Скорость рендера и выбор видеокарты
Здравия!
Прошу помощи экспертов по аутокаду 2019.
1) На чем рендерит аутокад, если на CPU - то будет ли скорость рендера быстрее если вместо 8700K взять threadripper 1950X. Будет ли сказывается частота 3.6 в работе, против 4.5 на 8700К. Ощутим ли прирост рендера от увеличения ядер. Оптимизирован ли Аутокад под новые камни от АМД.
2) Как обстоят дела с просмотром (к примеру коттедж с участком) на игровых картах, хватит ли для этих вещей GTX 1030 или есть ли разница, если брать 1060 или 1070.
3) Ощутима ли разница в просмотре, гулянии и вращении проекта на игровых картах 10х серий от инвидии или же лучше брать квадру? Есть ли некий паритет, что, ну к примеру, 1060 = квадра К2200.
Я бы вам посоветовал на dwg.ru обратиться. Вам всё разжуют.
Сам лично считаю, что для автокада вообще без разницы, какая видеокарта работает, встроенная или квадра какая. С другой стороны, речь про рендер. Хотя само  сочетание "рендер" и "автокад" как-то дико выглядит.:smile:
  • 2 месяца спустя...
рендер сторонний, рендерить будет быстрее
во вьюпорте большой разницы не будет
хватит 1030
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
