L_Forest
В некоторых сборках все пропало
191 posts in this topic
Pinned posts
Приветствую. У меня произошло что-то странное. Я недавно начал изучать Solid Edge и скачал тестовую версию с офф сайта. Глюки были, но работать было можно. Изучать начал потому, что поступил заказ на проектирование автомата горячего питания и я его разработал в Cinema 4D. Да, в ней, не надо смеяться. Однако так как мне нужно предоставить подробные чертежи деталей, да к тому же проработать их как надо, пришлось искать программу соответствующую. Остановился на этой и вот теперь, спустя неделю работы и изучения, когда я собрал сборку модуля у меня пропала из нее практически 80% деталей в подсборке. Открываю, а нету.
5b19e31bc804a_Desktop08-06-20184-57-30-618.thumb.jpg.ddbc8c0b00445214ef7e707c3b6b8d30.jpg5b19e31d018d0_Desktop08-06-20184-57-37-71.thumb.jpg.1f41d96448bdd1f7d2fe7ec8616f9859.jpg
Открываю саму подсборку и в ней только система координат и больше ничего 0_о все пропало!!!
Как так?!
Share this post
А сами компоненты, которые пропавшие, в дереве сборки видны?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Сами детали живы, но в онулированной сборке, которая в данной как подсборка была встроена, нету ничего. Только система координат и плоскости и все. Ну и название в вершине дерева.
Самое интересное, что я ничего такого не делал. Закончил работу. Сохранил. Лег спать, проснулся, открыл и... (непечатное выражение)
Edited by L_Forest
Share this post
Т.е. получается, что детали находились в этой "онулированной" сборке? Что за сборка? Сборка насоса или Сборка сосусница Х (смотрю на скриншоты)? А если открыть эту сборку отдельно от основной? Там тоже ничего нет?
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Я о том и писал, что подсборка "Сборка насоса.asm" сама по себе имеет... точнее уже ничего не имеет внутри, а в ней была проделана вся работа. В ней, блин, хренова туча всего. Сборка на скриншоте под названием "Соусница целиком.asm", в которой на шпильку надеты крестовые крепления, всего лишь создавалась для того, чтобы показать карусельный принцип сборки модулей соусникы. Я ее по сути временно создал, чтобы проверить нормально ли все встает, потому как много еще работы было с основным модулем (который и онулировался).
Вот это испортилось. Это грубый набросок из Cinema 4D, тут почти ничего не проработано. Просто столько всего пропало в сборке и теперь по новой собирать. В Solide я все это довел до ума кропотливо. Да и вообще че за фигня такая, если я, к примеру, потратив несколько дней при сжатых сроках рабочих сделаю работу, а она вдруг хер поймешь из-за чего может вот так вот исчезнуть 0_о
В общем файл этой сборки просто внутри не имеет ничего и я его не редактировал. Я собирал сборку с крестовыми креплениями, сохранил. Потом загрузил и... обнаружил, что основная сборка глюканула.
PS кстати при работе с этой испортившейся сборкой когда я правил позиции деталей, привязывая их к полигонам и отверстиям, почему-то в 50% случаев позицию меняла не только позиционируемая деталь, которую я ворочил, но и парочка других, которые ну никак с ней не связаны.  В конце концов приходилось ручками на глаз, а не точно. К примеру беру петлю и хочу ее выровнять по границе цинкового корпуса, а вместе с петлей у меня едет кулер, пара болтов и черный костяк крепления, причем иногда еще и с вращением во всех плоскостях 0_о.
Я вообще столько глюков обнаружил, что уже не знаю покупать ли прогу. Кошмар какой-то.
К примеру у меня отмены практически не работают. От силы 2-3. Нарисовал сплайном окружность, выдавил дырку, потом так же вторую и понял, что не правильно сделал. Пытаюсь отменить, а нету отмены. Хотя в настройках проги их аш 100 указано. Так же не могу применять инструмент массив в режиме эскиза. Инструмент просто серый. Соответствено вместо того, чтобы отверстия сдублировать на 90 гр от центра мне приходится вычерчивать линиями, чтобы привязаться. Может это не глюки и так должно быть, но тогда это маразм (простите за мой французский). Фаски вдруг выдают жесть полную, как буд-то одна вершина улетела и при этом удалить их нельзя и какие либо манипуляции с деталью приводят к возмущению об ошибке геометрии. Ну и еще куча всего, описывать долго... Я записываю на видео косяки, но не знаю куда слать... и есть ли смысл вообще делать это =/
Edited by L_Forest
Share this post
Удивляет то, что прога показывает в сохраненной миниатюре файла все целиком как было. Прям как:
- видишь суслика?
