
Диафрагма.wmv
Если так, тогда у вас модель кольца неправильно сделана. Вам надо пазы правильно нарисовать (с помощью команды Паз, находится под отверстием). Ну и массив пазов сделать, а не как у вас нарисовано все от руки.
5b69ea437cbef_2018-08-0721_51_00-SolidEdge2019--_par.thumb.png.55b5622802b8ce2ce1c6445e2e5e365c.png
Тогда можно применять связь Трасса и сделать совпадение оси цилиндрического выступа на лепестке с осью паза. Длина оси паза 27 мм, это значит, лепесток будет ходить по пазу только в пределах этого значения от 0 до 27 мм, это если оставить связь плавающей. На картинке ниже связь фиксированная со значением 0, т.е. лепесток находится в начальном положении в пазу.
5b69eafdbc31c_2018-08-0721_54_24-SolidEdge2019--_asm.thumb.png.4e5f3ba83130d9f976923ff9a3d85545.png
Добрый день, хочу на счет производительности систем для ежика поделиться информацией:
Знакомый купил себе крутую мобильную графическую станцию под ежа, с Quadro 5000 серии, 16GB оперативки SSD диском на 500 GB от Dell. имеет Комплект 3D манипулятор с мышкой.
И в начале был очень доволен, работает он в основном с рамными конструкциями, листовыми деталями в синхронной среде, проектирует довольно большие производственные линии для деревообработки. Он практически самоучка, но я ему периодически подсказываю как и что можно сделать.
У него есть одна привычка - он держит открытыми несколько окон с под сборками и главную сборку. И естественно у него начинает все довольно сильно подтормаживать. Попытки использовать упрощенные модели и сборки, и другие методики не давали прироста в скорости... Он добавил памяти до 32 GB (А у него DDR4) Стало немного лучше, но фризы остались... при этом загрузки процессора и видеокарты редко превышает 25-50 %, а использование памяти 50% максимум. В конце концов он сделал замену оперативной памяти на 64GB  - и теперь у него больше ничего не тормозит... - Оказалось Ежик кратковременно потребляет всю память (даже при 32GB) Которую ему выделяет система, и ему нехватает - в этот момент и начинаются подтормаживания и подвисания... Это обычно при вращении больших сборок, быстром приближении и отдалении и прямом редактировании синхронных моделей из верхних сборок.
Так что память нужно ставить по максимуму если есть такая возможность. Видеокарту тоже надо хорошую, но это менее критично. По поводу процессора - многократно замечено, что ежик реально использует только 1 физическое ядро, (на 4-х ядерном проццесоре выглядит как 2-а так как в windows На каждое физическое ядро добавляется 1 логическое), остальные процессоры может и используются но не самим ежиком а надстройками - например CAM или Расчетным модулем - так как по сути это сторонние программы подключенные через интерфейс SE.
Это мои личные наблюдения, и я могу ошибаться - но это все из опыта.
Надеюсь мои наблюдения будут полезны и извините что в этой теме, просто раньше здесь было обсуждение системы.
Буду рад если кто-то меня поправит.
23 часа назад, Romario03 сказал:
Спасибо насчет пазов, я не знал =)
Насчет кольца не понял что я не правильно смонстрячил. Или вы имеете ввиду, что в нем тоже надо отверстия сделать не отверстиями, а так же пазами? Просто в кольце должны быть именно круглые отверстия, в которые будут вставляться верхние ножки лепестков и проворачиваться, удерживаясь в этих отверстиях.
10 часов назад, Konstruktorius сказал:
Огромное спасибо за информацию. Очень даже в тему, ибо я сам самоучка и мучился с тормозами... надеюсь админ не удалит. Купил себе 1080 и в моей пока работе все норм, но в будущем я собираюсь апгрейдить и все остальное железо, так что инфа в самый раз. Вот только вопрос - если Ёж юзает только одно ядро, то может вы знаете какой проц лучше всего подойдет? Я нацелился на i7 8700k.
1 час назад, L_Forest сказал:
Неправильно, точнее очень неоптимально нарисовали эскиз всех пазов. Вот ваш эскиз:
5b6b4e9cedda2_2018-08-0823_11_43-SolidEdge2019--_par.png.5599c22b9a9bf9770082b4c4e5c499e1.png
А вот мой:
5b6b4f04ce2cc_2018-08-0823_13_43-SolidEdge2019--_par.png.cbaa06484a1d264df130ce503a04c9f2.png
Чувствуете разницу?
А дальше круговой массив пазов в кол-ве 16 шт.
А, вы про опорную часть нижнюю. Я думал про верхнее кольцо поворотное. Если честно я никак не пойму как использовать массив в эскизах. Блин, надо на курсы скорее устраиваться. Невозможно так работать, когда мечешься между это и другими работами. Нужно поэтапно по логической цепочке изучить программы в озах, необходимых для такого проектирования. Чего-то навороченного и суперсложного мне пока просто нее нужно.
Насчет оптимальности так понимаю вопрос с размерах самих пазов. Так то вроде все ровно. Я четко все в эскизах разлиновал, разместил круги, соединил ребрами, убрал лишнее и выдавил.
Постараюсь разобраться как все делать пазами правильно.
