В некоторых сборках все пропало
Да вот да, чет с этими размерами не то =) Я кое как смог сделать лоуполи из жутчайшего хайполи скана этого джойстика, который мне прислали. 421 000 полигонов, блин. Ёжик увидел упрощенную stl-ку и я просто тупо подставлянием в сборке примерно делаю крепление.
Когда сам пытался по размерам сваять у меня чет не все сходилось. Проблема в том, что через 2 дня уже надо выслать готовый напечатанный кожух-автомат, в который сразу должен вставиться их джойтик и сразу как надо работать. Ну и клиентура пошла.
Я сразу сказал, что мне надо джойстик. В смысле физический, натуральный, чтобы самому образмерить. Нет. Скан прислали и вот эти размеры, когда я их достал требованием оных.
ВАУ!!! АФИГЕТЬ!!!!!!!!!!! Вот это Подарок!!! Теперь я знаю, как картинку в Ежа запихать =) Спасибо огромное, этого очень не хватало!!!
И еще вопрос. У меня конструкция игровой имитации автомата состоит из центрального сегмента и двух зеркальных половинок крышек. Над крышкой одной я много провозился и очень не хочется моделить такую же вторую зеркальную полностью. Тем более, что во время работы над центральной частью крышка тоже меняется, а значит придется менять в обоих. В Еже есть функция отзеркальвания детали? В режиме сборки я нашел такую, но он почему-то только о координатной плоскости зеркалит, из-за чего я не могу ее поставить в нужную позицию, да и мне надо именно полноценную деталь, а не виртуальную зеркальную копию.
20 минут назад, L_Forest сказал:
https://youtu.be/0VT7AZ2q58w
Берешь деталь пересохраняешь под другим именем и зеркалишь от поверхности или плоскости которую построишь. И зеркальная деталь будет независимая от первой. вообщем смотри видео. в сборке тоже можно сделать доп плоскость и отзеркалить деталь. а потом разорвать связь...
Скажите, пожалуйста, у инструмента поворота/перемещения есть какая нить кЫнопочка, чтобы менять его угол относительно системы кородинат? К примеру повернуть на 90 гр по горизонтали. Иногда его просто нереально поставить в нужном направлении и это сущий кошмар, а кЫнопочка наверняка есть, вот только я уже все перетыкал и не нашел. Видать с контролом или альтом, или еще как-то через...
Изменено пользователем L_Forest
14 часа назад, L_Forest сказал:
Ага, именно так. Жмешь Shift и кликаешь на плоскость внутри тора. Вот здесь посмотри http://lmdbuild/tdoc/se/2019/se_help/#uid:steeringw2a_table
5 минут назад, Romario03 сказал:
Не посмотришь - ссылка не работает
В 01.04.2019 в 00:48, L_Forest сказал:
Я многое узнал и у меня кое чего получилось уже, но деталь реально сложная, а времени в обрез и у меня есть только вот такие размеры. Можно я заплачу, а вы сделаете, раз вам не сложно? Я сам много раз народ выручал, когда меня начинающий кто нить просил подсобить. Один раз девчонке помог курсовую сделать в Синьке, ибо выбрала задачу, на которую не рассчитала свои силки. Попутно я еще и научил ее как делать. Она мне заплатила 1000 за это.
Можно я вас так же попрошу? За оплату, разумеется и если да, то сколько с меня?
PS угол 150, а не 123. Некоторых размеров не хватает, но это все, что прислали. Просить более точные без толку и эти уже по сути везение.
5ca135a18f8f3_.jpg.3ca05156b818772ef2361424f1dae80f.jpg.
Ну, именно этот джойстик не особенно то и сложный. Видимо, дизайнеры не особо напрягались, придумывая форму. Думаю, как-то так его можно сделать.
@the Devil incarnate еще знания в мою копилку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо. Насчет поворота плоскости инструмента так же Гранд Мерси =)
В 04.04.2019 в 14:34, Konstruktorius сказал:
У меня работает. Странно.
В 04.04.2019 в 14:28, Romario03 сказал:
... Вот здесь посмотри http://lmdbuild/tdoc/se/2019/se_help/#uid:steeringw2a_table
У меня тоже не работает.
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
    • Авенир
      Добрый день!   Имеются несложные чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе?
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
