Резьбофрезы GARANT
  1. Резьбофреза (вн подача СОЖ)Garant 139660_М8 3шт 1600р
  2. Резьбофреза (вн подача СОЖ)Garant 139658_М10 3шт 1800р
  3. Резьбофреза (вн подача СОЖ)Garant 139660_М12 4шт 1800р
  4. Резьбофреза МТ1212 D27 2.0 ISO 1шт 1600р
  5. Резьбофреза МТ1010C39 2.0 ISO 1шт 1600р
Цены со скидкой!
1.Резьбофреза (вн подача СОЖ)Garant 139660_М8 3шт 1200р
2.Резьбофреза (вн подача СОЖ)Garant 139658_М10 3шт 1300р
3.Резьбофреза (вн подача СОЖ)Garant 139660_М12 4шт 1300р
4.Резьбофреза МТ1212 D27 2.0 ISO 1шт 1200р
5.Резьбофреза МТ1010C39 2.0 ISO 1шт 1200р
Остатки
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
