Rotmayer
Помогите разобраться новичку
42 сообщения в этой теме
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Работаю в 2012 версии солида. Черчу обычный чертеж (тупо линии, размеры, круги и т.д.), ниче сверхестественного. И внезапно у меня зависает программа, вылетает, благо я успел сохраниться. Когда я перезахожу, то сталкиваюсь с такими проблемами. У меня перестает работать кнопка отмена ввода, то есть нарисовал линию, а отменить ввод нельзя, чтобы эта линия стерлась (а раньше можно было), меня прям трясет от этого, что теперь нужно все вручную удалять. И второе, перестали работать размеры. То есть раньше если я рисую линию, наношу размер кнопкой "автоматическое нанесение размеров" и ставлю любой размер, то линия соответственно меняется. Сейчас же я ставлю размер, меняю его и меняется просто цифра на размере, а длина линии не меняется. Допустим нарисовал я линию длиной 5мм, задал ей размер, поменял его на 100мм, то линия как была 5 мм так и осталась, а сама цифра на размере поменялась на 100 мм. Я облазил все настройки и параметры, ничего не получилось.
И третий вопрос, не ставится штриховка в данной области (обозначил ее красной линией). Выбираю штриховку, нажимаю 2 раза внутри области этой, она не хочет ставится, а если выбирать с поомщью области (то есть выбрать линии, внутри которых надо сделать штриховку, то пишет, что какая-то там неправильная геометрия)
Помогите люди добрые
Изменено пользователем Rotmayer
Поделиться сообщением
14 минуты назад, Rotmayer сказал:
вообще-то
15 минут назад, Rotmayer сказал:
уже сверхъестественно.
Кто именно помешал/не дал/подсказал рисовать "линии" в программе, изначально рассчитанной на моделирование 3D?
18 минут назад, Rotmayer сказал:
Работаю в 2012 версии солида. Черчу обычный чертеж (тупо линии, размеры, круги и т.д.), ниче сверхестественного.....
Рекомендую прекратить рисовать "обычные чертежи" средствами SW. Делайте трехмерную модель, с неё организуйте чертёж. Иначе SW так и будет протестовать против издевательств над собой.
3 минуты назад, IgorT сказал:
Просто раньше я работал в солиде, год назад, создавал там 3д модели (простенькие, для себя). Но сейчас мне нужно просто начертить редуктор для курсача. Но в автокаде это делать крайне неудобно, потому что если 1 размер поменяется, то другие надо тоже менять, в других кад-программах я не работал. А здесь поменяв 1 размер- меняются все. Я и выбрал эту программу потому что раньше работал в ней и плюс сказанное мною в предыдущем предложении.
14 минуты назад, streamdown сказал:
вообще-то
Вот вы бы лучше помогли по сабжу, а не говорили, что эта программа только для 3д моделей. Если здесь можно чертить, то почему бы и нет, кому где больше нравится . Мне кажется для опытного пользователя мои вопросы это не проблема, в конце то концов я просто попросил помощи)
Вам и пытаются помочь, наставить на путь истинный.
Что-то я здесь подобных тем даже и не припомню.... Никому в голову заниматься подобным не приходило. Тут делают чертежи с 3D.
Даже интересно, есть тут приверженцы рисования  2д чертежей в SW?
48 минут назад, Rotmayer сказал:
Вы запросто можете в автокаде использовать "параметрическое черчение", раз уж только в этом проблема. Почитайте, что это такое.
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Rotmayer сказал:
Нарисуйте редуктор в 3Д, будет плюсом картинка в изометрии с разрезом потрохов... Это не на много больше по времени, чем рисовать 2Д, может учесть некоторые моменты нестыковок, а так же меньше надо будет думать в простанственном мышлении, т.к. программа будет делать это за вас и показывать готовую картинку в 3Д...
К тому же чертёжный модуль плохо переваривает множество эскизов, особенно со множеством связей, что в результате может привести к торомозам, вылетам (который вы уже пронаблюдали) и непоправимым сбоям взаимосвязей...
33 минуты назад, Rotmayer сказал:
Копайте меню Настройки-Параметры...
На будущее сохранить настройки через соответствующий модуль в меню ПУСК и там в папке программы Copy Settings Wizard, который поможет сохранить настройки программы и при необходимости восстановить ранее настроенное или на новом рабочем месте повторить настройки.
