Антон Волков
agiecut 100 помогите плизззззз
Pinned posts
Обзавелись этим станком,и тут же возник ряд вопросов...
1. Обязательна ли дистиллированная вода или подойдет обычная(водопроводная)
2. Какую проволоку использовать (латунь,вольфрам и т.д) Одноразовая она или нет?
3. Что такое "смола" и какая нужна?
В этом вопросе мы новички. Надеюсь на вашу помощь и понимание.
Заранее спасибо.
Share this post
Вообще-то станок работает на деионизированной воде, получают ее прогонкой дистиллированной воды, залитой в танк, через емкость с деионизационной "смолой"(это делает сам станок).
По мере расхода рабочей жидкости (испарение) добавляют дистиллированную воду.
Кто-то из экономии льёт водопроводную воду и не понимает, что смола стоит гораздо дороже, чем экономия на дистилляте (не путать с самогоном).
2 часа назад, Антон Волков сказал:
Согласно технологии, если у вас ее нет, продайте станок и купите.
Насчет многоразовости - попробуйте заправить и поработать, сами увидите.
Список вопросов вызывает один вопрос - какие знания у вас по электрофизическим методам обработки металлов?
Судя по всему - никакие, тогда зачем вам это все надо? Люди навыки начального уровня по электроэрозии получают за полгода-год, и это при условии, что рядом есть тот, у кого можно совета спросить. Через форум обучаться не получится.
Так что, или ищите более-менее спеца по таким станкам, или срочно на учебу, куда - гугл в руки...
Share this post
21 час назад, Anat2015 сказал:
Знаний,к сожалению, в этой области мало,но ведь и Вы не сразу стали специалистом. Про воду и проволоку разобрался(но все равно спасибо за участие). возник следующий вопрос... Программы для станка пишутся "вручную"? Нет ни каких способов чертеж перевести в программу?
Share this post
вот тут
и вот тут
думаю послужит хорошим своего рода мануалом )))
1 person likes this
Share this post
Только что, pavel-kpll сказал:
Спасибо большое
Share this post
14 часа назад, Антон Волков сказал:
В УЧПУ есть встроенное ПО для составления программ обработки, но лучше готовить программу на компе. Чем пользоваться - лучше подскажут другие, я не программист. Какая документация у вас есть? Возможно, чем-то могу помочь, у нас Agiecut-320 (документация общая: Agiecut120...320), ЧПУ - Agiematic CF.
Главное для вас сейчас - это не разобраться со станком, а сделать бэкап ЧПУ, иначе получите на какой-то срок кучу металлолома. Сфотографируйте шильдик ЧПУ-выложите на форум, сфотографируйте внутреннюю табличку с идентификаторами блоков, найдите винчестер (он спрятан в процессорном блоке в одной из половинок - М350), снимите его образ. Вам надо иметь флоппи-дискету с названием FС (Final Config), если просто что-то сотрется в DOS, то она поможет восстановить систему. Неплохо бы сосчитать ПЗУ в платах.
Самое страшное - если у вас сотрется BIOS, тут начнутся такие танцы с бубном, если IT-шников грамотных под рукой не будет, попадете на серьезные бабки, поэтому главная задача: обеспечить хорошее питание ЧПУ (стабилизатор в комплекте станка есть?, ревизия полная), внимательно следить за ошибками. Батарейки BIOS в компе нет, стоит ионистор.
Вышлю вам для образца кое-какие документы по станку, собранные мной.
readme.txt
Agiecut-320_ идентификаторы.doc
2 people like this
Share this post
Если что-то не понятно и нужна документація, могу сделать скрин. Если надо в ремонте, тоже самое. У нас 2 станка 220. Один с стартроном.
Ответ:
1) обязательно дисцилировання, так как при роботе в агресівної среде на головках оседаєт минерали, которие забивают все щели и дают не точний угол наклона головок при ерозии под углами (матрица) в дальнешем ремонт затрудняється так как елементи винтових соеденений закисают и грани шестигранника слизиваються. к дополении нужно изпользовать все металлические соеденения с нержавейки.
2) провалка есть 0.25 для чистових , получистових, чернових(ми іспользуем один вид с целью економии) толщина реза будет 0.3. проволка больше 0.25 изпользуют в больших станках при польших подачах і чернових резах.
Проволка медно-цинковая. В процесе работи она вигарает і намативать бухту новую вам не вигодно. цену бухти закладайте в общую стоимость детали. как на долго хватает бухти завист от скорости реза- скорость перемотки проволки, марки стали, толщина.
3) смола должна подбираться по паспорту станка(она одна) ответ дали формучани с ферху.
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Всем большое спасибо! Почти во всем разобрался,осталось несколько загвоздок и все,я надеюсь,заработает)))
Осталось разобраться в программировании и в креплении детали на столе станка...
