agiecut 100 помогите плизззззз
Антон Волков
Антон Волков
Обзавелись этим станком,и тут же возник ряд вопросов...
1. Обязательна ли дистиллированная вода или подойдет обычная(водопроводная)
2. Какую проволоку использовать (латунь,вольфрам и т.д) Одноразовая она или нет?
3. Что такое "смола" и какая нужна?
В этом вопросе мы новички. Надеюсь на вашу помощь и понимание.
Заранее спасибо.
Вообще-то станок работает на деионизированной воде, получают ее прогонкой дистиллированной воды, залитой в танк, через емкость с деионизационной "смолой"(это делает сам станок).
По мере расхода рабочей жидкости (испарение) добавляют дистиллированную воду.
Кто-то из экономии льёт водопроводную воду и не понимает, что смола стоит гораздо дороже, чем экономия на дистилляте (не путать с самогоном).
2 часа назад, Антон Волков сказал:
Согласно технологии, если у вас ее нет, продайте станок и купите.
Насчет многоразовости - попробуйте заправить и поработать, сами увидите.
Список вопросов вызывает один вопрос - какие знания у вас по электрофизическим методам обработки металлов?
Судя по всему - никакие, тогда зачем вам это все надо? Люди навыки начального уровня по электроэрозии получают за полгода-год, и это при условии, что рядом есть тот, у кого можно совета спросить. Через форум обучаться не получится.
Так что, или ищите более-менее спеца по таким станкам, или срочно на учебу, куда - гугл в руки...
Антон Волков
21 час назад, Anat2015 сказал:
Знаний,к сожалению, в этой области мало,но ведь и Вы не сразу стали специалистом. Про воду и проволоку разобрался(но все равно спасибо за участие). возник следующий вопрос... Программы для станка пишутся "вручную"? Нет ни каких способов чертеж перевести в программу?
Антон Волков
Только что, pavel-kpll сказал:
думаю послужит хорошим своего рода мануалом )))
Спасибо большое
14 часа назад, Антон Волков сказал:
В УЧПУ есть встроенное ПО для составления программ обработки, но лучше готовить программу на компе. Чем пользоваться - лучше подскажут другие, я не программист. Какая документация у вас есть? Возможно, чем-то могу помочь, у нас Agiecut-320 (документация общая: Agiecut120...320), ЧПУ - Agiematic CF.
Главное для вас сейчас - это не разобраться со станком, а сделать бэкап ЧПУ, иначе получите на какой-то срок кучу металлолома. Сфотографируйте шильдик ЧПУ-выложите на форум, сфотографируйте внутреннюю табличку с идентификаторами блоков, найдите винчестер (он спрятан в процессорном блоке в одной из половинок - М350), снимите его образ. Вам надо иметь флоппи-дискету с названием FС (Final Config), если просто что-то сотрется в DOS, то она поможет восстановить систему. Неплохо бы сосчитать ПЗУ в платах.
Самое страшное - если у вас сотрется BIOS, тут начнутся такие танцы с бубном, если IT-шников грамотных под рукой не будет, попадете на серьезные бабки, поэтому главная задача: обеспечить хорошее питание ЧПУ (стабилизатор в комплекте станка есть?, ревизия полная), внимательно следить за ошибками. Батарейки BIOS в компе нет, стоит ионистор.
Вышлю вам для образца кое-какие документы по станку, собранные мной.
readme.txt
Agiecut-320_ идентификаторы.doc
Если что-то не понятно и нужна документація, могу сделать скрин. Если надо в ремонте, тоже самое. У нас 2 станка 220. Один с стартроном.
Ответ:
1) обязательно дисцилировання, так как при роботе в агресівної среде на головках оседаєт минерали, которие забивают все щели и дают не точний угол наклона головок при ерозии под углами (матрица) в дальнешем ремонт затрудняється так как елементи винтових соеденений закисают и грани шестигранника слизиваються. к дополении нужно изпользовать все металлические соеденения с нержавейки.
2) провалка есть 0.25 для чистових , получистових, чернових(ми іспользуем один вид с целью економии) толщина реза будет 0.3. проволка больше 0.25 изпользуют в больших станках при польших подачах і чернових резах.