- нет
- и я не вижу, а он есть...
5b1af27a8909d_Desktop09-06-20180-14-45-42.thumb.jpg.a3323949b72ebebbb6653d8c5b4cd005.jpg
Share this post
Да, не мешало бы вам пройти курс обучения или на ютубе ролики посмотреть. КАД это серьёзная система, требующая основательного изучения методик и подходов к проектированию, прежде чем начинать реальную работу, а тем более в сжатые сроки. Посмотрите на youtube каналы Нанософт или Кадис. Много всего полезного.
18 часов назад, L_Forest сказал:
Судя по скрину, дата изменения файла этой сборки стоит самая поздняя, возможно вы случайно сохранили.
Если Save нажимаете, то очередь шагов отмены аннулируется.
А в режиме эскиза и не нужно его использовать. Используйте в моделировании.
Подозреваю что вы используете синхронный режим моделирования, а он не всем нравится и не для всех задач подходит.
1 person likes this
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
3 часа назад, Romario03 сказал:
Нет не нажимаю. Я в курсе, что поле сохранения аннулируется. Я про другое.
Я не стирал сам все из подсборки. Разве что сама программа при работе со сборкой карусели внесла изменения, изуродовав подсборку. Я уж не на столько идиот, простите, чтобы стереть, записать, а потом ругаться: - "ой, куда все пропало?!".
Я просмотрел все, что нашел. Даже искал платные курсы. Искал спецов с просьбой поучить меня за деньги. Без толку. В большей степени пришлось самому мозгами доходить и я уже написал, что CАD мне пришлось использовать, потому как приперло. Ранее я прекрасно проектировал конструкции в Cinema 4D, потом чертил в Автокаде и мне этого хватало, потому как я занимался собственным производством, так что и чертил для себя. Вот моя первая конструкция ссыль на видео, которую я так в Синьке полностью спроектировал и своими руками сделал вместе с электроникой.
А тут вдруг ко мне обратились с предложением разработать подобный агрегат, причем со всей документацией чертежной и я понял, что столько чертежей я просто не осилю, да и детализация на много более сложная. Ну и то, что ко мне обратилась достаточно серьезная компания и при этом хорошо платит - это для меня прорыв, потому как у меня нет инженерного образования. Я самоучка из гаража. И именно по этому я так же не могу найти помощь, потому как инженеры на меня смотрят как на юродивого, и общаются соответствующе. Сколько раз я слышал, пока искал себе репетитора по CAD за бабки или, хотя бы, консультанта в плане того, как то или иное реализовать: - "этому на мехфаке учат" - "но я на нем не учился..." - "ну так иди УЧИСЬ, ЁБ...". В результате я придумывал сам то, что мне могли бегло подсказать. Причем самое смехотворное то, что я придумывал то, что уже давно существует. Вон, систему насоса, ломал ломал себе голову как сделать так, чтобы соус никак не контачил с конструктивными деталями и при этом подавался регулируемыми порциями в зависимости от блюда. Придумал и надо мной смеются, мол это давно используется в системах переливания крови. Ну зашибись, только я про это ничего не знал. Плюс получился насос с весьма точным дозированием до 1,5 кубиков.
Так что если вы знаете, где такие курсы обучения есть, причем удаленные типа платных вебинаров, а не ехать за три девять земель и торчать там пару месяцев на самообеспечении, то я буду вам ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, потому как я уже задолбался своими мозгами кумекать!!!! Точнее я это как раз люблю, но сейчас у меня тупо времени нету.
Вот эту деталь я сделал спустя 3 дня изучения Солида методом тыка и такой-то матери (второго было на много больше). Так что на меня много времени не надо тратить в плане обучения.