Кстати,у всех одинаковые базовые зажимы? или в комплекте только балки,а зажимы покупать отдельно?
Edited by Антон Волков
Share this post
Всем доброго времени суток. Возникла очередная проблема. Стоанок ругается на "выподение сети или слабое напряжение" хотя с электропитанием все в порядке,кто-либо сталкивался с этим? Зарание спасибо.
Share this post
Вопрос уже задавался: в комплекте станка есть стабилизатор питания 3Х380В?
Наводка: яшшик, где гудят и шевелятся три моторчика, передвигающие токосъемники по обмоткам латров?
Share this post
Да, я. Но тот, кто поддерживает машину, говорит, что мне не о чем беспокоиться. Завтра я напишу точную ошибку, которую машина мне дает. Я очищаю ошибку и продолжаю работать. Две машины рядом, одна показывает, другая - нет.
Share this post
Еще раз приветствую владельцев данной машины. Подскажите,может кто сталкивался,как заправить "холодильник",и сколько фреона в него надо ? Есть подозрения что он вытек.
И второй вопрос,как вывести на опорную точку станка координаты U/V.  по всем остальным координатам вывести получилось,а эти не подают ни каких признаков жизни(((
Заранее спасибо.
Share this post
15 часов назад, Антон Волков сказал:
К спецам по холоду.
Вы сначала разберите верхний крестовый стол, если туда ПОПАЛА деионизированная вода (а она попадает, еще как), значит:
1.Теперь вы уже ПОПАЛИ на бабки
2.Если микро ШВП этих координат можно восстановить, значит можно вздохнуть и приняться за глобальную шабашку,
если нет - см. пункт1.
Там стоят два шаговика и нулевые конечники, восстановление работоспособности. Отсоедините шаговики от ШВП и попробуйте покрутить, если какой-то не крутится, поменяйте на приводной плате разъемы этих движков, чтобы убедится, что неисправно - канал управления или мотор.
Ну, в общем, я вам не сильно завидую...
В 14.06.2018 в 20:37, Антон Волков сказал:
Рановато радуетесь, вы еще к технологии (генератору) не приступали.
Share this post
6 часов назад, Anat2015 сказал:
К спецам по холоду.
Запустил)))
С U/V попробую разобраться завтра,спасибо за подсказку.
Нащли описание всех параметров генератора,которые надо вводить в машину перед работойЮнадеюсь это поможет)
Еще раз спасибо за участие)
Share this post
Здравствуйте, разбираем станки
 AGIECUT CLASSIC V2
AGIECUT CLASSIC V3
AGIECUT CHALLENGE 3
Имеются запчасти, платы, моторы,пневмогидроклапана,подшипники,токоподводы,направляющие и т.д. и т.п.как новое, так и б/у
aleksmoroz.80@mail.ru
Share this post
В 05.07.2018 в 13:34, Anat2015 сказал:
Вот так, часто и бывает...пришел типа новичок с шашками наголо..пронадеялся на блюдечко с каемочкой..
его предупреждали, но всеже кто чем смог помог,  советы дельные давали, время тратили.....
а но малость похамил, пожурил, поучил что ... что то наверное и сделал и в кусты..
АУ где итоги работы?
Share this post
Читать  и читать  мануал.
Share this post
ничего страшного вернеться как нибудь. я после починки станка 3 недели от него не отхожу ))))
Share this post
Да мы в таком режиме 40 лет работаем, сейчас, правда, в отличие от советской власти, хоть в ночь не заставляют работать...
Share this post
    • areg
      Здравствуйте! Вот детали и спецификация. На чертежах указаны только габариты и особенности резьбовых отверстий. Шероховатость поверхности брать с парасолида - неуказанные поверхности - Rа 6,3. Поверхности выделенные красным - Rа 0,4 (если очень сложно будет то 0,8). Точности по Н8-9. Безчертежные детали из AISI 304, остальные из В95Т1. FMH0.002000.0002 Спецификация.xlsx Детали для обработки.7z
    • GS
    • Фарина
      При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:  Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html
    • Eraser174
      Карачун получается вот такая хрень, в длину не могу её сделать)) XRENB.X_T
    • shilka
      @cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
      А.. ну да. Интересная задача.
    • hr4d
      Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.  Придумать конструкцию.  Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
      Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях. PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
    • Z_52
      Поддерживаю Anat2015. Мазаки без документов не ездят. ))) Я Мазак Интегрекс со Смуфом вёл на производстве. Станок и стойка В-Е-Щ-Ь!!!!!
    • SAVe
      Спасибо большое. Расчёт работает. А что делать со следующей бедой (защелка влазит внутрь ведущей детали)? После расчёта позиция деталей не верная получается. А мне как раз важно что бы точно всё на места стало.
