Meler
Паз дисковой фрезой
Pinned posts
Мастера, подскажите пожалуйста как правильно работать дисковой фрезой. Необходимо прорезать пазы глубиной 5 мм шириной 2 мм. Фреза диаметром 40 мм и толщиной 2 мм, зуб мелкий. Если верить маркировки Р18.
Интересуют режимы. Скорость резания, подача, съем за проход, направление (попутное или встречное).
Уж очень не хочется делать еще 2 установа установа...
Поделиться сообщением
25 минут назад, Meler сказал:
Интересуют режимы
Обрабатываемый материал?
такой фрезой Вы конечно прорежите, но для нормального качества нужна трехсторонняя.
Так и не нашел в инете скорости резания для подобной фрезы... Мы ф50 n=32 твердосплавной режем алюмяшку: S=800 F=800. В твоем случае я бы по 400 всё поставил и вперёд. Фрезерование обязательно попутное. Помню у нас на стали при очень маленьких оборотах (около 150) фрезы горели, поставили 400, всё норм.
3 минуты назад, cheb_volk сказал:
Фрезы горят при больших скоростях резания, а Вы их еще подняли- парадокс!
1 минуту назад, fenics555 сказал:
умейте прощать неграмотных. :smile:Понятно что не горели, а кололись, работая как на строгальном станке.
Ух ты, какие все умные, своего не предложили, зато чужое обо...ли.
И да ошибся, оборотов было 400, подача была 150... её и увеличили
9 минут назад, cheb_volk сказал:
42 минуты назад, fenics555 сказал:
Как можно что-либо предлагать, не зная условий?
32 минуты назад, cheb_volk сказал:
фрезы горели
27 минут назад, fenics555 сказал:
10 минут назад, cheb_volk сказал:
Вы увеличили съем на зуб, а не уменьшили обороты. Вероятнее всего, был очень маленький съем, из-за этого фреза "салила" а не резала и затирала режущие кромки, а не горела.
И да ошибся,
Упс. Материал АМг6 ГОСТ.
1 час назад, fenics555 сказал:
Подскажите , пожалуйста, где приобрести трехстороннюю толщиной 2-3 мм.
На этих фрезах есть занижение к центру, поэтому качество будет хорошее.
51 минуту назад, Meler сказал:
Так что же Вы обрабатывать собрались?
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Meler сказал:
Смею предложить для сталей скорость резания Vc около 40-55, для дюрали/алюминия - 70-90.
Съем на зуб меньше 0.02 ставить смысла нет, а на дюрали и 0.1- не много.
http://www.iscar.ru/Products.aspx/CountryId/33/ProductId/11885 - чем мы частенько пользуемся, режет всё и быстро.
9 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Господи, да это же деревянное Г для безразмерного разреза деталей, если не брать съем в 2 мм, как просит ТС, эти фрезы уводит на раз.
Изменено пользователем fenics555
19 минут назад, fenics555 сказал:
Есть такое дело. биение по диаметру где-то 0,1-0,2 мм это для них хороший результат. Уводило у меня такую фрезу. Но я думаю что скорее всего по моей неопытности.
Iskar это хорошо, но уже получил отказ от руководства на эту тему...
А сколько за проход  брать?
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
Так алюминий же, только если чтоб не уводило - можно разбить на 70%- первый проход, 30% - второй.
@fenics555 Спасибо за помощь.
Буду пробовать.
Не пошло. шпиндель остановился.
Станок HAAS TM-1
шпиндель 4000 об/мин
фреза не для АМг6  , зуб частый , забиваться будет и станку тяжело . можете через зуб на наждаке зубья срезать . шпиндель 4000 об/мин  -очень много 200-250 достаточно 0,03-0,05 на зуб . я бы резал одним проходом
ID: 17   Опубликовано: (изменено)
Станок HAAS TM-1
С эмульсией? Охлаждение обязательно!
1 час назад, valentinych75 сказал:
он написал максимальные.
200-250- это на стали...
2 часа назад, fenics555 сказал:
На моей прошлой работе, такие фрезы использовались массово. Делали пазы от 0.2 мм. У меня были детали шириной паза 1 мм на глубину 23 мм и они находились на торце круглой детали. Материал аустенитка 08Х18Н10Т. фрезы уводило довольно редко и то по причине, что станочник поленился заменить фрезу. Военная приемка, 100% контроль размеров. В основном была проблема с шириной пазов, по этой причине приходилось сортировать фрезы. Затем написали письмо на завод и нам стали приходить фрезы нужной ширины.
Может Вы деревянное Г покупаете.
ОСтановка шпинделя произошла по причине моей спешки и невнимательности. Фрезу поставил неправильно(((.