Насос - держатель подшипников обратный.pdf
А вот это сварганил спустя неделю изучения Cinema 4D и VRay (разработка для своего игрового проекта)
https://yadi.sk/i/kzmiqdAy3XbcW9
Это спустя еще месяц
https://yadi.sk/i/ocEiEDhe3Xbchj
https://yadi.sk/i/0_Gmj1_x3Xbchs
Так точно, синхронный. Буду почаще переключаться в простой. Благодарю.
Да вот в некоторых случаях мне как раз было нужно при создании эскиза. Реально.
PS насчет каналов Нанософт или Кадис, если не трудно, можете дать ссылочки прямо на каналы. Я покопался и куча всего вылезает на ютюбе. В основном английское. Какие-то дайджесты для специалиста по кадрам, охранные системы, и куча всякого на португальском, арабском, мексиканском, то же английском...
Edited by L_Forest
1 person likes this
Share this post
1 час назад, L_Forest сказал:
Похвально, для самоучки!
https://www.youtube.com/channel/UCbtsoUADH5XZljKmhtoW4tQ - это CADIS
https://www.youtube.com/channel/UCl20ItuL_Ls2iKEVqr6MfmA - а это Нанософт
1 person likes this
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
Ух ты, здорово. Благодарю!!!!!! =)
Слушайте, если не трудно, подскажите, плз, как к пробной версии присобачить библиотеку крепежа. Я уже налепил себе болтов, винтов, гаек, имбусов и прочего, но ручками ставить по одному достает, а у меня этого добра полно в конструкции. Однако я читал где-то, что в Солиде, вроде как, можно по быстрому в сборках в подготовленные отверстия с резьбой вставлять соответствующие крепежные элементы. Библиотеку я скачал с торрента, каюсь, но как ее прописать я без понятия. Из самой библиотеки с ума сойдешь выискивать нужное, ибо в названиях моделей ни намека на то, что это такое, кроме первого слова. Не маркировки резьбы, не длины, не типа крепежа. Так понимаю название специально для Солида, чтобы нужное подбиралось под задачу 0_о
PS спасибо за похвалу. Тут сработал механизм - когда занимаешься любимым делом и до кучи ситуация из разряда "пан или пропал" соображалака начинает работать на 120%, да и лоб становится непробиваемым. Обычно "побившись от стену" отступаешь, а тут долбишься пока не прошибешь.
Edited by L_Forest
Share this post
В 10.06.2018 в 08:17, L_Forest сказал:
В установщике пробной версии нет администратора стандартных деталей и нет библиотек. Хотя лицензия там вроде премиум которая позволяет использовать машиностроительную библиотеку и пакет крепежа. Скину в личку ссылки. Порядок установки:
1. Solid Edge Standard Parts Administrator. Не забыть выбрать русский язык для атрибутивной части. Он должен установить SQL Express и автоматом сконфигурировать базу с демо наполнением.
2. Machinery Library.
3. Если все прошло без ошибок, запускайте администратора и добавляйте из каталога machinery нужные компоненты. Самый первый пункт из списка команды Добавить ...
1 person likes this
Share this post
Огромное Вам спасибо!!!!!!!! =)
Share this post
Простите, но никак не могу найти администратор. Все поставилось, но никакого ярлыка нигде не появилось.
В папке Solid Edge в Пуске тоже ничего новго не обнаружил, кроме - "Microsoft SQL Server 2012" и "...2014", а так же "Microsoft Visual Studio 2005".
При установке никаких матюков не было, вот только не удобно, что библиотека встала на С и выбора места установки тоже не было. Он у меня твердотел и места там уже впритык.
Share this post
Запустив Солид обнаружил, что у меня активная библиотека стандартных деталей. Попытался поискать винты, в том числе DIN-овские имбусы и мебельные аналоги с внутренним шестигранником, потому как у меня в большинстве случаев это последние два типа используются из-за высокой плотности компоновки - только болты и все. И ГОСТ и ДИН. Причем от М6 до М12 и больше никаких. Вроде как раньше не было активно это окно, тыкал и пусто было, сейчас вот заработало, но толком нету ничего.
