Запас прочности в задаче теплопрочности
Считаю задачу теплопрочности в Workbench и никак не могу определить как запас прочности определить или вывести . Свойства зависят от температуры. В классическом ANSYS мог или вручную в узле определить напряжение и температуру или через Safity Factor (задавалась зависимость придела прочности от температуры). В Workbench не могу вывести в одной точке  или по пути и температуру и напряжения. (Есть только блок структурного анализа, температуру считали коллеги из другого отдела и я ее только импортировал). Через Safity Factor в Workbench тоже не получается задать предела прочности (текучести) зависимость от температуры. В Engineering Data (в разделе Strength) свойства Tensile Yield Strength и другие не зависят от температуры. Как еще можно определить запас прочности в зависимости от температуры?
В 02.06.2018 в 05:18, osokinvm сказал:
https://appstore.ansys.com/search?q=safety
Вот эта штука может помочь.
Так и не нашел нормального решения в Workbench. Пока передал результаты из решения Workbench в блок Mechanical APDL, а там уже в Safety Factor ввел допускаемые напряжения в зависимости от температуры.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