Виноват. Не понял, все таки, в чем не оптимально. Точнее куда оптимальнее и в чем оптимальность. Эти пазы на своих местах, в них ходят ножки лепестков приближаясь к центру при закрытии мембраны и удаляясь при открытии. Чего я тут не правильно сделать в плане оптимальности =)
Блин, стыдно жутко. Не въезжаю.
5b6b85324ad36_09-08-2018030233.thumb.jpg.1da9a87c5b4dfe21dca1a05e5029e978.jpg5b6b865173917_09-08-2018030938.thumb.jpg.14aeea519a08a7649334426310f3e0cf.jpg
12 часа назад, L_Forest сказал:
Да не нужны никакие массивы в эскизах, как вы этого не поймете!!!! Про это уже говорили здесь. Массивы создаются как фичер в 3D! По этому массиву вы потом свои лепестки расставите автоматически, а не привязывая каждый по отдельности связями.
Неоптимальность в том, что вы потратили кучу времени, чтобы все "разлиновать" не имея массива в эскизе. А так надо просто нарисовать один (1) отрезок длиной 27 мм, просто при этом правильно его позиционировать. По нему сделать паз. Эти пазы размножить массивом вокруг центрального отверстия в кол-ве 16 шт. Все.
Изменено пользователем Romario03
Вот я не знал про пазы, честно. Мне Очень трудно работать, ибо озов нету. Все нервы уже истратил напрочь. Массивами я пытался пользоваться, но в эскизах они почему-то не работают. Вот и пришлось ручками. Фиг его знает почему. Не хватает у меня пока денег на оплату курсов по озам.
Я вот сейчас ошибся в детали, точнее потом выяснил, что валик прижимной надо делать большего диаметра. Хотел переместить в эскизе круги, чтобы понять от куда и до куда вырез делать в детали, а не могу. И вот такое у меня в проге почти везде. С массивами тоже, кстати. Может потому, что кряченая, я не знаю. На меня уже мигрень нападает заранее перед работой, на столько замучился. Да и уже пипец как задолбало желтение детали при работе с эскизами на ней. Аш глаза болеть начали от этого ... мерцания. Подумываю уже в другую прогу перейти. Может СолидВоркс полегче.
Вот почему я не могу гребаный круг переместить? записал свои мыкания
Да и тормоза, все таки, есть. Не такие адовые, как раньше, но все же. Причем смотрю на загруз GPU, CPU и оперативы - почему-то все по чуть чуть. По ходу не видеокарту надо было брать крутую, а процессор на сколько можно мощнее, причем желательно с меньшим количеством ядер, но чтоб частота была побольше. Как я понял Ёж тока одно ядро юзает.
Я понимаю, что в большинстве случаев я чего-то не знаю и не понимаю. Всех тонкостей. Но, блин, времени нет на то, чтобы поэтапно по книжкам изучить. На меня этот заказ свалился как гром с неба. Я вообще не мог и помыслить, что ко мне с таким обратятся. Да, я много чего проектировал для себя, для своего производства. Да это все работало и работает до сих пор, даже учитывая жуткую криворукость и даже вандальность в использовании, но, блин, в этом заказе все надо делать так, как если бы я был дипломированным инженером конструктором, у которого уже несколько лет опыта в CAD. Ладно хоть заказчики понимающие, но мне самому уже стыдно, ибо начав прорабатывать в Еже свою констукцию, чтобы сделать чертежи и просчитать все до миллиметра, я застрял. То тут не получается, то там не так, как надо сделал, и пришлось переделывать. То начинаю править, а у меня ошибки какие-то и приходится опять же по новой делать, ибо так для меня быстрее, чем понять че, блин, не так и почему я, к примеру, гребаную фаску не могу удалить или при удалении отверстия у меня сносит половину детали на фиг.
В 17.08.2018 в 22:55, L_Forest сказал:
Потому, что он привязан к центру радиуса паза - об этом говорит квадратик на точке центра окружности. выдели его мышкой, удали и перемещай окружность свободно.
Спасибо большое!!!! Еще немного в копилку знаний. Блин, в остальных профессиях добился мастерства и давно учу других, а тут сам школота сопливая =)
Извините, опять помощь нужна. Никак не могу сообразить, как при позиционировании деталей в сборке привязать оные по центру. К примеру мне надо поместить подшипник четко по центру резьбовой шпильки. Каким образом это сделать? =)
8 часов назад, L_Forest сказал:
А что если картинку приложить хотя бы? Как нам понять что вы хотите с чем соединить??? Из вашего вопроса следует простой ответ - связь выровнять оси.
Ну хотя бы вот эта ситуация. Мне надо профиль горизонтальный централизовать по вертикальному профилю.
На картинке я просто ручками приблизительно подвинул, а надо четко по центру.
PS я знаю, что есть инструмент создания каркаса, но мне так удобнее, ибо не могу разобраться как сплайны позиционировать четко в пространстве в сборке, чтобы по ним как мне надо профиля строились. Плюс у меня в определенных местах стыки нужны определенные, а не такие, которые генерит инструмент.
Теперь понятно. Используйте связь Центральная плоскость.
5b7c08dab1c43_2018-08-2115_42_35-SolidEdge2019--assy_asm.png.b17a868b91e653007362e379ce2b8824.png
У нее есть параметр Элемент или Два элемента. В данном случае вам надо выбрать 2 элемента, это значит, на позиционируемой детали вам надо указать 2 грани, и на ответном профиле также 2 грани. Думаю разберетесь.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
