Обработка жёлоба с наклоном. help
Здравствуйте, помогите пожалуйста
ломаю голову, - какую((как)) применить операцию, чтобы обработать жёлоб с наклоном в направлении вектора по длинным рёбрам??
вообще сталкиваюсь с трудностью, когда такая форма, т.к. он начинает видеть стенки и пол-наклонный отдельно.. можно ли поверхность обработать как на втором скрине (это из рино операция)
на данный момент пробовал применить fixed contour /area dir steep ,/обработка по потоку и наклонные пологие... пока на стенках не пойми что, да и вообще все как-то непонятно.
до этого мог создать для жёлоба горизонтального, а вот с этим труднее...
даа, это ещё и классный размер) где как бы коррекцию надо, а её нет) ну наверное только перегенерацией кода с редактированием припуска, так же делается?
а это по площади поверхности с указанием грани обрабатываемой поверхности как управляющей
Hide
nx
Hide
rhino cam
1.jpg.2f29b358beedfb451f2b9deb65cae27d.jpgпримерно так)
Hide
Изменено пользователем lmmnd9
добавил скрин
@tm-ares ,да, но я так понимаю у вас z-level и жёлоб горизонтальный... нуу так с картинки я понимаю
вообще я тут пока думал, придумал ещё один выход, дедовский метод))
короче в рино модель в тех же координатах 1f602.png.f17f7859deafe9eb342fd16d419cfda0.png, и операция обработки там же, на ту же модель, что будет в тисках с началом от nx;)))  прикрепил видео как хотел бы и считаю правильным (т.к. разом в одну сторону нелья проходить, >> при достижении фрезы противоположной стенки ей как-то раз придётся убрать разом весь материал на всю высоту ее... это если хватит рабочей длины ее...)
на всякий проект прикрепил https://drive.google.com/open?id=1ZsopeNgPrg7LRUoKd80xsCp-J7iFngwy
23 часа назад, lmmnd9 сказал:
обработка по потоку
задай прямые и поперечные кривые потока.
1 час назад, Чингачгук сказал:
@tm-ares что там за письмо с картинками ? Можно отдельно выложить ?
Таки скачай файл приложенный. Картинка вставлена сразу в проект.
@Чингачгук , забыл, проект в NX12.
Дублирую картинку, хотя она лишь иллюстрация к проекту.
57 минут назад, tm-ares сказал:
Спасибо тебе, добрый человек. Ещё бы модель эту в .x_t формате. Для полного счастья....
А что NX12 без косяков ? Есть смысл переходить или уже 13 версию ждать?
Модель кладу.
По поводу NX-са так однозначно не скажешь. На работе 12.0.0, дома 12.0.1. Воюем полегоньку, проблемы есть, но, вроде как, не критические. А что тебе мешает дома поставить 12-й? Ведь, при этом можешь оставить свою рабочую версию NX-са. Лицензионный сервер позволяет...
Наклонный желоб.x_t
Достройте в углах радиус 5, если хотите сферой D8R4 обкатывать и фикседом всё нормально строит.
Вопрос, конечно, в первоначальной разгрузке.fixed.thumb.jpg.47bffda121585e2d5c84683bff736d46.jpg
Всем привет! Пока читать тему приходится с телефона, комп увез на работу)) а там не всегда есть время спокойно зайти на форумм, в торопях не охота..
Короче в тот раз обработал уп и рино, ну на скорую руку.. Потом оказалось, что такую траектррию можно сделать под управлением "вдоль углов".. Ну, прилодить проект не имею возможности, он там..) интересно посмотреть прикрепленные проекты, ддумаю на недельке доберусь..
5 часов назад, Чингачгук сказал:
4 часа назад, tm-ares сказал:
12.0.0 не ставьте, там есть баг сохранения проекта. Я измучился, по 4 раза переделывал порой обработку. В 12.0.1. это исправили.
10 часов назад, NX_mill сказал:
кстати, следующую версию может не надо под номером 13 выпускать? мож сразу 14.0.0! а лучше  14.0.1.1.1....
17 часов назад, grOOmi сказал:
а что Z_level забанили ? или надо как то по особенному выпендрица ?
Показать содержимое
Hide
4 часа назад, Чингачгук сказал:
1. Долго
2. Задача поставлена в первом посте
На мой взгляд надо сделать простые проходы снизу вверх глубиной 0,5-2 мм (в зависимости от материала) по центру паза для разгрузки
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