31 минуту назад, IgorT сказал:
Иногда попадаются.
Чаще попадаются приверженцы сделать модели, а потом уже за чертежами в сторонний софт, для этих беглецов даже тему создали, что всё можно выполнить в чертёжном модуле Solidworks без бегства на сторону: http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=getLastComment
Изменено пользователем Kelny
5 минут назад, Kelny сказал:
То есть чё мне сейчас нельзя все вернуть, чтобы все норм заработало? Я уже сбрасывал все настройки до все равно ничего не помогает.
А создать модель редуктора в 3д сейчас точно нету времени, хотя в будущем я намерен познавать эту программу и хочу его замутить в 3д.
В таком случае, какая программа хорошо подойдут для 2д моделей, может компас?
1 минуту назад, Rotmayer сказал:
может компас
Да, лучше там. Забейте на этот глючный SW. Кстати, вот и ветка форума для вопросов. На название не обращайте внимание, везде этот 3D пихают.
59 минут назад, streamdown сказал:
Хотите сказать что в солиде работать с 3д моделями не очень?
41 минуту назад, Rotmayer сказал:
Нет, просто ты еще не готов, падаван. Пойди, постранствуй по другим веткам, а когда начнешь оформлять чертеж с 3Д модели, возвращайся сюда с вопросами. :biggrin:
@Rotmayer я хочу сказать, что для рисования линиями компас вам подойдёт в самый раз.
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
SW- система не для 2D. В принципе чертежи в ней делать тоже можно, но это неправильно. Не забывайте хотя бы рисовать по виду, а не прямо по чертежу.  (Меню  Вставить -> вид -> пустой). но  надо понимать, что когда эскиз в чертеже (или виде) перегружается взаимосвязями - параметризация выключается. Ну или сразу выключайте ее принудительно, что бы потом не огорчаться.
Вообще, ИМХО,  в СВ модель с чертежом сделать быстрее и приятнее чем где-либо. СВ - система для проектов, где количество чертежей измеряется не форматками, а килограммами;))). Просто надо уметь ей пользоваться.:bleh:
Изменено пользователем Vadim_ryb_
очепятки
Только что, streamdown сказал:
Компас вполне подойдёт  для рисования чертежей и с трехмера тоже.
ТСу не плохо бы поведать, что за причина рисования проекта плоским, а не с 3D?
1 час назад, Kelny сказал:
Иногда попадаются.
тама многа букоф, весь не осилить.... иде тама про рисование средствами SW проектов в плоском черчении?
Причин может быть много: 1) Детская 3Д- боязнь. 2) Отсутствие должной подготовки по 3Д. 3) Отсутствие пространственного воображения. 4) не понимание, что 3Д делается быстрее, чем 2Д(типа лучше сразу сделать чертеж, зачем вообще модель. Был у нас такой студент:) с такими же проблемами) ну и так далее...
В названии темы нужно указывать суть проблемы. А все эти помогите, новичок, как нажать кнопку мыши - это уже в теле комментария.
6 часов назад, Vadim_ryb_ сказал:
3Д как раз таки этого не требует, ибо рисует за тебя. А вот рисуя в 2Д в уме конвертировать в конфликты на 3Д, вот когда воображение требовалось, сейчас можно и без воображения 3Д за тебя всё обдумает/нарисует и выдаст результат/конфликты...
Тут только практика и ещё раз практика. Хотя некоторые прокладки проще вообще от руки нарисовать.
Просто человек ещё не понял, что надо не только чертёж нарисовать, но и потом ещё это надо будет в изделие запихнуть, а оно в 3Д и чертёж в сборку не вставляется и требует модели...
Таки гнать такого студента, который учиться не желает, и предпочитает по граблям ходить...
6 часов назад, IgorT сказал:
Так ведь уже поведал, быстро срисовать картинку на поле чертежа и сдавать курсач, он то не знает, что и для этого есть инструменты для перевода растра в вектор. А может и вообще картинку на поле чертежа кинуть и сдать как сам рисовал...
Тогда какая программа для создания 3д лучше всего подойдет для изучения? Я слышал какой-то там Майкрософт fusion есть...