В том, что вы мне прислали, в привьюшках я имбусы точно видел. Значит чет в Солиде сковырнулось и библиотека какая-то заработала, но не та, что установил. В общем подскажите где этот администратор, пожалуйста, я честно искал.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Слушайте, а может есть возможность создать свою библиотеку? Я вот, к примеру, сварганил имбус М3х12, правда не знаю правильно ли (так понимаю где-то надо указать резьбу и длину, а так же размер шестигранника), и могу понаделать так весь крепежь, который использую.
Могу я из таких своих моделей состряпать свою библиотеку. И еще - такие детали крепежные делаются обычно или же в другой какой-то среде с применением специальных инструментов или обозначений для индексикации в фильтре приложения библиотеки деталей?
PS Простите, что так много вопросов задаю, это тока 3% того, что из меня в виде вопросов рвется сюда.
Edited by L_Forest
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Столкнулся при создании сборки с необычной странностью. У меня, почему-то, вставляется отзеркаленая деталь. Возился сейчас с конструкцией и прифигел. Вот, гляньте тута, пожалуйста =)
Edited by L_Forest
Share this post
12 часа назад, L_Forest сказал:
Такое бывает, если вы перед установкой Администратора поставили сервис-пак на ежа. Ставили? Если так, то тогда придется удалить ежа, поставить заново, потом администратора, потом сервис-пак. Не будет администратор нормально работать. Да, и ставьте сервис пак не ниже mp5, более ранние были косячными.
Можно создать новую базу с папкой на любом другом диске, используя мастер конфигурации (утилитка, которая тоже ставится вместе с администратором).
Когда будете создавать новую базу (по нажатию на кнопку Обзор), не забудьте после создания нажать на зеленую кнопочку "рабочая", созданная база будет пустой.
После всех этих манипуляций, можно добавлять детали в нее.
11 час назад, L_Forest сказал:
Я же говорил, что при установке админа ставится демонстрационная база, где совсем  мало компонентов. Надо ставить machinery library (ссылку давал). Если нужны ГОСТ и DIN, то надо выбрать соответствующие стандарты при установке. А после установки запускать добавление из поставляемой базы (как раз этой machinery). Там в диалоге сможете выбрать как отдельные типоразмеры на ваши болты, так и всю категорию целиком. Рекомендую все таки выбирать нужные типоразмеры, а то база со временем разрастется и начнет тормозить. Болты с внутренним шестигранником по ГОСТу есть. По DIN тоже.
10 часов назад, L_Forest сказал:
Можно, но если хотите чтоб работал пакет крепежа, то слишком геморно. Гораздо проще воспользоваться тем, что есть.
Все делается в администраторе. Конечно не самая удобная среда. Но что есть то есть. Можно в Екселе набить атрибуты, а потом добавлять. Можно через семейство деталей. Почитайте справку, ярлык появляется в группе ярлыков solid egde, после установки администратора.
Share this post
5 часов назад, Romario03 сказал:
Я мог испортить что-то из-за того, что, обнаружив setup в папке Standard Parts Administration, его и запустил и как только его работа закончилась, следуя вашему списку, следующия поставил Machinery Library так же через setup. Однако не увидев никакого администратора решил покопаться в папках и обнаружил, что в Standard Parts Administration есть еще файл *.msi. Проставился и с него, но ничего не изменилось. Помнится еще удивлялся, чего это выбора языка нету, но решил, что на автомате что-то выбралось. Я часто натыкался на торрентах на то, что установочники ведут себя не всегда так, как описано в правилах установки прог в самих раздачах. Плохая привычка.
По ходу я таки нарушил последовательность, ибо не обратил внимание на дополнительные файлы, поведясь сразу на setyp =/
Может мне снести и администратор и библиотеку, потом почистить реестр и по новой, но уже по порядку? То есть сначала setup из Standard Parts Administration, потом файл Solid Edge Standard Parts Administrator.msi и потом уже setup библиотеки самой? Хотя вот щас понял, что setup из администраторской папки просто устанавливает Microsoft SQL Servers. Чет я совсем не внимателен был, виноват.
Share this post
Если сервис паки не ставили тогда не надо ничего сносить наверное. Ищите файлы DBAdministrator.exe и StdPartsSetup.exe. Первый это администратор, 2й мастер.
