Зависимость размера пробивного инструмента от толщины листа
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, существует ли зависимость размера пробивного инструмента (к примеру, пробивка отверстия d=2мм, или пробивка отверстия прямоугольной формы 10х2мм) от толщины листа? К примеру, если размер пробивного инструмента равен d=2мм и/или 10x2мм, а толщина листа 2мм и более (то есть равна размеру пробивного инструмента или превышает его), то при такой работе инструмент (пуансон, матрица) не будет подвержен повышенным напряжениям или каким-либо негативным воздействиям, которые не возникали бы, если бы лист металла был меньше (тоньше) размера пробивного металла? Благодарю за ответ.
Зависимость некоторая есть, конечно, но достаточно вспомнить про гильотинные ножи (и рекомендуемые ширины площадок режущей кромки), чтобы понять, что это не те размеры, при которых надо думать о рабочем сечении. А вот про жесткость забывать нельзя. При вылете рабочей части в пять диаметров уже начнутся проблемы. Даже без серьезной нагрузки. А так - если сечение выдерживает усилие для резания (чем толще материал, тем усилие больше), то какие вопросы?
Для хорошего инструмента диаметр его не должен быть меньше толщины листа при перфорации простой стали. Вот и вся зависимость.
