Зависимость размера пробивного инструмента от толщины листа
Доброго времени суток, коллеги. Вот вам интересная задачка: существует ли зависимость размера пробивного инструмента (к примеру, пробивка отверстия d=2мм, или пробивка отверстия прямоугольной формы 10х2мм) от толщины листа? К примеру, если размер пробивного инструмента равен d=2мм и/или 10x2мм, а толщина листа 2мм и более (то есть равна размеру пробивного инструмента или превышает его), то при такой работе инструмент (пуансон, матрица; в особенности интересен сам пробивной инструмент) не будет подвержен повышенным напряжениям или каким-либо негативным воздействиям, которые не возникали бы, если бы лист металла был меньше (тоньше) размера пробивного металла? Благодарю за ответ.
Машина: Координатно-револьверный пробивной пресс Advanced Machinery AMP-600 (Абамет)
Инструмент: инструмент компании Mate RO=2мм, Re=10x2мм
Изменено пользователем Umka
1) Вы не в том разделе задали вопрос.
2) Почему вы этот вопрос не задаёте представителям компании Mate? У них есть ответ на ваш вопрос. Но вначале вас спросят от материале и т.п.
3) От Mate есть вообще подобные ответы, см картинку:
4 часа назад, Umka сказал:
существует ли зависимость размера пробивного инструмента ... от толщины листа?
да.
будет.
Зависимость сложная.
Ваша задача скорее "до какой толщины листа я могу пробивать этим инструментом". А это производитель инструмента может указать, как было замечено. И это действительно сильно связано с прочностью материала листа.
Либо же можно узнать допускаемую толщину листа экспериментально - на какой толщине инструмент сломается, там и предел)
16 минут назад, soklakov сказал:
это некорректный эксперимент будет :smile: Откуда мы знаем, что за оборудование штамповочное у автора? Там может и диаметр десятка при текущем состоянии пресса при первом ударе загнется и сломается.
7 минут назад, Bully сказал:
какое бы ни было - оно идеально соответствует требованиям для эксперимента, поскольку именно оно и будет использоваться в дальнейшем. Если на этом оборудовании при таких-то параметрах пуансон сломался, то не надо его больше так использовать. Ничего сверхъестественного :smile:
С некоторой толщины пробивка превращается в прошивку. :-)
зависимость имеется. Ищите в справочниках по листовой и обычной штамповке.