3 часа назад, Rotmayer сказал:
solidworks
13 часа назад, Kelny сказал:
 Kelny, ни один CAD не может  придумать конструкцию за конструктора. Пока еще искусственный интеллект  не шагнул так далеко (или я от жизни отстал?!). Сначала конструктор должен вообразить конструкцию в своей голове, и только потом воплотить в модели/чертежах/пластилине/пластике и тд. Плиз/, назовите мне систему, которая по щелчку волшебной кнопки решает любую конструкторскую задачу. А если нет - давайте оставим этот бесполезный спор. То, что система может отобразить на экране модель еще не значит, что она может решать эвристические задачи. Есть, конечно, Фьюжен,  он может оптимизировать форму детали, но не предложит нечто совершенно радикально новое:(. Компьютерная графика - это хорошо и круто, но это еще не искусственный интеллект, способный принять решение, например, как отказаться от гидропривода в приводе продольных подач плоскошлифовального станка, чем выталкивать пруток в барфидере и т. д. и т.п.   Я как раз об этом.
ID: 22   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Vadim_ryb_ сказал:
Такое представление это определённый плюс, но в 3Д это вовсе не обязательно или не совсем основное, т.к. можно налепить деталей в узел и посмотреть что получилось, где и что налезает друг на друга, где перекос из-за разных высот деталей и т.п. Раньше такую сборку как раз таки надо было обдумать в воображении и не всегда это выходило, а косяки вылазили уже в железе, теперь программа покажет все плохие места и поможет учесть возможные проблемы, попутно возможно какой простой расчёт провести... Ну или просто глянуть разрез в любом месте, раньше надо было этот самый разрез правильно представить и нарисовать. И т.п. прелести 3Д, в том числе повращать, посмотреть со всех сторон, выбрать наилучший ракурс в том числе для видов чертежа...
Ну или совсем простые примеры сейчас не требующие обдумывания при рисовании в 3Д:
1. Касающиеся друг друга 3 шара разного диаметра (каждый касается двух других) и всё это лежит на столе.
2. Усечённый конус.
3. Будет ли фаска/радиус на усечённом под углом конусе/цилиндре постоянной, например, R1?
И т.п. задачи в учебниках/экзаменах...
В 3д это даже представлять не надо, рисуй да сопрягай, разворачивай и получай результат/ответ, а без 3Д как раз думать приходилось/представлять/считать.
2 пользователям понравилось это
2. Усечённый конус.
Нууу в принципе...Да  :). Британские ученые же рассчитали, что есть вероятность того, что стадо обезьян беспорядочно ударяя по клавишам пишущей машинки в конце концов напишет Большую Британскую Энциклопедию... Правда, придется подождать пару миллионов лет. Когда необходимо построить 3Д модель даже существующей детали или по существующему чертежу необходимо: 1)Представить деталь. 2)мысленно разделить ее на составляющие конструктивные элементы 3)Придумать какими элементами и в какой последовательности можно такое смоделить. ну и только потом уже моделить.   Ну или можно начинать лепить что попало, Тогда  Британские ученые нами, очевидно, что могут тоже заинтересоваться:). Причем пространственное воображение нужно и на последнем этапе  моделения, иначе для исправления ошибок не понять почему система изобразила совсем не то, что мы хотели. Надо сказать, что это (исправление ошибок в режиме "моя твоя не понимает") и есть наиболее сложная часть работы, перегружающая именно наш "встроенный графический процессор", а не видеокарту компьютера :). ну а случаи, когда приходится рисовать "лошариков на столе" - редкость. Ради них нет необходимости приобретать компьютер, 3Д-КЭД и изучать его. Можно и вообще приобрести сразу кучу железа и соединять их без всякого 3Д - авось, что и выйдет из этого.
Ну а если по сабжу... Rotmayer, пару лет назад начал я сочинять лабораторку по построению редуктора. так, что в принципе методически могу кой-чем помочь на самом  деле. но там всё про 3Д. И рассчитано на достаточно подготовленного чела.
15 часов назад, Rotmayer сказал:
1. по системе Ну вот сегодня я на лабораторку притащил механический домкрат от легковушки. Студни сами за две пары с минимальными устными подсказками построили его сборку и даже  расшевелили. учимся с ними с февраля.
2.есть. очень даже интересная система. правда не знаю как там с чертежами:bleh: вот попробуйте. http://fusion-360.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=solidworks&type=context&source=yandex.ru&block=none&position=0&utm_term=solidworks&yclid=3003638030375854208
ID: 25   Опубликовано: (изменено)
@Vadim_ryb_
Вы что, против против трехмера что-то имеете? Такое впечатление после чтения Вашего поста, что вам 3D не особо нужен :)
Изменено пользователем IgorT
2 минуты назад, IgorT сказал:
@Vadim_ryb_
ты 3d УВАЖАЕШЬ?!