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
Вас понял, уже попозжее займусь. Не могу никак сообразить как сделать разнесенную сборку и чертеж соответствующий. Уже подгорает, блин. Все подробные четрежи деталей предоставил, говорят нать чертежь как это все собирать. Я им рендер скинул разобранный ручками - не катит, велено по понятиям:big_boss:
Вот же ж ввязался-то. По ходу до кучи придется придумать клапан для автоматического сцеживания давления из черепной коробки...
Edited by L_Forest
Share this post
23 часа назад, L_Forest сказал:
Это делается в приложение Разнесение закраска анимация (кнопка на закладке сервис). Если сборка собрана связями, тогда проще и быстрее всего использовать авто разнесение, векторы разнесения автоматом будут созданы.
5b217437c2b55_2018-06-1322_44_28-SolidEdge2019--CoffeePot_asm.png.c05fafd17858b861b48d97df0f245a4c.png
Если детали зафиксированы, тогда придется ручками разносить. Не забывать при этом сохранять. Разнесение сохраняется в конфигурацию сборки (файл CFG с таким же именем как сборка). Если выйти из приложения и зайти, разнесение не активно, надо зайти в конфигурации и выбрать разнесение.
5b2174e1ef26b_2018-06-1322_47_21-SolidEdge2019--CoffeePot_asm.png.67b93843c9463b78dcf839d5f895307c.png
Вектора разнесения можно редактировать или вообще самому нарисовать, если случай сложный и автоматом не получилось создать так как нужно.
На чертеже чтобы показать разнесение, надо зайти в свойства вида и на закладке Отображение выбрать конфигурация разнесения. Потом обновить вид. Вроде по основному все, дальше сами разберетесь.
5b21790457c30_2018-06-1323_04_39---CoffeePot_asm.png.ac77ff0fa6da7ef8f3fd58cfce269a93.png
А, еще момент. Если хотите линии разнесения на чертеже другим стилем сделать, опять идите  в свойства вида, закладка обозначения, выберите нужный стиль для линий разнесения. Можно его заранее подредактировать, например цвет или тип линии поменять.
5b217a9f56da2_2018-06-1323_11_58-SolidEdge2019--1.png.cbe8da07d0a60cb0f92852aff85758a1.png
1 person likes this
Share this post
Вот это Спасибо!!! И за ответ, и за доходчивость оного!
Share this post
Ромарио! Можете подсказать как сделать динамическую сборку? Я чет все никак не разберусь. Есть информация, но она кусками и с нуля не выходит разобраться. Слишком много нюансов. Мне прям очень надо просчитать некоторые сложные модули конструкции. Точнее сделать детали и потом из них чертежи, но для начала все рассчитать надо как не крути.
К примеру диафрагма в конструкции есть на модуле выдачи, ее задача отсекать часть продукта и удерживать. Так же лопасти, которые под собственным весом будут опускаться при давлении на них продуктового брикета. Это тоже как-то рассчитать надо, зная вес продукта и вес пластика, из которого будут сделаны лопасти. Еще механизм ножнечного подъемника, толкателя и клешни манипулятора небольшого. В общем до фига всего и я никак не могу понять как сделать сборку так, чтобы при добавлении новых моделей они сопрягались и я мог визуально, тоская за блоки, видеть динамику.
Я бы в личку вам написал, но думаю это все другим пригодится. Сам уже столько раз натыкался на "вопрос и... ответ в личку" или "вопрос.. ой, сам разобрался, проехали...".
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
Во всех этих pdf-ках на сайте сименса отсутствует главное - построение логической цепочки обучаемого. Вот я читаю про создание связей - эта связь делает это, другая это, третья это, далее показана картинка с каким-то окно, хер поймешь от куда взявшемся и по какой кнопке/иконке вызываемое, и понеслось - данный параметр делает это, другой то... Блядь. Я уже встал, потому как я НЕ ЗНАЮ как это окно открыть. От куда оно вообще взялось? В туториалах тоже самое. Х...як и открылось какое-то окно у ведущего, потому как он жмакнул по какой-то горячей клавише и давай п...ть о том, как дальше делать. В комментах почти все: - "че ты нажал?!!!!!!!!!!" - а ему пофиг. Он даже и не читает.