Проволка медно-цинковая. В процесе работи она вигарает і намативать бухту новую вам не вигодно. цену бухти закладайте в общую стоимость детали. как на долго хватает бухти завист от скорости реза- скорость перемотки проволки, марки стали, толщина.
3) смола должна подбираться по паспорту станка(она одна) ответ дали формучани с ферху.
Антон Волков
Всем большое спасибо! Почти во всем разобрался,осталось несколько загвоздок и все,я надеюсь,заработает)))
Осталось разобраться в программировании и в креплении детали на столе станка...
Кстати,у всех одинаковые базовые зажимы? или в комплекте только балки,а зажимы покупать отдельно?
Изменено пользователем Антон Волков
Антон Волков
Всем доброго времени суток. Возникла очередная проблема. Стоанок ругается на "выподение сети или слабое напряжение" хотя с электропитанием все в порядке,кто-либо сталкивался с этим? Зарание спасибо.
Вопрос уже задавался: в комплекте станка есть стабилизатор питания 3Х380В?
Наводка: яшшик, где гудят и шевелятся три моторчика, передвигающие токосъемники по обмоткам латров?
Да, я. Но тот, кто поддерживает машину, говорит, что мне не о чем беспокоиться. Завтра я напишу точную ошибку, которую машина мне дает. Я очищаю ошибку и продолжаю работать. Две машины рядом, одна показывает, другая - нет.
Антон Волков
Еще раз приветствую владельцев данной машины. Подскажите,может кто сталкивался,как заправить "холодильник",и сколько фреона в него надо ? Есть подозрения что он вытек.
И второй вопрос,как вывести на опорную точку станка координаты U/V.  по всем остальным координатам вывести получилось,а эти не подают ни каких признаков жизни(((
Заранее спасибо.
15 часов назад, Антон Волков сказал:
К спецам по холоду.
Вы сначала разберите верхний крестовый стол, если туда ПОПАЛА деионизированная вода (а она попадает, еще как), значит:
1.Теперь вы уже ПОПАЛИ на бабки
2.Если микро ШВП этих координат можно восстановить, значит можно вздохнуть и приняться за глобальную шабашку,
если нет - см. пункт1.
Там стоят два шаговика и нулевые конечники, восстановление работоспособности. Отсоедините шаговики от ШВП и попробуйте покрутить, если какой-то не крутится, поменяйте на приводной плате разъемы этих движков, чтобы убедится, что неисправно - канал управления или мотор.
Ну, в общем, я вам не сильно завидую...
В 14.06.2018 в 20:37, Антон Волков сказал:
Рановато радуетесь, вы еще к технологии (генератору) не приступали.
Антон Волков
6 часов назад, Anat2015 сказал:
К спецам по холоду.
Запустил)))
С U/V попробую разобраться завтра,спасибо за подсказку.
Нащли описание всех параметров генератора,которые надо вводить в машину перед работойЮнадеюсь это поможет)
Еще раз спасибо за участие)
Здравствуйте, разбираем станки
 AGIECUT CLASSIC V2
AGIECUT CLASSIC V3
AGIECUT CHALLENGE 3
Имеются запчасти, платы, моторы,пневмогидроклапана,подшипники,токоподводы,направляющие и т.д. и т.п.как новое, так и б/у
aleksmoroz.80@mail.ru
  • 5 месяцев спустя...
В 05.07.2018 в 13:34, Anat2015 сказал:
Вот так, часто и бывает...пришел типа новичок с шашками наголо..пронадеялся на блюдечко с каемочкой..
его предупреждали, но всеже кто чем смог помог,  советы дельные давали, время тратили.....
а но малость похамил, пожурил, поучил что ... что то наверное и сделал и в кусты..
АУ где итоги работы?
ничего страшного вернеться как нибудь. я после починки станка 3 недели от него не отхожу ))))
Да мы в таком режиме 40 лет работаем, сейчас, правда, в отличие от советской власти, хоть в ночь не заставляют работать...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