ну я чето много вчера-сегодня тут нафлудил:). Вы про какой конкретно пост и что в нем не так??
"3d УВАЖАЕШЬ?!"
ID: 28   Опубликовано: (изменено)
11 час назад, Vadim_ryb_ сказал:
В некоторых программах есть процедуры полуавтоматического (или даже автоматического) построения 3д модели по существующим проекциям (через механизм булевского пересечения). Для простых деталей вполне работает (при правильных проекциях).
Изменено пользователем sloter
ID: 29   Опубликовано: (изменено)
В 05.06.2018 в 21:14, Vadim_ryb_ сказал:
У нас году ещё в 2004-ом в Солиде народ схемы чертил.. А я вот так и не решился.. До сих пор в Автокаде делаю..
Изменено пользователем ILL
Слово пропустил..
10 часов назад, ILL сказал:
Блоки в СВ вполне хорошая штука. и не только в чертеже.
В 07.06.2018 в 06:58, sloter сказал:
В мире много разной экзотики. Почему-то когда я слышу про пребразование 2d вида в 3d  модель вспоминается старый анекдот про сына директора мясокомбината :)
В 09.06.2018 в 18:49, Vadim_ryb_ сказал:
расскажите!
8 минут назад, Alex1986 сказал:
расскажите!
в гугель, сударь, добро пожаловать
В 05.06.2018 в 17:02, Rotmayer сказал:
Не желаете попробовать Тефлекс. Я лично, его начал изучать именно с построения 2D картинки. На тот момент я даже не знал, что программа может по построенной 3D модели создать любую проекцию, по этому пользовался просто как необычайно удобным кульманом. Весь необходимый инструмент под рукой. Линии построения, это "твердый карандаш", которым легко строить любые прямые, окружности, эллипсы, сплайны, функции, которые элементарно между собой сопрягаются. Построенное "твердым карандашом" остается обвести линиями изображения ну типа "мягким карандашом". Так что советую попробовать.
57 минут назад, vasillevich68 сказал:
Очень спорное утверждение..
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Тема не про T-flex, и тем более не про то, как пользоваться:
:biggrin:
и вообще, после освоения 3D вряд ли захочется возвращаться к кульману, пусть даже и удобному...
@ILL@Alex1986  забавно наблюдать за людьми, которые создавая вид борьбы за чистоту темы, сами флудят. Я в отличии от вас, ответил на конкретный вопрос ТС (см. цитату в моем посте), а вот вы, разводите полемику, которая никакого отношения к теме не имеет.
Я лишь предупредил, что может оказаться не все так радужно, как обычно расписывают пользователи Т-флекса.. И многие форумчане со мной согласятся..
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
Скажите, а вы пробовали начинать с оригинального АвтоКАДа?
И это классика для 2Д, прогрессирующая в строительной тематике до сих пор. Чем же Т-Флекс лучше в этом плане?
Если у последнего есть какие-то плюсы по сравнению с классическим подходом, то их надо озвучить. Иначе зачем отказываться от проверенного десятилетиями работы подхода?
П.С. касаемо ников в вашем посте, так они уже высказались, что надо менять подход, т.е. не проектировать исключительно в 2Д. Это и есть ответ на вопрос ТС. Но мешать забивать микроскопом гвозди никто не в силах, если ТС хочет.
25 минут назад, vasillevich68 сказал:
Тема в разделе "Solidworks"..  А вопрос этот для раздела "Сравнение и Выбор"..
В 13.06.2018 в 09:00, Alex1986 сказал:
расскажите!
Ок. Приводит директор мясокомбината сына кк себе на работу и хвастается:
- Мы закупили много нового крутого оборудоввния - вот, например, эта импортная машина - бросаешь в нее живого барана, а из машины выскакивает уже палка колбасы.
- Да нууу, папа это же фигняяя. Вот была бы у тебя такая машина в которую бросаешб палку колбасы, а из нее выскакивает живой баран!
- Да, сынок, есть у меня такая машина - это твоя мама.
Казалось бы при чем тут преобразования 2d/3d?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