Обучение продуктивное происходит пошагово с построением логической цепочки, то есть, грубо говоря: 1, 2, 3, 4, 5, 6... а не 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11... Во втором случае обучаемый просто встанет на пункте 3 и ты хоть на километр от него ускакай со своей объяснялкой, он так и будет стоять на месте, потому как одно звено цепи, необходимое для понимания дальнейшего, ты не дал.
А самое эффективное обучение, это еще и с использованием принципа спирали. На том же примере это будет: 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 6, 7, 12, 13, 14... То есть на каждом витке идет повторение некоторого материала для лучшего запоминания без отвлечения на вспоминание, что часто происходит при изучении таких вот сложных конструкций инструментов и элементов. Я так детей 3D моделированию обучаю в нашем центре 3D печати и они за первый же урок фигачат готовые модели. Да, времени уходит больше, но главное результат. А в этих туториалах от официального представителя и pdf-ках ихних...
Edited by L_Forest
Share this post
15 часов назад, L_Forest сказал:
Если я правильно понял, вам надо собрать сборку по связям с учетом кинематики? чтоб потащить за одно ведущее звено а остальные двигались согласно наложенным связям? или же нужен динамический расчет какого то узла сборки? т.е. определение сил, ускорений в движущихся частях и последующий прочностной расчет? если последнее то по-моему в еже с этим не очень хорошо. А анимации можно делать, если правильно наложены связи, для ведущих узлов задаются моторы и вперед.
Share this post
Пока первое, я уже кое как докопался и уперся в: - "в данной версии программы данная функция отключена". Потрясно. То, что как раз надо, в демо версии отсутствует. А я все думаю че у меня ни ... не выходит. Связи все установил, а никак. К черту эту лицензию, торрент форева. Для того, чтобы купить программу, мне нужно сделать эту работу, а чтобы сделать эту работу, мне нужна полностью функционирующая программа. Не хотят давать полный функционал в демо версии, скачаю с торрента =/
Share this post
В 16.06.2018 в 01:18, L_Forest сказал:
Странно, а на какую кнопку вы жмакаете? В демо версии лицензия Премиум, там практически все есть.
Share this post
В 14.06.2018 в 22:48, L_Forest сказал:
...Так же лопасти, которые под собственным весом будут опускаться при давлении на них продуктового брикета. Это тоже как-то рассчитать надо, зная вес продукта и вес пластика, из которого будут сделаны лопасти....
Тут уже нужно проводить симуляцию. А так, для многих простых задач мне хватает инструмента "Переместить компонент".
1 person likes this
Share this post
Благодарю =)
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
Скажите, пожалуйста, а в программе есть возможность в динамичную сборку добавить вес? У меня ножничная система подъемника рассчитана на упор подошвы на подшипники. Собрал саму систему, но без веса она не работает =/
Точнее на подъем все нормально, а вот обратно начинается веселье с крышкой.
В 18.06.2018 в 08:41, Romario03 сказал:
кажется как раз на "Переместить компонент"... Она была не активна - серая. Не помню уже, очень много копался, нашел книжки и обнаружил, что функционал отсутствует в демо версии. Снес, поставил 10-ку с торрента, отвлекся на другой проект, так как заказчик сказал повременить, потому и не помню уже. Щас вернулся и все быстро получилось. Вот только с весом не знаю, что делать.
Edited by L_Forest
Share this post
Вес сборки складывается из веса каждой отдельной детали. Добавьте материал или задайте плотность для каждой детали, и вес сам собой рассчитается при сохранении. В сборке есть удобный инструмент диспетчер физических свойств называется (закладка сервис). Там можно видеть, рассчитана ли масса каждой детали или нет. И назначить материал если надо.
Share this post
Спасибо. Функция нашлась в пункте "Измерения", а не в "Сервисе", вес есть, я при создании деталей им всем соответствующие материалы всегда назначаю, однако усёравно крышка, зараза, невесомая. Так понимаю я опять туплю нещадно иль чаво-то опять не узнал. По логике понятно, что функция "Переместить компонент" не должна отвечать за полную физику, а только за сопряжения всякие, чтобы посмотреть все ли правильно фурычит. У меня в Синьке для того, чтобы начала работать именно физика, надо запускать режим анимации. В Солиде так же или нет?
