Челлендж или "а вам слабо"?
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Хреновый у тебя мультианализ. Там протягивание переменного эллипса. Никакой мульти-пульти.
А ну да "Протягивание переменного эллипса"  строит 1 поверхность степенью 6х6, а еще бензин дешевеет, и курс доллара падает....
t1.thumb.jpg.afb6a4bda1d9fb0276f0b0108f77e45c.jpgt2.jpg.984865fc062f097bae1d14c4ca07db28.jpg
Изменено пользователем mrvcf1
а можно детальку в каком нибудь универсальном формате выставить, тоже хочется глянуть, только через айсем
1 минуту назад, good life сказал:
Так ведь выложено уже много чего в нейтральных форматах. Неужели Айсем ничего не может открыть?
26 минут назад, mrvcf1 сказал:
а это-то здесь при чём? Хоть 128х496
2 минуты назад, good life сказал:
Что это за формат?
там ещё и STEP есть. Тоже незнакомые буквы?
8 минут назад, good life сказал:
К сожелению айсем безсилен против парасолида
катька5 h1.CATPart
STP, если не открывает добавьте букву "E" STEP   h2.stp
допуски выше в картинке
Это файл "Ветерка" в катьке5 сохранил percten0.CATPart
Я не помню какие форматы открывает айсем, к моему сожалению так и не научился в нем работать, к интерфейсу не смог привыкнуть.
22 минуты назад, mrvcf1 сказал:
катька5 h1.CATPart
спасибо большое, CATPart подходит для айсема:maladets:
Солнцеворот
В 08.06.2018 в 16:29, mrvcf1 сказал:
Чем Вы это делаете?
В 08.06.2018 в 16:18, Ветерок сказал:
На вид в топике обычный Трехосный эллипсоид продырявленный. А так-то да. Согласен. Элемент "По траектории" с переменным эскизом обычно дает более гладкую поверхность, чем "натягивание" поверхности по сечениям.
Красиво. А что за команда такая PwrFeature? С какого-нибудь аддона? Что-то я в стандартных вещах такое не нашёл :)
P.S. Сам нашёл http://www.npowersoftware.com/NewDownloadingPowerSurfacing.html :)
Изменено пользователем Snake 60
P.S.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
