MotomanMA1440
Постпроцессор на робот с позиционнером
MotomanMA1440
Добрый день, если есть такая возможность поделитесь постпроцессором
на робот (Fanuc, Kuka, Yaskawa) где для операций (сварки, наплавки)
используется позиционнер (без разницы 1 или 2 осевой)
Буду очень благодарен
Share this post
    • Leon
      Шаблоны по умолчанию в настройках солида прописаны?
    • karachun
      @ovak77 Несколько раз обсуждалось. Например здесь. http://cccp3d.ru/topic/91420-solidworks-flow-simulation-как-найти-обороты-rpm-гидротурбины/ Если нагрузки нет вообще - момент на турбине нулевой, то в стационаре считаете для определенной скорости ветра турбину с неподвижным колесом и несколько вариантов с возрастающими оборотами. Момент на колесе будет максимальным при нулевых оборотах и потом он будет падать, когда момент перейдет через нуль то это и есть нужная точка, после нее уже не ветер раскручивает турбину а турбина делает ветер, как пропеллер. Если есть нагрузка то нужно знать момент, который будет возникать, например момент на валу генератора. Опять считаем несколько вариантов, тоже начинаем с нулевых оборотов и потом увеличиваем пока момент не упадет до нужного, до нуля доходить не нужно.
    • karachun
      По опыту предыдущих версий можно и не удалять, разные версии никак не конфликтуют. Опять же по опыту предыдущих версий, до 2019R3, старые версии проектов открываются в новом ансисе нормально. Но вот эту тему Вы дальше на форуме не развивайте - обсуждение запрещено правилами, наказание - расстрел живота на месте. Мы чтим уголовный кодекс.
    • vasillevich68
      Так те, кто верит кукловоду (фото которого, я представлял выше), и в эту хрень поверят.  интересно, этож в какой стране, противогазы имеют такой размерный ряд
    • KorovnikovAV
      Даже забыв каким местом кардиолог к пульманологам, вирусологам или реаниматологам объясните от какой цифры считать половину пациентов, если на ИВЛ 45 штук а за день поступает 100-200 человек.
      12 минут рисовать траекторию - это жёстко!
    • boatswain
      Здравствуйте, товарищи Хочу установить новую версию Ансиса 2020R1, при этом используется на данный момент 19.0. Есть ли опытные пользователи, которые могут поделиться опытом в переустановке Ансиса, нет ли там каких-нибудь подводных камней и особенностей или можно просто удалить старую версию и поставить новую? Как 2020 R1 открывает и взаимодействует с файлами более старых версий? Разумеется, Ансис скачан с торрента.
    • KorovnikovAV
      Не обращайте внимания. У него пластинку заело. А вообще, если в текущих условиях готовы рассмотреть начало некоторой части работ вроде построения системы инструментального менеджмента, планирования загрузки, а главное системы мотивации, нормирование и нормальное планирование денег - стуканите в личку.  Расскажу про возможности, референс-лист скину. Потому что многое из ваших хотелок вполне реализуемо проектно.
      Судя по публикациям, у деда ваще кукушка поехала. Собрался спасать мир. " От меня всё зависит! " (с0
      Получается, что те, кто запасался туалетной бумагой не так уж и глупы ...