Режим подобрал следующий 550 об/мин подача 380 мм/мин. глубина 1,25.
5 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Ну фреза фрезе конечно рознь
8 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Не исключаю, но у меня из отечественного инструмента на участке только сверла, и то далеко не все.
съем для алюминия смешной, а при добавлении подачи станок трясет? Хасы вроде не сильно крепкие...
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
начинает трусить. да еще биение фрезы по диаметру сказывается.
TM-1 без кабины вообще самый хилый. Но это единственный промышленный станок, что у нас есть. остальные еще хуже
Есть ощущение, что слишком много зубьев у фрезы. Стружке выходить некуда.
Изменено пользователем Meler
Биение дисковых фрез до 0.5-0.8 мм, потому что точат их вредители. Считайте подачу для 1-2 зуба, остальные не достают. Думаете Поланд делает лучше? Хотите хорошую фрезу - сначала сточите зубы каким нибудь абразивом, затем вручную затачивайте. Есть у нас заточница, но я ей не доверю ничего заточить.
Когда считаете подачу 0.1 на зуб, подумайте, куда стружке деться, пока она ещё в пазе. Посчитайте объём стружки и межзубное пространство. Ещё желательно, чтобы она не возвращалась.
Скорость резания известная. V=S*PI*D(метр), тут главное шум.
3 часа назад, fenics555 сказал:
У нас сейчас тоже один импорт, даже сверла быстрорежущие и то Китай. Из нашего только на универсальных станках резцы напайные.
Сегодня дубль 2 будет. Была нагло украдена у тестя вот такая фреза 40х2 24 зуба.
Друг мой, не портите партоны, сделайте нормальное приспособление или купите:
http://sodick.su/?SECTION_ID=1563
Сегодня дубль 2
12 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Не сочтите за рекламу, я Вам порекомендую быстрорежущие сверла dormer. Это единственная из фирм, к качеству быстрореза которой претензий просто нет. Даже guhring проигрывает, один раз купил- и только подтачивай.
Приспособление копеечное, служит уже сто лет
Причем, ручка с пружиной и винтом покупалась в известном китайском магазине.
Исполняется за пол дня.
ID: 27   Опубликовано: (изменено)
Угу. Замутим такую же. Из хозяйского материала.
ID: 28   Опубликовано: (изменено)
55 минут назад, fenics555 сказал:
Спасибо за совет. Мы у них метчики брали обычные и бесстружечные,  и сверла под них. Инструмент очень достойный. Метчики отстаивали по 2000 отв. на стали 20. И режимы хорошие, например на метчик М8 - 700 об/мин. Но сейчас такой массовки нет перешли на более дешевый инструмент: Guhring, Holex, Atorn и т.д.
Изменено пользователем Metal_Cutter
Порезал пазы новой фрезой.
Результат таков: 550 об/мин, подача 250
За 2 прохода (3,5 мм и 1,5 мм)
С крупным зубом работает на порядок мягче и легче.
В 07.06.2018 в 21:58, Владимир56 сказал:
Хотите хорошую фрезу - рисуете профиль сами и вырезаете на эл.-искровом из существующей фрезы
3 часа назад, NickEL1000 сказал:
Дельный совет! И ружья у нас есть, да бойцов мало.... Нет уж, я сам вручную точу. На электроискровом начальство себе калым делают. Заняты станки и не станут.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
    • piden
      Пссс! Слушай сюда: короче, можно просто зажать клавишу 0..... Сечешь?   Только ты должен был добавить в начале: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Но предположим. Получите, распишитесь:
    • indiana3333
      Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она хер пропала на ХЕР совсем, а я сам остановлю когда мне надо !!! Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она пропала на ПРОЧЬ с ЭКРАНА В ЧЁРНУЮ ДЫРУ, а я сам остановлю ПЕРЕСТРОЕНИЕ когда мне надо !!!
    • piden
      а вот тут лучше на две четверти... да. Клыки! Остры как штыки! Затаился зверюга....   Даже брёвна Жевать не больно! Затаился зверюга....   Вау! Кровать! Пулей выбегать! Кто был это? - Зверюга!   И кусать, рвать и метать! Получите за ваши поддоны!!!   ВWWВАААУУУУ!!!!
    • Vlad_off
      нормально все пробивает, материал конечно вязковатый, но все нормально, инструмент больше 45мм желательно под угол затачивать около 2 градусов. от 6мм в диаметре желательно не меньше, сьемник можно и не жесткий при диаметре больше 10мм зазор около 0,8 - 1мм скорость пробивки от 50 до 70%, лист желательно сделать промасленным, но и без этого идет.
