KAYANO
Как вывести поле течения в числовом виде?
Pinned posts
Добрый день! Как вывести поле течения (плотность, скорость, давление) в числовом виде? Может кто знает, где хранится файл, который записывает файлы в числовом виде?
Поделиться сообщением
в текстовом имеете ввиду?
 тогда Вам сюда
https://www.cfd-online.com/Forums/star-ccm/70713-extract-export-data-each-time-step.html
https://www.cfd-online.com/Forums/star-ccm/85792-extracting-velocity-data.html
https://github.com/OpenMDAO-Plugins/StarCCM_wrapper/blob/master/src/StarCCM/StarCCM.py
или  @an_rushin спустится с чердака и расскажет, если в курсе.=)
п.с. говорят он даже иногда пиво разыгрывает среди тех кому помогает, но это нужно реально "шарить".=)
В 6.6.2018 в 14:14, Mrt23 сказал:
 тогда Вам сюда
an_rushin перечитывает сообщение в десятый раз и очень силится понять, о чем же речь...
во-первых, поле сохранено в файле SIM, но пользователю, очевидно, этого не достаточно. можно путем File -> Export... сохранить результаты в других форматах, как Ensight.
на примере Ensight:
File -> Export...
если это ответ, то пива не будет. не за что.
Верно подмечено, не полностью сформулировал вопрос. Нужно вывести плотность, скорость, давление в виде таблицы в координатах (XYZ) для некого сечения или ( по возможности ) для некого объёма. Вся область не интересует.
an_rushin воспользовался вашим методом, он записал мне файлы, только в странном формате, как их открыть?
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
35 минут назад, KAYANO сказал:
делайте так @an_rushin, возможно, услышит быстрее.)
Изменено пользователем Mrt23
В 18.6.2018 в 10:56, KAYANO сказал:
воспользоваться лучшим постпроцессором земного шара под названием Ensight
2 пользователям понравилось это
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Снова что-то не то.   https://en.wikipedia.org/wiki/Properties_of_water#Compressibility   Слишком мало получается. Или у Бормана стакан кукольный..   Василич, не пугайся
    • karachun
      Я вообще запутался, да там бар, а не атм и вода не пресная, а морская, но порядок цифр другой. http://infotables.ru/fizika/299-szhimaemost-elementov-i-zhidkostej-tablitsa
    • piden
      Делай совпадающие. Просто на границе между ними создай именованные поверхности, типа int_side_1 и int_side_2. Для тел сделай именованную выборку, типа domain_1 и domain_2. Потом создай там fluid-fluid интерфейс между этими доменами. Некомфорная сетка - вовсе не обязательное условие для создания интерфейса.   ПС ты же на простой модели опробовал это шаманство с разными моделями турбулентности? Работает нормально??   Не знаю, почему ты решил, что все считать в ламинарной постановке - не корректно. Включи ламинар, транзиент с мелким шагом, измельчи сетку - и получишь DNS - самый что ни на есть true расчет турбулентных вихрей.. Ресурсозатратненький, правда      Спрошу крамольное - про цели расчета.
      Вот допустим в STL команда       L     PIW  100
            T     DB120.DBW   14   Где находится эта периферийная область памяти PIW100 ? Это как-то коррелируется со входами контроллера?
    • mayb1
      Совершенно неожиданно решение нашлось! При копировании, какая-то редиска (будет обнаружена и наказана!!!). Название поменяли с APT на АрТ, при чем судя по всему р -русская. Заменил на нормально название и все заработало! Ура, ура, ура! Спасибо всем за участие!!)))
    • piden
      Что-то не то. Коэф. сжимаемости должен в 1/ед давления.   Расчеты:
    • globalproblem
      Прочитал, требования значит к сортировке сборочных единиц и деталей одинаковые и особо не регламентируются. Но в макросе то получается различие идет между порядками сортировки в этих двух разделах. В сборочных единицах макрос "выделяет" родные подсборки, ставя их на первое место, далее расставляя заимствоаанные. А в деталях просто сортирует по возрастанию децимального номера и неважно родные детальки или нет. Можно ли сделать чтобы хоть по образу и подобию эти разделы шли?
    • Intento
      Странно, у меня первая же выдача в google. Впрочем, держите: ОСТ 23.4.250-85 Соединения резьбовые крепежные. Нормы затяжки.pdf
    • Алексей SHM
      Если разделить на контактную площадь гайки, то получим давление.
    • bnickl
      Макрос правильно сортирует. См. п.3.5 ГОСТ 2.106. Этот порядок сортировки рекомендуемый. Но на некоторых предприятиях заимствованные ставят после оригинальных.   http://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850227.pdf