Пожалуйста помогите разобраться. Сори, что задаю такие банальные вопросы, но без образования тяжко. Я нашел в сети курсы, подал заявки на все. До сих пор никакого ответа, а времени уже прошло достаточно. Готов платить, но... (на этом мысля останавливается)
Есть правда курсы в Питере, но из Нижнего тудой ехать я просто не могу из-за огромного количества работы.
Раньше, когда я что-то придумывал у себя "в гараже", то сам экспериментировал, да и в принципе в основном логика позволяла придумывать еще "на бумаге" то, что будет работать, но сейчас между мной и "гаражом" 400 км 0_о
У меня в конструкции несколько блоков, которые нужно просчитать, в том числе с противовесами и на пружинном возврате.
Что нужно сделать, чтобы построенная со всеми связями сборка вела себя по законам физики? К примеру при оттягивании кулачком детали на пружине она верталась обратно, при этом сама деталь выталкивала то, что должна и то, что выталкивала, падало на поверхность. Лопасти с противовесами под весом продукта раскрывались и, после выпадания продукта, возвращались обратно, потому как противовес чутка тяжелее лопасти и так далее.
Наверняка помимо веса где-то есть еще и параметры трения... Мне все это надо просчитать. Если, конечно, это все возможно в программе =)
Share this post
Да, все верно. Пардон.
В еже есть древнее приложение Simply Motion, кнопка запуска находится где все приложения. Там можно просчитать движение с учетом динамики, но силы трения там вряд ли можно задать. Есть справка и пара примеров.
Более продвинутая версия этого приложения называется Dynamic Designer Motion, и его уже надо скачивать и ставить отдельно. Вот там наверное можно сделать все что вы хотите. Я не ставил, не знаю как оно.
Share this post
ID: 34   Posted (edited)
Блин, да там еще на целый курс изучения. Спасибо, я бы и не нашел даже. Я видел в "Сервисе" эту иконку, но так как она абсолютно такая же, как у инструмента "Переместить компонент", я и не трогал ее там, ибо она на "Главной" есть. Даже и мысли не возникло, что под одной и той же иконкой может скрываться два разных инструмента. А точнее инструмент и редактор целый.
Все таки в Солиде слишком мудрено все и интуитивности хваленой нет. Я столько программ самостоятельно изучил быстро, в том числе и 3D, а тут уже задолбался.
Edited by L_Forest
Share this post
Скажите, пожалуйста, какое минимальное железо необходимо для работы без тормозов над среднего уровня проектами. Допустим чтобы можно было нормально работать со сборкой мотоцикла. Очень тяжело. Часто из-за торможения срываются операции, когда правишь детали в сборке, а сборка-то не особо большая. Это вообще половина только, а я уже мучаюсь.
У меня AMD 8350 4 ядра, 8 потоков, 16 гиг оперативы, GeForce 760 GTX видяха. Во время работы заметил, что из 8 потоков перегружается почему-то только один, хотя в диспетчере в процессах у программы стоит юзать все потоки, плюс приоритет каждый раз ставлю высокий. Оператива практически не юзается.
Share this post
Судя по картинкам, эти проекты совсем небольшие, под сотню компонентов, а уникальных и того меньше. Это очень немного, она должна просто "летать".
Требования к железу описаны в файлике readme.htm в дистрибутиве. Многопоточность во всех САПР поддерживается слабо, и ёж не исключение. 16 гиг оперативы достаточно для работы со сборками в десятки тысяч компонентов. А вот карта у вас "игровая", поэтому с ней могут быть проблемы. Все производители САПР рекомендуют использовать профессиональные квадры. К игровым картам надо подбирать стабильный и производительный драйвер.
Кстати в справке есть раздел про большие сборки, почитайте, много интересного найдете. Там даже курс есть отдельный.
Share this post
Это все очень индивидуально. Я например после солидворкса и компаса начал изучать ежа. Да, поначалу было очень непривычно, но через пару недель дело пошло. Проблема у многих (в том числе и у меня была в свое время) в том, что в новом инструменте пытаемся работать старыми методами, известными из других программ.
Share this post
ID: 38   Posted (edited)
А для меня Ёж первый CAD. Все время работал в Cinema 4D. Хотя нет, частично в AutoCAD, но только для того, чтобы для себя чертежи делать.
15 часов назад, Romario03 сказал:
Спасибо. Изучу.
