Помогите разобраться новичку
Работаю в 2012 версии солида. Черчу обычный чертеж (тупо линии, размеры, круги и т.д.), ниче сверхестественного. И внезапно у меня зависает программа, вылетает, благо я успел сохраниться. Когда я перезахожу, то сталкиваюсь с такими проблемами. У меня перестает работать кнопка отмена ввода, то есть нарисовал линию, а отменить ввод нельзя, чтобы эта линия стерлась (а раньше можно было), меня прям трясет от этого, что теперь нужно все вручную удалять. И второе, перестали работать размеры. То есть раньше если я рисую линию, наношу размер кнопкой "автоматическое нанесение размеров" и ставлю любой размер, то линия соответственно меняется. Сейчас же я ставлю размер, меняю его и меняется просто цифра на размере, а длина линии не меняется. Допустим нарисовал я линию длиной 5мм, задал ей размер, поменял его на 100мм, то линия как была 5 мм так и осталась, а сама цифра на размере поменялась на 100 мм. Я облазил все настройки и параметры, ничего не получилось.
И третий вопрос, не ставится штриховка в данной области (обозначил ее красной линией). Выбираю штриховку, нажимаю 2 раза внутри области этой, она не хочет ставится, а если выбирать с поомщью области (то есть выбрать линии, внутри которых надо сделать штриховку, то пишет, что какая-то там неправильная геометрия)
Помогите люди добрые
Изменено пользователем Rotmayer
14 минуты назад, Rotmayer сказал:
вообще-то
15 минут назад, Rotmayer сказал:
уже сверхъестественно.
Кто именно помешал/не дал/подсказал рисовать "линии" в программе, изначально рассчитанной на моделирование 3D?
18 минут назад, Rotmayer сказал:
Работаю в 2012 версии солида. Черчу обычный чертеж (тупо линии, размеры, круги и т.д.), ниче сверхестественного.....
Рекомендую прекратить рисовать "обычные чертежи" средствами SW. Делайте трехмерную модель, с неё организуйте чертёж. Иначе SW так и будет протестовать против издевательств над собой.
3 минуты назад, IgorT сказал:
Просто раньше я работал в солиде, год назад, создавал там 3д модели (простенькие, для себя). Но сейчас мне нужно просто начертить редуктор для курсача. Но в автокаде это делать крайне неудобно, потому что если 1 размер поменяется, то другие надо тоже менять, в других кад-программах я не работал. А здесь поменяв 1 размер- меняются все. Я и выбрал эту программу потому что раньше работал в ней и плюс сказанное мною в предыдущем предложении.
14 минуты назад, streamdown сказал:
вообще-то
Вот вы бы лучше помогли по сабжу, а не говорили, что эта программа только для 3д моделей. Если здесь можно чертить, то почему бы и нет, кому где больше нравится . Мне кажется для опытного пользователя мои вопросы это не проблема, в конце то концов я просто попросил помощи)
Вам и пытаются помочь, наставить на путь истинный.
Что-то я здесь подобных тем даже и не припомню.... Никому в голову заниматься подобным не приходило. Тут делают чертежи с 3D.
Даже интересно, есть тут приверженцы рисования  2д чертежей в SW?
48 минут назад, Rotmayer сказал:
Вы запросто можете в автокаде использовать "параметрическое черчение", раз уж только в этом проблема. Почитайте, что это такое.
1 час назад, Rotmayer сказал:
Нарисуйте редуктор в 3Д, будет плюсом картинка в изометрии с разрезом потрохов... Это не на много больше по времени, чем рисовать 2Д, может учесть некоторые моменты нестыковок, а так же меньше надо будет думать в простанственном мышлении, т.к. программа будет делать это за вас и показывать готовую картинку в 3Д...
К тому же чертёжный модуль плохо переваривает множество эскизов, особенно со множеством связей, что в результате может привести к торомозам, вылетам (который вы уже пронаблюдали) и непоправимым сбоям взаимосвязей...
33 минуты назад, Rotmayer сказал:
Копайте меню Настройки-Параметры...
На будущее сохранить настройки через соответствующий модуль в меню ПУСК и там в папке программы Copy Settings Wizard, который поможет сохранить настройки программы и при необходимости восстановить ранее настроенное или на новом рабочем месте повторить настройки.
