Искажение элементов
TeresaTheSmile
Добрый вечер, товарищи!
1. Имеется композитная пластинка, смоделированная послойно.
2. Материал 54/55.
3. Part composite.
4. Формулировка элементов Белычко-Цай. Hourglass - 4.
5. Приложено давление, закон - функция Хэвисайда.
6. Слои между собой склеены контактом CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK. Использовал OPTION 8.
7. Решение Explicit.
Вопрос, почему происходит нечто странное с элементами в процессе решения? Заранее спасибо!
Картинку прикрепил, ссылка с маленьким видео тоже:
https://dropmefiles.com/UulQj
графики энергий не выводили? посмотреть, что там происходит?
у Вас адаптация еще включена, если я правильно понял мультик, так?
а Вы без давление запускали расчет? смотрели, что без сил происходит? просто, ради интереса.
7 часов назад, Mrt23 сказал:
Хм, без давления не запускал, но надо попробовать. Энергию тоже не выводил. Адаптация, Вы имеете ввиду перестроение сетки? Нет, сетка не меняется (в середине пластинки между 4-5 слоями заложено эллиптическое расслоение, поэтому там сетка гуще). Дело в том, что у меня из TIEBREAK контактов работает только опция 8. Даже если использовать TIED, то модель себя странно ведёт. Хотя, казалось бы, один тип элементов, ничего сверхъестественного.
Изменено пользователем TeresaTheSmile
7 минут назад, TeresaTheSmile сказал:
эммм... ну мне это ничего не сказало=):blush2:
выведите энергию, если ничего страшного не будет на графиках запустите без давления, хотя, я бы сначала запустил без давления, но с запросом энергии.
а почему функция дельта-функция? то есть "бьете" и отпускаете? почему маленький промежуток времени даже не даете на приложение нагрузки?
53 минуты назад, Mrt23 сказал:
Это не дельта-функция. Бью и держу, если можно так сказать, но суть не в этом. Суть в отклике системы, в начале все хорошо, потом все «плыть» начинает.
хм...
но я все же сначала бы попробовал возмущение с предсказуемым поведением. посмотреть как эл-ты поведут себя.
на Вашем видео заметна рябь четче при движении "на камеру".
мне, если честно, сложно что-то предложить в качестве решения, я с композитами не работал.
могу лишь давать глупые советы и задавать глупые вопросы, отвечая на которые Вы найдете путь решения своей задачи=):blush2:
а не композитная пластинка также себя ведет?
2 часа назад, Mrt23 сказал:
как успехи, коллеги? что-то получается? интересно же...
Рад, что кому-то интересно) я пробовал считать с нулевой нагрузкой, действительно есть некое поле малых (1е-5 мм) перемещений в зоне сгущения сетки, причём во всех слоях. Сегодня посоветуюсь со своими коллегами. Отпишусь если что!
оке, пиши сюда.
"дрожание" в явном решателе бывает при отсутствии нагрузок, но порядок не знаю, может и 1е-5 мм.
с энергией что?
один слой пластины пробовал смотреть?
Источник magicdpd.ru
Может будет полезна.
tiebreak.pdf
Моделирование композитов одна из сложных тематик в ls-dyna. Интересно как вы определяли параметры материалов?
5 часов назад, fzbm сказал:
Конечно же эксперимент
23 часа назад, Mrt23 сказал:
можно как то прокомментировать?=)
У меня не отображается рисунок.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
странно...
дословно так
V1=component of vector v for AOPT=3
значение у ТС 1,401e-45...)))
не знаю, почему не нуль...)
@TeresaTheSmile
в абакус пока нет времени сделать, как обещал. вот в радиосс что получилось. буду рад Вашим комментариям, может что подкрутить требуется.
но... it's my first time with RADIOSS=)
plate.7z
@Mrt23, спасибо!
Я прямо чувствую, что это ради меня все))
Ну у них снова тут все туториалы из хелпа...
Из-за того, что composite optimization фактически из трех этапов состоит, а результаты в туториалах они не обновляли минимум с 13 версии, у меня ни один туториал по композитам в 2017.2 в результатах не сошелся с тем, что в у них в хелпе описано(