Так может мне i7 и не надо, а просто купить карту с поддержкой CUDA. Вы ведь про такие видеокарты говорите? Просто не нормальные тормоза, чесслово.
Edited by L_Forest
Share this post
Тока вот это нашел на самом сайте Солида:
  • 64-bit Windows 10 operating system
  • 8 GB RAM or more
  • True Color (32-bit) or 16 million colors (24-bit)
  • Screen Resolution: 1280 x 1024 or higher, widescreen format
Вообще не понятно. На торрент-раздачах везде именно этот текст и вставлен. Какая видеокарта нужна для уомфортной работы, какой процессор... облом. В ридми, соответственно, тоже именно этот текст. Дистриба тестовой версии у меня нету, ибо стер, но думается, что там будет тоже самое.
Вот такая видеокарта подойдет: https://market.yandex.ru/product/1798967857?nid=55314&track=fr_compare
Share this post
Скажите, я иногда вижу в туториалах очень плавное и точное позиционирование камерой во вьюпотре, как вот на этом ролике. https://www.youtube.com/watch?v=v6xw10TkoQo как это делается?
Честно скажу как максовик со стажем - для меня управление камерой в CAD, это сущий кошмар.
Share this post
      братан. ты одно для начала нормально "домучай", перевари всю полученную тут информацию и сделай вывод. а потом уже во флоу лезь. там тоже полно своих нюансов и фишечек
        у поцыков, закалённых компасом, эта команда наз-ся "эквидистанта"
    • piden
      Ну.. ты сам осознаешь, на что идешь)   офсет
    • mishanag
      То, что необходимо, легко и непринужденно проставляется прямо на модели Согласен. Да только где они серии эти большие? У кого? На немногих оставшихся в живых заводах работают еще по синькам тридцатилетней давности. На подавляющем большинстве производственных предприятий - штучное производство. Пока будешь заниматься разработкой чертежей по ескд, да нормоконтролем и прочими согласованиями всех и вся - клиент уйдет к конкуренту... Клиент нынче привередливый пошел... Ждать не хочет. И платить за качественно разработанное КД тоже не хочет. Ну, кроме военных, конечно.
    • Plumber
      Всё имеет, и здесь на форуме есть отдельная тема "Работа с ToolBox", если её почитать - многое станет ясно. Так же можно сходить к товарищу LeninSW, там тоже есть полезная информация по вопросу
    • piden
      Святая простота... Прочти пару постов выше. Или инструмент свой инженерный в голову установи) Советчик великий... Если ты не любитель длинных чисел, наф ты заходишь в эту ветку? Про жизнь свою серую пожаловаться, а потом просить модератора потереть твои слезы? Помнится, ты уже зарекался сюда заходить. Да и обманул, как водится.
    • student07
      ?   Определял оболочку в ручную (определить оболочку поверхностями), выделяюсь контактирующую внутреннюю пов цистерны, и ставил смещение на толщину стенки (18мм).   в случае, когда задавал поверхность отдельно (не через оболочки), а затем в симулейшне исключал твёрдые тела, оставив эти поверхности - нагрузка не прикладывалась и вылетали ошибки Хочется домучать этот флоу)
    • piden
      Вроде можно. Только нужно шеллы строить не офсетом, не через мид-сурфейс, а определять их на поверхности, контактирующей с жидкостью, потом задавать толщину в нужном направлении. Ради чего весь этот гемор?)
    • student07
      интересно получается, что поверхностная модель со стат приложенными силами и ускорениями деформируется адекватно. а оболочка в связке с нагрузкой из флоу выдает хрень. не получится да флоу привязать?
    • Крутой инвестор из ЕС
      Турта говорил, что гирями занимается. Так что там не мышеловка висит...   но делая  поправку на постоянное преувеличение у Турты во всем, то там не гири, а гирьки как раньше на весах были. 20 грамм, 50, 100.
        самое то, наверное, перед очередным утренним излиянием в блог своих фантазий и последующим киданием в него какашек   Вместе с токарищем Рафиком занимается по утрам наш Турта, член корреспондента Оксфорда
      @piden , что это было?! Под спойлер бы спрятали, что ли... с пояснением, что только для любителей длинных чисел с пометкой 18+