31 минуту назад, IgorT сказал:
Иногда попадаются.
Чаще попадаются приверженцы сделать модели, а потом уже за чертежами в сторонний софт, для этих беглецов даже тему создали, что всё можно выполнить в чертёжном модуле Solidworks без бегства на сторону: http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=getLastComment
Изменено пользователем Kelny
5 минут назад, Kelny сказал:
То есть чё мне сейчас нельзя все вернуть, чтобы все норм заработало? Я уже сбрасывал все настройки до все равно ничего не помогает.
А создать модель редуктора в 3д сейчас точно нету времени, хотя в будущем я намерен познавать эту программу и хочу его замутить в 3д.
В таком случае, какая программа хорошо подойдут для 2д моделей, может компас?
1 минуту назад, Rotmayer сказал:
может компас
Да, лучше там. Забейте на этот глючный SW. Кстати, вот и ветка форума для вопросов. На название не обращайте внимание, везде этот 3D пихают.
59 минут назад, streamdown сказал:
Хотите сказать что в солиде работать с 3д моделями не очень?
41 минуту назад, Rotmayer сказал:
Нет, просто ты еще не готов, падаван. Пойди, постранствуй по другим веткам, а когда начнешь оформлять чертеж с 3Д модели, возвращайся сюда с вопросами. :biggrin:
@Rotmayer я хочу сказать, что для рисования линиями компас вам подойдёт в самый раз.
SW- система не для 2D. В принципе чертежи в ней делать тоже можно, но это неправильно. Не забывайте хотя бы рисовать по виду, а не прямо по чертежу.  (Меню  Вставить -> вид -> пустой). но  надо понимать, что когда эскиз в чертеже (или виде) перегружается взаимосвязями - параметризация выключается. Ну или сразу выключайте ее принудительно, что бы потом не огорчаться.
Вообще, ИМХО,  в СВ модель с чертежом сделать быстрее и приятнее чем где-либо. СВ - система для проектов, где количество чертежей измеряется не форматками, а килограммами;))). Просто надо уметь ей пользоваться.:bleh:
Изменено пользователем Vadim_ryb_
очепятки
Только что, streamdown сказал:
Компас вполне подойдёт  для рисования чертежей и с трехмера тоже.
ТСу не плохо бы поведать, что за причина рисования проекта плоским, а не с 3D?
1 час назад, Kelny сказал:
Иногда попадаются.
тама многа букоф, весь не осилить.... иде тама про рисование средствами SW проектов в плоском черчении?
Причин может быть много: 1) Детская 3Д- боязнь. 2) Отсутствие должной подготовки по 3Д. 3) Отсутствие пространственного воображения. 4) не понимание, что 3Д делается быстрее, чем 2Д(типа лучше сразу сделать чертеж, зачем вообще модель. Был у нас такой студент:) с такими же проблемами) ну и так далее...
Солнцеворот
В названии темы нужно указывать суть проблемы. А все эти помогите, новичок, как нажать кнопку мыши - это уже в теле комментария.
6 часов назад, Vadim_ryb_ сказал:
3Д как раз таки этого не требует, ибо рисует за тебя. А вот рисуя в 2Д в уме конвертировать в конфликты на 3Д, вот когда воображение требовалось, сейчас можно и без воображения 3Д за тебя всё обдумает/нарисует и выдаст результат/конфликты...
Тут только практика и ещё раз практика. Хотя некоторые прокладки проще вообще от руки нарисовать.
Просто человек ещё не понял, что надо не только чертёж нарисовать, но и потом ещё это надо будет в изделие запихнуть, а оно в 3Д и чертёж в сборку не вставляется и требует модели...
Таки гнать такого студента, который учиться не желает, и предпочитает по граблям ходить...
6 часов назад, IgorT сказал:
Так ведь уже поведал, быстро срисовать картинку на поле чертежа и сдавать курсач, он то не знает, что и для этого есть инструменты для перевода растра в вектор. А может и вообще картинку на поле чертежа кинуть и сдать как сам рисовал...
Тогда какая программа для создания 3д лучше всего подойдет для изучения? Я слышал какой-то там Майкрософт fusion есть...
