Помогите с 5ти осевой обработкой
Здравствуйте. В PowerMill'е новичок. Нужна помощь. Имеется задача сделать слесарную обработку по границе на скрине. То есть снять минимальную фаску. Можно ли вообще это сделать при помощи PM и если можно, то как? При помощи какой стратегии? За малейшую подсказку буду очень благодарен!
57 минут назад, Amon-Ra сказал:
у меня нет 5 осей - так что по 5 осям не подскажу
но если для 3 осей - сделать на модели фаску, сделать границу по этой фаске и обработать сферической фрезой
Можно по выделенной кромке создать шаблон и шаровой фрезой, даже в 3D, выполнить обработку По шаблону.
1 час назад, Amon-Ra сказал:
В стратегиях в группе Обработка кривых есть стратегия Обработка фасок. Выбираете шаблон (кривая, описывающая фаску) и инструмент. Фаска готова.
В Вашем случае кривую надо разбить. Фаску в 5ти осях не снимают.
Если очень хочется запилить 5-ти осевую обработку, нарисуйте в модели фаску и обработайте стратегией Боком фрезы.
47 минут назад, Kinematik сказал:
Спасибо! Так уже думал о том, что надо разбить, но не нашел как это правильно сделать. В стратегии есть вкладка ограничить, но там опять же предлагается создать границу, которая обязательно должна быть замкнута.
А 5ти осевая потому что нужно обрабатывать на роботе конической фрезой с углом 45. В MasterCam'е все легко получается, а вот тут проблемы возникли:beee:
это проще делается, кромочной фрезой по шаблону, в 3+2, если найдете где-то в ветке PM я когда то выкладывал макрос для автоматизации сего действа
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
