Модель и Цифровизация
Представляю майский isicad-обзор AutoCAD борозды не испортит, подготовленный Дмитрием Ушаковым, и соответствующую обложку, реализованную Анной Котовой. Один раз в несколько лет, когда появляется достойный повод, редакция нашего портала, принадлежащего группе компаний ЛЕДАС, позволяет себе посвятить обложку ЛЕДАСу. На этот раз поводом стала публикация интервью «Что такое ЛЕДАС-2018», взятого Ральфом Грабовски у Алексея Ершова и в какой-то степени связанного с замаячившим на горизонте нашим двадцатилетием. В мае моё особенное внимание привлекли два слова. «Модель» вполне конструктивно определяется в словарях. Вместе с тем, в нашей отрасли, особенно с нарастанием BIM-хайпа, это слово употребляется настолько часто, что его смысл, кажется, постепенно размывается. Например, в отдельных комментариях на isicad.ru промелькнуло недовольство тем, что некие модели неполно моделируют реальные объекты и что поэтому они – некачественные и ненужные. Некоторое смущение относительно [...]
View the full article
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
